P-ROCKET SST-50 + PLUS
14 Oct 2010 13:53 por LUMEXX
Baneado
Hola os presento a la fantastica y nueva MG P-ROCKET SST-50 + PLUS.
Esta fantastica linterna tiene muy buena calidad y unos detalles muy buenos, me decidí por este modelo por que son de tamaño contenido y con calidad,me interesaba todo menos el sst50 que es blanco neutro y yo la quiero a sst50 6500k o sst 90 6500k, lo que pasa es que el que la fabrica me dijo que no me la modificaba,yo se lo pregunte ya que se que tiene este modelo y lo a ofrecido en un foro ingles con el led a 6500k y gana casi el doble en intensidad .Así que me decidí a comprarla con la intención de que yo también la convertiría en plus y si quería esa carcasa tenia que morir al palo,así que como moviles2 ya tengo un led TSM-50-W45S de sobra y tengo que meterle modig :roto2rie:
DATOS DE LA LINTERNA:
Características de un neutro blanco Luminus TSM-50 emisor, bin GH * Número de parte del LED: TSM-50-W45S-F21-GH400 * 700 lúmenes en modo de alta * compartimento ampliado para instalación de la batería sin problemas
* HA III anodizado * Viene con la táctica momentánea-en el interruptor interruptor y regular * Tensión de entrada de 2.8 6V * Compatible con 1x18650, 1x17670, y 2xCR123A * 3 modos: Baja> Medio> Alta
* Salida de corriente: 140mA en baja, 1000 mA en el medio y 2800 mA de alta
* circuito regulado para la salida de corriente constante * Construido en la protección de tensión, se corta en 2.8V * Protección contra polaridad inversa impide indebidamente baterías instaladas dañe el circuito
* Se pone de pie por las dos caras* La función de memoria memoriza el último modo * Templado objetivo ultra vidrio transparente, con velocidad de transmisión de 98% * Extra grueso cuerpo de buena disipación de calor y una excelente durabilidad * Piel de naranja reflector de distribución de la luz perfecta * Viene con accesorios: funda, un interruptor normal de repuesto, cuerda de seguridad, juntas tóricas, y tailcaps GID * Dimensiones: 14,6 cm x 3,4 cm x 2,7 cm Peso: 4.6,
VIDEO DEL QUE ME LA VENDIO: MG ROKCKET SST-50 PLUS 6500K
LA COMPRE EN ESTE SITIO: MG P-Rocket SST-50 800+ Lumens :contrato: Tado 6 dias y mecosto 68,70$ aduanas sin problemas avisando al vendedor.
MIS FOTOS: :roto2rie:
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
Imagen[/url]ImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
LAS BATERIAS LAS COMPRE EN OTRO SITIO Y NO LAS TRAE LA LINTERNA.
ImagenImagenImagen
[megavideo]5OEBT0571f90109941f0b7d1c957d74ca0b83cfa1[/megavideo]
Última edición por LUMEXX el 27 Ene 2011 02:05, editado 13 veces en total.
14 Oct 2010 17:57 por LUMEXX
Baneado
Re: P-ROCKET SST-50 + PLUS
Bien chicos que os parece, como la estais viendo,se aceptan todo tipo de comentarios ...... :)
14 Oct 2010 19:27 por moviles2
me gusta el tamaño de la carcasa en si el dropin parece bueno el interruptor buena pinta...
no me gustan los 2.8 amp
que te parece ese tinte neutral? la verdad es que están muy de moda y va creciendo el numero de gente que los prefiere frente a tonos mas frios
14 Oct 2010 19:49 por LUMEXX
Baneado
ni de coña moviles2 una santa mierda el neutro,es un pelin amarillo de fondo con verdoso muy leve pero yo le veo ,yo porque no me quedo otra que si no.... el frió siempre dará mas caña digan lo que digan, con la misma potencia al ojo el frió se ve mas,luego cuando pueda te comento el modig y empezamos la modificación.
