consejo linterna
04 Ene 2013 19:31 por musede
Re: consejo linterna
la batería en cuestión:
Se frie el LED? Pues el otro dia se me ocurrio pasarme por la web de Cree y pedir un par de samples (XM-L y XP-G), tocara cacharrear...
04 Ene 2013 21:43 por antiparanoico
musede escribió:No jodas! que problema?
Bueno en verdad tenia previsto cortarle el cable ponerle un conector y a una batería de esas de 12V 2A con un regulador de tensión para poder usarla durante horas en espeleo... veremos como acaba el frontal... jajaja
Si es así, calcula el regulador para el voltaje más bajo posible que funcione...
04 Ene 2013 23:28 por Termita
Es verdad me pirro todo yo lo tengo y es verdad lo del problema y se soluciona usando solo pilas recargable aa, porque si usas alcalina lo puedes quemar, yo lo uso con recargable y va de maravilla.
04 Ene 2013 23:55 por musede
A mi no me convence eso de tener que usarla con pilas recargables, habrá que buscarle una solución si o si
se sabe que intensidad consume con las pilas recargables? lo digo porque con alcalinas 4*1,5=6v pero con recargables 4*1,2=4,8v solo se le tendría que poner una resistencia para provocar una caída de tensión de 1,5v...
Otra opción es probar si funciona con 3v y de ser así se podría intentar cortar y resoldar los contactos del portapilas para en vez de poner 4 pilas en serie, poner dos pilas en serie, en paralelo con tras dos en serie así se conseguiría bajar la tensión de funcionamiento si perder la autonomía de 4 pilas.
05 Ene 2013 02:21 por Me pirro todo
Si pudieras conseguir un portabaterías de garantías le metías 2 18650 en paralelo y va que chuta.
Es probable que funcione con 3,7v .
De hecho creo recordar que ese mismo frontal lo vendían alimentado con 18650 y no tenía problemas. Seguramente tanto uno como otro tuvieran el mismo driver.
Buff, me hablan de resistencia y me pongo nervioso, miro mucho la eficiencia y cuando me dicen que le van a instalar una de esas a lo que sea...
