Nueva XinTD XM-L2 T6
29 Jun 2013 21:30 por Antoniomoreno
Re: Nueva XinTD XM-L2 T6
joseabul escribió:Sois unos mamones :roto2qtemeto: ..... yo creo que también me apunto :contrato:
Creo que esta funda le servirá
:qmeparto :qmeparto
Otro más que hemos enreado en la compra :sisi1: , alexamg esto va en marcha. Apunta :contrato:
La funda yo creo que si puede valer.
Esperemos que interiormente este bien construida sino vamos en busca del chino :roto2qtemeto: :roto2qtemeto:
29 Jun 2013 22:21 por Me pirro todo
Esa que dice joseabul la tengo yo para la HD 2010 y le queda como un guante.
A la Xintd le quedará un poco más larguita ya que el diámetro es menor, pero seguro que le sirve. :sisi3:
29 Jun 2013 22:52 por alexamg
Voy tomando nota a si a ojo ya ay 5 linternas.
Mañana estoy en casa y pongo el post con todo.
29 Jun 2013 23:08 por tomas
yo si supiese que alcance tiene respecto a la xintd-c8 por ese precio me interesaria tambien
29 Jun 2013 23:18 por Antoniomoreno
tomas escribió:yo si supiese que alcance tiene respecto a la xintd-c8 por ese precio me interesaria tambien
Esta tiene que lanzar mas lejos que la C8, ya que el reflector es más grande, aunque de profundidad parecen por el estilo. Lo bueno que si la compras y te gusta más que la C8, puedes ponerla a la venta y te ayudará a financiar la nueva.
29 Jun 2013 23:20 por andreu
Yo tambien me apunto. :D
Energizer Night Strike - Fenix LD01 - Fenix TK22 - Nitecore TM26 - Convoy C8 - Convoy S2 - XinTD X3 - XinTD C8 V4 - Convoy S2+ Nichia UV
29 Jun 2013 23:21 por Me pirro todo
Una cifra concreta como podrás entender no te puedo dar, pero si sabemos que tiene un led de bin más alto que la C8 y tienen un diámetro de cabeza mayor es SEGURO que lanzará más.
Mejor rendimiento tendrá hasta donde yo creo más por parte del mayor reflector que por el led, pero todo ayuda. Si me pides una cifra pues me arriesgaría a decir que como un 15% al menos, todo a ojímetro. :sisi3:
29 Jun 2013 23:31 por joseabul
Al tener mas cuerpo que la C8, también disipará mejor y por tanto el led también rendirá mejor. Dando por sentado que tenga un buen drop-in como lo tiene la C8 claro.... :roto2cafe:
29 Jun 2013 23:49 por Antoniomoreno
Yo ya tengo ganas de que alexamg averigue todo con el chino y poder hacer el pedido. Me da a mi la impresión que va a ir muy bien.
Ya somos unos 8, pero claro hay por lo menos 4 o así que estan dudosos.
En fasttech también esta el convertidor de bateria 18650 a 26650.
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -converter
30 Jun 2013 00:08 por Chavalote
Yo también me apunto.
Andaba indeciso para añadir una lanzadora a mi escasa colección y ésta, con la alimtación tan versátil y apariencia de estar bien hecha (parece que llevará un nangj 105c) creo que es la que va a caer. Por treinta euros me parece una buena compra.
30 Jun 2013 00:19 por joseabul
Antoniomoreno escribió:Yo ya tengo ganas de que alexamg averigue todo con el chino y poder hacer el pedido. Me da a mi la impresión que va a ir muy bien.
Yo no tendría prisa en cerrar el grupo y hacer el pedido, y si somos más, mejor precio se podrá obtener o que meta la funda en el precio. Digo yo. :gaydude:
30 Jun 2013 00:28 por Antoniomoreno
Haber si se anima la gente que 30 eurillos es lo que vale un cafe... :qmeparto
Haber si le puede quitar algo más de precio, o aunque sea que añada el tubo para las baterias. La funda si vale mucho dificil veo.
Yo creo que como le siga insistiendo en el precio se va a cabrear el chino, mejor que regale algo :sisi1:
30 Jun 2013 01:43 por antiparanoico
Tengo unas dudas...
1 - A las Eneloop les he sacado 2,5A (más o menos)... Habrá alguna AA LSD que entregue algo más de 3A. O deberemos recurrir al litio para sacar todo el potencial del driver?
2 - Para que la 26650 no quede floja (que no golpee contra los costados), habrá algún adaptador? Si no estoy equivocado un cartucho de 3AA debe andar en el entorno de lo 30mm de diámetro. O tendremos que recurrir a los o-ring para ajustar?
30 Jun 2013 02:00 por Antoniomoreno
antiparanoico escribió:Tengo unas dudas...
Yo creo que para sacar el máximo aprovechamiento hay que recurrir al litio, pero aunque le llegen con las AA al led 7 ó 8w da bastante luz. Y llevas razón en lo del tambor de 3AA es mas grueso que una bateria 26650. Y no tengo ni idea de como irá...no me gustan nada las baterías sueltas dentro ni tener que hacer chapuzas...supongo que traera un tubito de plástico finito para que ajuste la 26650, lo he visto en otras linternas similares. De todas formas si le pones unas pilas alcalinas seguro que puedes llegar a los 10w del xml...
