Aconsejarme baterias.
08 Sep 2015 13:26 por juanitoVFR
Buenos dias, esto de ser nuevo en la materia tiene sus pegas,
Resulta que me compre una Olight SR Mini y ahora necesito baterias nuevas, las que tengo no me valen,
Entonces necesito o bien tres Baterias de 18650 button top, o seis RC 123 A,
Que seria lo mas aconsejable? 3 o 6?
Tambien necesito consejo para un cargador decente, y si todo esto fuera en una pagina tipo amazon que tarda poco mejor, supongo que costara algo mas, pero bueno.
08 Sep 2015 13:31 por pepitogrito
Re: Aconsejarme baterias.
juanitoVFR escribió:Buenos dias, esto de ser nuevo en la materia tiene sus pegas,
18650 sin ningún género de dudas, vamos hasta donde yo sé... :nusenuse: (Nada que ver unas con las otras...)
Para rápido la web de http://eu.nkon.nl/ ahí lo tienes todo, es rápida pero con dos modalidades de gastos de envío, económico y caro (certificado).
Tú mismo. :cejas:
08 Sep 2015 15:57 por juanitoVFR
Gracias pepitogrillo, lo que pasa es que solo he visto unas de botton , y son de 2.500, no las habia algo mas grandes?
08 Sep 2015 17:02 por pepitogrito
juanitoVFR escribió:Gracias pepitogrillo, lo que pasa es que solo he visto unas de botton , y son de 2.500, no las habia algo mas grandes?
Ah, ¿las necesitas CON tetón?
Claro que las hay, de 3400 Pana con tetón. (o de 3100, no lo recuerdo ahora con exactitud). Creo que en Fasttech las tienen. Claro que al ser de 3400 son carillas... Mira a ver si las encuentras ahí, si no no te preocupes que entre todos las encontramos. :sisi1:
Por ahora, échale un ojo a este hilo: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=67&t=11106
Última edición por pepitogrito el 08 Sep 2015 17:03, editado 1 vez en total.
08 Sep 2015 17:02 por g_sintornillos
08 Sep 2015 17:33 por bikersoy
No sirven los imanes, para convertir las pilas de Flat Top a Button Top??
Me parece que las pilas se meten por detrás y no giran no?
08 Sep 2015 17:39 por pepinfaxera
Hola juanito VFR, Repito la respuesta que dí a Edualovi: http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 13#p167013 .
pepinfaxera escribió:.http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... n-top.html momentáneamente esta no la tienen.
En http://www.banggood.com/2PCS-NCR18650B- ... 23201308U2 , envío gratis pero + 1,60 $US por nº Tracking.
Protegidas sí hay, si las prefieres : http://www.banggood.com/NCR-18650B-3_7V ... 23201308U2 .
Cargador: http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 76#p167076 , El que mas me gusta es el OPUS BT-C 3100 V2.2 ,
http://www.gearbest.com/chargers/pp_174044.html .
Y te compras un http://www.gearbest.com/diy-parts-and-t ... 22241.html , pues el que trae, 2 de 2 que compre, el que trae es muy ruidoso.
Últimamente, suelen tardar unos 15 días.
08 Sep 2015 17:54 por g_sintornillos
bikersoy escribió:No sirven los imanes, para convertir las pilas de Flat Top a Button Top??
Si, en la mini se puede hacer eso
Las baterias que tiene son recicladas y como en esta linterna las baterias trabajan en serie le conviene comprar unas buenas http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=11105
08 Sep 2015 20:08 por stirner
Puedes comprarlas en fasttech. Yo acabo xe recibir un par conpradas hacd doce dias. Las envian por el correo sueco. Tr cobran menos de un dolar por el envio y poco mas de 12 por la pareja de baterias. Ahora no puedo, luego te pongo el link.
En nkon puedes comprar las estandard y al pedirlas solicitar que te las manden con boton. Yo nunca lo he hecho , pero creo que te cobran poco por ello.
08 Sep 2015 21:07 por bikersoy
Yo lo digo por que los imanes son baratos y por lo que veo hay mas modelos flat top que button top a buen precio.
Y puede que la linterna no le vaya al 100% en el turbo pero pueda usarla con las viejas baterias mientras carga las otras,¿no?
Y si hace falta una buena tasa de descarga no serian mejor unas pilas imr?
http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... 0-mj1.html
08 Sep 2015 21:33 por pepinfaxera
bikersoy escribió:Yo lo digo por que los imanes son baratos y por lo que veo hay mas modelos flat top que button top a buen precio. - - Y si hace falta una buena tasa de descarga no serian mejor unas pilas imr?
