Linterna Ultrafire C2 o Convoy s2?
01 May 2013 18:47 por Elhedir
Buenas a tod@s.
Tengo una Ultrafire Cree XM-L T6 para el manillar de la bicicleta de montaña y una Maglite XL100 para el casco.
Me gustaría pillarme otra linterna para el manillar, y estoy en duda entre:
esta: http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1195010
y esta: http://www.ebay.es/itm/261202099229?ssP ... 1423.l2649
No me importa que sea cabezona porque estoy encantado con la luz de la Cree, por lo que me quedaría con la que más luz diese.
Por cierto las baterías serían estas: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... le-3400mah.
Gracias por vuestras respuestas.
01 May 2013 19:17 por Pulpo del Retiro
Re: Linterna Ultrafire C2 o Convoy s2?
Si no te importa que sea cabezona, pon esta! http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... e-led-flas creo que va muy bien, buen driver y acabados, yo tengo una pero aún no he podido catarla :D
01 May 2013 19:19 por Elhedir
Si, algo así no me importa.....Además, así compensa el peso de la otra.. jajaja
Gracias.
01 May 2013 19:21 por morfeos269
pues esa c8 la tiene mi primo que se la recomende la c8 con piel de naranja y te puedo decir que inunda y lanza muy bien lo que pasa que es una c8 de 15 cm de larga y 4.5 de cabeza si no te importa esta muy bien.
led lenser p3- sky ray king 3 xml-u2- xintd c8-Small Sun ZY-T08 XM-L T6 - balder se-1- tank007 566-xintd x3-ultrafire c8- convoy s2-thrunite neutron 1A-maglite 4d- sipik sk68 clone- fasstech 3w- zomming x 2000-ultrafire s6 Q5-sunwayman D40A- klarus P2A-crelant V21A- solarstrorm SC02-trustfire mini02- ultrafire UF-H1A-solarforce z2-jet beam raptor rrt-2- olight h12 wave s- sipik sk 68- solarforce sc02- DQG TINY 26650-CRELANT V6CS-xintd x3- sunwayman c21c- fenix tk 75- fenix tk76-trustfire trj12
01 May 2013 21:08 por Elhedir
No tengo pegas con el tamaño porque es el mismo que la que ya tengo, lo único que pasa es que no quisiera pillarla y luego darme cuenta de que hay otra más pequeña que alumbre más.....
Como las salidas nocturnas no son para competir no me importa llevar algo más de peso en la bici. Lo que busco es "la luz"......
gracias por la respuesta.
01 May 2013 23:53 por PacoA
Elhedir escribió:No tengo pegas con el tamaño porque es el mismo que la que ya tengo, lo único que pasa es que no quisiera pillarla y luego darme cuenta de que hay otra más pequeña que alumbre más.....
yo estoy esperando al convoy M1, he leído muy buenos reviews... de la S3 ya puse fotos en bici en un hilo reciente.
Dentro de poco las comparo con fotos nocturnas...
02 May 2013 14:11 por spidey
Elhedir escribió:Si, algo así no me importa.....Además, así compensa el peso de la otra.. jajaja
Gracias.
Pues si no te importa que sea cabezona... luz te va a dar :sisi3: (a mi pj si que me importa)
Ilumina a escuridão, ilumina. Ilumina quem trás o perdão, ilumina. Ilumina quem trata da flor. Ilumina quem me iluminou. Iluminado seja o amor
02 May 2013 20:34 por jesusu
Yo estoy a esperas de una c2. Me vendrá el viernes o como mucho el lunes o martes. Estaba entre la s2 s3 y me dijeron también de la c8. Tras comparar... la c2 para bici como única, va muy muy sobrada. Aunque esta es la teoría, ahora habrá que verla en mano (la única pega teórica que he visto, ha sido que se calienta en modo alto, pero como yendo en bici se refrigera... no problem).