30 Jun 2013 02:08 por joseabul
Si a cada batería le has podido sacar 2,5 A, yo creo que entre las tres iras sobrado para los 3 Amp del driver. Si el driver te va a consumir 3 Amp en el modo alto, ese consumo se reparte entre las tres baterías. Cada batería no tiene que dar 3 Amp, en teoría con 1 Amp por batería sería suficiente. Eso, si no se me escapa algo claro.
Lo de la medida, es de suponer o desear que ese cartucho para las AA medirá algo menos, porque me cuesta creer que la diseñen para que sea compatble con 26650 y luego baile dentro de la linterna. Un saludo :respeto:
30 Jun 2013 02:13 por antiparanoico
Antoniomoreno escribió:... tambor de 3AA es mas grueso que una bateria 26650. Y no tengo ni idea de como irá...no me gustan nada las baterías sueltas dentro ni tener que hacer chapuzas...supongo que traera un tubito de plástico finito para que ajuste la 26650, lo he visto en otras linternas similares. ...
Si no trae el tubo adaptador le ponemos dos o-rings (cerca de cada extremo) a la batería y queda bien; lo he hecho para sacar el "traqueteo" de las CR123 en las 501B y así evitar que cambiasen de modos.
P.D.: Las alcalinas en alto consumo... lejos de mí... las he hecho "largar el jugo"... Prefiero las de lito primarias de 1,5V.
30 Jun 2013 02:18 por antiparanoico
joseabul escribió:Si a cada batería le has podido sacar 2,5 A, yo creo que entre las tres iras sobrado para los 3 Amp del driver. Si el driver te va a consumir 3 Amp en el modo alto, ese consumo se reparte entre las tres baterías. Cada batería no tiene que dar 3 Amp, en teoría con 1 Amp por batería sería suficiente. Eso, si no se me escapa algo claro.
:nono: :nono: :nono: Los A se reparten si estan en paralelo. Si están en serie cada batería debe entregar ese amperaje...
joseabul escribió:...
Contra la física siempre perdemos... :sisi3: Nunca menos de 29mm, a no ser que fabriquen AA de menor diámetro... o de goma :elrisas:
30 Jun 2013 02:27 por Antoniomoreno
El driver consume 3A pero a 3,3v = 10w
Una bateria 1,2v a 2,5A es 3w, suponiendo que entrege cada bateria 2,5A
No es lo mismo 2,5A en una bateria de 1,2v que en una de 3,7v
Dificilmente llegaremos al máximo del led con baterias AA, a no ser que pongamos alcalinas que tienen 1,5v y algo más de capacidad...aunque seguro que se estiran a algo más y pueden alimentar el led a 10w.
Las pilas AA tienen que ir en serie y serian en total 1,2v x 3 = 3,6v que es lo que entrega el litio, y los amperios es la misma cantidad que una al ir en serie " 2,5A"
Y respecto al tambor averigua como se sujetara las 26650, porque supongo que el diametro tendrá que ser mayor para el tambor de 3 AA
30 Jun 2013 02:49 por Me pirro todo
joseabul escribió:Al tener mas cuerpo que la C8, también disipará mejor y por tanto el led también rendirá mejor. Dando por sentado que tenga un buen drop-in como lo tiene la C8 claro.... :roto2cafe:
Has dado en el clavo joseabul, tengo la xintd c8 y teniendo el driver que entrega 2,8A aún así se calienta una barbaridad y no es precisamente pequeña la linterna...
30 Jun 2013 02:55 por joseabul
Pues tienes razón, con lo de la medida he patinado :dale:
Te pongo un ejmplo: tienes tres baterias en serie alimentando un SST-90 y el driver puede proporcionar 7,5 Amp en el modo alto. Tomas la medida del consumo en el tailcap y te da 2,5 Amp de lectura. ¿Cuanto esta consumiendo cada batería? ¿te daría la misma medida en el tailcap si alimentaras el led con una sola batería para proporcionar esos 7,5 Amp? Si tuvieras que alimentarlo solo con una batería necesitarías a la fuerza que esa bateria fuera capaz de dar 7,5 Amp, en cambio con tres baterías, con 2,5 Amp por batería sería suficiente. En definitiva, la lectura que te da el tester. El tester con tres baterías en serie nunca en la vida te va a dar una lectura de 7,5 Amp a no ser que este estropeado.
Cuando pones las baterias en paralelo, sumas capacidad, que no intensidad. Si pones 3 baterias de 1,2 voltios y 2200 mAh tendrás una batería de 1,2 voltios y 6400 Mah en definitiva(solo una pila mas "gorda" )pero no mas capaz de entregar mas amperios. En cambio, si sumas tension en voltios, tambien sumas intensidad que no capacidad. Tienes 3 baterias capaces de proporcionar 3,6 voltios y en teoria 7,5 amp(2,5AX3) de intensidad, que no capacidad
