stirner escribió:Este es un clasico , sencillo, bueno, fiable , y bastante barato.Con él ya no necesitas fuente de alimentacion.Se enchufa a la pared.La fuente de alimentación esta en su interior.
Hola, Suscribo el consejo de stirner pero, solo si se me permite hacer una advertencia:
Nitecore I4 es casi igual a Nitecore D4 solo que sin pantalla
(i4 no tiene opción de carga LiFePO4 que si tiene D4, ni carga en Low interesante para AAA).
Nitecore D4, Varias veces dije y mantengo que es un excelente cargador, De los mejores, Pero ... Tiene un grave inconveniente: Es muy lento. Demasiado lento.
Para cargar una o dos baterías, vale, carga a 750 mA. pero, 3 o 4 a la vez, reduce hasta solo 375 mA. Baterías de Li-ión, prefieren carga lenta pero, 18650 admiten sin problema carga a 1.000 mA = 1A. y hasta a 2 A las puedes cargar si tienes prisa, no digo que sea conveniente cargarlas a 2A pero, su merma de capacidad no va a ser importante.