Convoy S2. Panasonics protected 2800maH - 3100 maH. Para usos de día a día
Ultrafire HD-016 para bicicleta
En búsqueda linterna para coche
03 May 2013 15:00 por Elhedir
Bueno, al final me quedo entre estas dos:
la Convoy C8 http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... e-led-flas (qué diferencia hay entre la T63c y la U21b?)
La UltraFire C2-T60 XM-L http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 75lm-white
Si son similares en características me quedo con la más barata.... jeje.
Gracias
Pd. Edito para añadir esta... que es más barata: http://www.ebay.es/itm/261202099229?ssP ... 1423.l2649
03 May 2013 16:50 por PacoA
Elhedir escribió:Bueno, al final me quedo entre estas dos:
Gracias
yo no vuelvo a comprar ultrafire... muy mala experiencia. el interruptor era malísimo.
De la convoy C8 hay reviews en los foros extranjeros y la ponen muy bien.
T6 3c da una luz blanca, ligeramente cálida. Un tono muy agradable, pero pierdes algunos lumenes frente al tono más frío del U2 1b.
Si te esperas un poco a que me llegue una linterna que he pedido pondré comparación de los dos tonos.
03 May 2013 17:09 por PacoA
aquí está el review de la C8:
http://budgetlightforum.com/node/19710
03 May 2013 22:49 por Elhedir
Bueno, no me he podido aguantar... Al final he pillado la C8 Convoy C8 Cree XM-L U2-1B 2800mAh.
Espero haber acertado. Gracias a todos.
04 May 2013 00:15 por jesusu
Tiene muy buena pinta. Acaba de venir de esttrenar la linterna... y me tiene alucinando :roto2:
Vas con la bici y ves sin problemas lo que hay a 50metros, y intuyes lo que va a venir en 100m. Por cada lado por donde estas tú, te inunda 3 metros por un lado y por otro.
Te dejo una foto, y así podremos comparar entre una y otra para futuras compras. Esta dura a tope 1:20 horas, y va disminuyendo hasta quedarse en el modo bajo... durante 3 horas más. No he conseguido que se apague del todo.
04 May 2013 11:06 por PacoA
jesusu escribió:Tiene muy buena pinta. Acaba de venir de esttrenar la linterna... y me tiene alucinando :roto2:
si te gusta, fantástico. A disfrutar del mejor invento de todos los tiempos, la bicicleta.
pero se ven zonas un poco oscuras a los lados del foco central....
compara con esta Convoy S3 mía:
pero el problema en este caso es el alcance, que no es tan largo.
04 May 2013 11:33 por jesusu
ESo se me olvido ponerlo... está echo con el móvil, y claro... se me olvido cambiar la ISO... y me di cuenta en casa. Esos borrones que aparecen de luz, no existen. osea cuando vas con ella no lo ves. Es todo uniforme. A ver si consigo alguna cámara chula donde se pueda capturar bien... porque te puedo asegurar que esas manchas de ausencia de luz no están... aparece como la tuya.
Por lo que veo en las fotos y mis sensaciones de anoche... la S3 parece más inundadora que lanzadora. La c2 yo creo que la relación inundación/lanzadora, va bastante bien. Tienes un alcance de casi 100m, gracias a que lanza un montón, y es lo que se ve con una visibilidad "aceptable" (no la he podido probar 100% a oscuras, y eso que se veía a 100m el foco con un 10% de lo que se ve cuando está cerca). Por lo que veo tanto la c2 como la s3 son ideales para bicicleta. Mucha inundación y lanzan muy bien. La c2 yo creo que para rutas más "técnicas" que necesiten adelantarte a lo que viene, y la s3 más para rutas de "salir por casa", ya que se ve que todo es más uniforme, inundando mucho.
Molaría poder compararlas. Alomejor me pillo una s2 o s3 para el curro de mi padre.
Porcierto, que distancia hay hasta el "corte" de luz ?
Para comparar la mía, el árbol de más hacía la izquierda, el pino estaba a unos 21m. Es una pena que no se pueda ver bien la sensación que tuve yo anoche. En la foto aparece menos inundadora.