No conozco la SRmini pero, ten en cuenta que algunas multibatería es peligroso poner imanes para convertir Flat a Button. (repito, ignoro si este es o no el caso de la mini)
En cuanto al enlace de las baterías, estas no son exactamente IMR. LG las denomina INR. Tengo alguna y si, tienen baja resistencia interna aunque no tan baja como autenticas IMR AW.
08 Sep 2015 21:50 por pepitogrito
Lo de los imanes es perfecto peeeeeero, ANTES HAY QUE LIJAR LOS PUNTOS DE SOLDADURA BIEN LIJADOS, de lo contrario, el iman sólo toca con ellos, y esos picos, como dije hacen de resistencia. :silbando:
Queda dicho, y comprobado por mi mismo más que científicamente, lo cual ya es más que comprobar. :contrato:
08 Sep 2015 22:12 por juanitoVFR
pepitogrito escribió:Lo de los imanes es perfecto peeeeeero, ANTES HAY QUE LIJAR LOS PUNTOS DE SOLDADURA BIEN LIJADOS, de lo contrario, el iman sólo toca con ellos, y esos picos, como dije hacen de resistencia. :silbando:
No me la juego, no soy muy manitas, pillare baterias y cargador y a correr.
08 Sep 2015 22:25 por stirner
stirner escribió:Puedes comprarlas en fasttech. Yo acabo xe recibir un par conpradas hacd doce dias. Las envian por el correo sueco. Tr cobran menos de un dolar por el envio y poco mas de 12 por la pareja de baterias. Ahora no puedo, luego te pongo el link.
08 Sep 2015 22:31 por juanitoVFR
Muchas gracias, esto es lo mejor que he encontrado, vi algo mas barato , pero de 2.400, estas por poco mas son mas interesante,
Y ya que estamos, un cargador decente en esa misma pagina? Para que llegara todo junto. :esdios:
08 Sep 2015 22:40 por stirner
Hay cantidad en fasttech.Cualquiera de buena marca(xtar,nitecore-sismax,klarus...) te servirá.
Este xtar por ejemplo.Funcionará bien con esas baterias y esta a buen precio.Necesitarás una fuente de alimentacion de smartphone(lo que todo el mundo llama cargador del movil) para hacerlo funcionar.
08 Sep 2015 22:49 por juanitoVFR
stirner escribió:Hay cantidad en fasttech.Cualquiera de buena marca(xtar,nitecore-sismax,klarus...) te servirá.
Pero con este solo es de una bateria, tardare bastante en cargar tres, mi movil tiene cargador de 2.000 mha, da igual la cantidad?
Gracias de nuevo.
08 Sep 2015 22:58 por stirner
oooops. sorry, no he leido todo el hilo :mpr: Necesitas uno de cuatro bahias.De nuevo hay varios...
Este es un clasico , sencillo, bueno, fiable , y bastante barato.Con él ya no necesitas fuente de alimentacion.Se enchufa a la pared.La fuente de alimentación esta en su interior.
08 Sep 2015 23:34 por Maiden666
Ha estado toda la tarde el VC4 en GB a $20.
08 Sep 2015 23:40 por pepinfaxera
stirner escribió:Este es un clasico , sencillo, bueno, fiable , y bastante barato.Con él ya no necesitas fuente de alimentacion.Se enchufa a la pared.La fuente de alimentación esta en su interior.
Hola, Suscribo el consejo de stirner pero, solo si se me permite hacer una advertencia:
Nitecore I4 es casi igual a Nitecore D4 solo que sin pantalla (i4 no tiene opción de carga LiFePO4 que si tiene D4, ni carga en Low interesante para AAA).
Nitecore D4, Varias veces dije y mantengo que es un excelente cargador, De los mejores, Pero ... Tiene un grave inconveniente: Es muy lento. Demasiado lento.
Para cargar una o dos baterías, vale, carga a 750 mA. pero, 3 o 4 a la vez, reduce hasta solo 375 mA. Baterías de Li-ión, prefieren carga lenta pero, 18650 admiten sin problema carga a 1.000 mA = 1A. y hasta a 2 A las puedes cargar si tienes prisa, no digo que sea conveniente cargarlas a 2A pero, su merma de capacidad no va a ser importante.
