¿como quitar el anodizado?
05 Nov 2010 23:41 por A380
Pues eso, que estoy con un mod entre manos al cual le tengo que quitar el anodizado de los hilos de rosca.
¿Alguien sabe que tipo de producto puedo utilizar?.
Gracias
05 Nov 2010 23:46 por zer01
Re: ¿como quitar el anodizado?
Deshanonizador "El pulidito"
:qmeparto
No, en serio, imagino que con lana de acero o mismamente un "Nanas" lo podras quitar.
06 Nov 2010 01:28 por XRAYBoY
Es tan simple como llenar un vaso u otro recipiente de agua y metiendo la pieza en el vaso, constatar que dejando la pieza de pie
el agua llega exactamente hasta el nivel de la rosca que quieras dejar limpia.
Con un rotulador permanente haz una marca en el vaso que indique el nivel de líquido exacto hasta la medida de la rosca.
Solo cuando estés seguro que las medidas son correctas (para que no se coma más anodizado del que quieres) cambia el agua por lejía común.
La lejía (Hipoclorito sódico) se come el anodizado en unos minutos, pero ojo! Si lo dejas más tiempo, también se come el Aluminio.
Como en mi casa no hay lejía, usé otro detergente caustico (Cillit Bang) que hizo el trabajo en un poco más de tiempo.
Sin frotar! Y qué olor a limpio, hoyga! :roto2rie:
06 Nov 2010 01:50 por A380
Gracias chicos.
Lo de frotar con nanas o similar ya lo había pensado, pero preferí no hacerlo por miedo a joder la rosca.
No hubiera imaginado que el anodizado se fuera tan facilmente con un poco de legía...... otra cosa nueva aprendida hoy :ok:
06 Nov 2010 06:29 por zer01
A380 escribió:Gracias chicos.
Pues si, nunca te acostaras sin saber una cosa mas :)
06 Nov 2010 16:41 por moviles2
A380 escribió: estoy con un mod entre manos al cual le tengo que quitar el anodizado de los hilos de rosca.s
alguna primicia sobre de que mod se trata ?
06 Nov 2010 17:13 por A380
Bueno, en realidad son dos mods donde tengo que quitar el anodizado :cejas:
1- sst-90 con d2flex y reflector de 65mm.
2-xr-e r2 (x3) + xp-g r5 (x3).
Edito: ya soy tecnólogo led!! que ilusión!! :D
06 Nov 2010 18:57 por varamigue
Semejantes mods lo merecen :number1:
07 Nov 2010 00:44 por d4n1
XRAYBoY escribió:Es tan simple como llenar un vaso u otro recipiente de agua y metiendo la pieza en el vaso, constatar que dejando la pieza de pie
Que bueno!!!!
Muchas gracias también me irá bien.
07 Nov 2010 01:08 por XRAYBoY
Es recomendable aclarar bien con agua tras la lejía. Si dejamos restos de lejía sin aclarar podría debilitar el aluminio.
Como yo no sabía cuanto tiempo llevaría la cosa, saqué la pieza varias veces, cada poco tiempo, para ver como iba el proceso.
El sacar y meter la pieza sin provocar "oleaje" en el líquido es vital para que no se coma más anodizado del que quieres.
Yo supongo que aplicando la lejía directamente sobre la rosca (con pincel o similar) y dejando actuar también valga.
Con lejía pura tardará menos...
Si os aburrís de tanta linterna negra, sumergir el cuerpo (tras desmontaje de todo,claro) de alguna, le dará un aire clásico.
El aluminio que queda es el color original puro (mate).
07 Nov 2010 14:07 por yavi_
Para el proceso contrario teneis aquí un tuto de como anodizar, pero claro para los que seais manitas no como yo jaja.
07 Nov 2010 15:38 por varamigue
"Anonadado" me hallo con ambos procesos.
