Si es así, calcula el regulador para el voltaje más bajo posible que funcione...musede escribió:No jodas! que problema?
Bueno en verdad tenia previsto cortarle el cable ponerle un conector y a una batería de esas de 12V 2A con un regulador de tensión para poder usarla durante horas en espeleo... veremos como acaba el frontal... jajaja
consejo linterna
Re: consejo linterna
Es verdad me pirro todo yo lo tengo y es verdad lo del problema y se soluciona usando solo pilas recargable aa, porque si usas alcalina lo puedes quemar, yo lo uso con recargable y va de maravilla.
Imalent DDR4,Fenix TK75, Trustfire TR-J12,Trustfire TR-3T6 3-XML, Trustfire tr-1200, Trustfire X8, Skyray STL-V2, Ultrafire KH-T60 2 tipos, Nitecore EA4,Nitecore P25,Nitecore HC50, Fenix ld41, sunwayman d40 ,Ciclon 88, Aurora xml, Trustfire R5-A3, Livarno, Led Lenser T7-M14-P7-P3-H7, Fenix - HP11, Fenix HP15, Frontal del XML, XINTD C8 V3, Convoy S2, Keygos M10, Keygos C11, Sipik 68, C78, Camping y Linternas Antiguas y sin marca.
A mi no me convence eso de tener que usarla con pilas recargables, habrá que buscarle una solución si o si
se sabe que intensidad consume con las pilas recargables? lo digo porque con alcalinas 4*1,5=6v pero con recargables 4*1,2=4,8v solo se le tendría que poner una resistencia para provocar una caída de tensión de 1,5v...
Otra opción es probar si funciona con 3v y de ser así se podría intentar cortar y resoldar los contactos del portapilas para en vez de poner 4 pilas en serie, poner dos pilas en serie, en paralelo con tras dos en serie así se conseguiría bajar la tensión de funcionamiento si perder la autonomía de 4 pilas.
Si pudieras conseguir un portabaterías de garantías le metías 2 18650 en paralelo y va que chuta.
Es probable que funcione con 3,7v .
De hecho creo recordar que ese mismo frontal lo vendían alimentado con 18650 y no tenía problemas. Seguramente tanto uno como otro tuvieran el mismo driver.
Buff, me hablan de resistencia y me pongo nervioso, miro mucho la eficiencia y cuando me dicen que le van a instalar una de esas a lo que sea...