14 Oct 2010 19:58 por moviles2
hombre 4500k es neutral ya quizás tirando un pelin a cálido y habría que saber que tinte concreto es que tampoco lo dicen pudiera ser que te haya tocado uno tirando a verdoso
14 Oct 2010 22:43 por LUMEXX
Baneado
ya te digo blanco con un pelin de verde amarillo,mas amarillo que verde,al poner la lupa canta el amarillo verdoso,pero pasa del que me toco lo voy a quitar, comprare un sst90 o un sst50 de los de 6500k ok ahora el problema es si le dejo el driver o lo quito , y si lo dejo le puedo poner el sst90 o le pongo el sst 50 6500k,que le arias tu pero quiero caña a tope con esta
14 Oct 2010 23:30 por moviles2
eso tienes que decidir tu
el circuito esta basado en en amc7135 no? me suena haberlo visto en otras fotos o link que pusistes
si es así podrías poner un sst-90 sin peligro y funcionaria también a 2.8 clavados pero si no me gusta mucho un sst-50 a 2.8 por dar casi menos lumens que un p7 pues un sst-90 limitarlo a solo 2.8amp.....
ese circuito asi o quitandole uno de los 7135 le iria de perlas a los xm-l que ya les tiene que quedar poco y darian unos 1000 lumens o mas a esos 2.8 amperios y unos 900 a 2.5 amp pero yo creo que habrá que esperar al menos 2 meses
si la pones direct drived con sst-50 o sst-90 seria bueno no cargarte el circuito por si en unos meses decidieras ponerle un led mas eficiente
yo ahora mismo no se si comraria un sst-50con los xm-l tan a la vuelta de la esquina, un sst-90 no tiene competencia pero los xm-l van a ser competencia directa de los sst-50 dando menos luz máxima al declarar intensidad máxima 2 amperios pero con bastante mayor eficiencia
al final tienes que decidir tu lo que mas te apetezca, también da pena modificarla si te gusta como esta
15 Oct 2010 00:29 por LUMEXX
Baneado
buag ya la destripe moviles2, y la puse direc driver, y da un poco mas de luz pero poco poco,lo medi con el tester con cables finos y me da 0.93A y bajando con cables del 6 da 1.69A luego lo miro con la batería recién cargada,yo quiero mucha mas caña mviles2 asi que dime le pongo un sst90 como ala trus...
Por cierto para ser una linterna buena la pasta termica una santa mierda,no es un problema serio pero es un detalle.
PD: Lo bueno que esta trae pcb con muelle decente asi que creo que el de repuesto se lo pondré a la tru fire para mejor contacto,, ejeje
FOTOS DE DRIREC DRIVER SIN LENTE Y CON LENTE ,aun poniéndole la lente cuando la distancia es e doble ,si os fijáis en la ultima foto aun con lente no se ve para ser este led,,,moviles2 esto tenemos que darle solucion...a esa distancia mi x2000 con q5 tira mas,eso como puede ser movile2 :sherlock:
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
Última edición por LUMEXX el 15 Oct 2010 03:33, editado 1 vez en total.
15 Oct 2010 01:17 por zer01
LUMEXX escribió:(...)lo medi con el tester con cables finos y me da 93 y bajando con cables del 6 da 169 y bajando ,yo quiero mucha mas caña mviles2(...)
:eek: :eek: :eek: AMPERIOS??? y quieres mas???
15 Oct 2010 01:24 por LUMEXX
Baneado
Hola zer01 le puse al tester los cables finos que trae y me dio 0.93A y con los de 6 me da 1.69A que ya es mas normal, creo que no da la luz que yo esperaba, si si quiero mucho mas a lo mejor es el led que no da mas de si,y necesito sst90, date cuenta que mi x200 con q5 sale igual de lejos y con mas luz, y pensé que este sst50 daría el doble y parece que no, pero que de menos que la x2000 me tiene deprimido.
OS PONGO 2 FOTOS DEL Q5 PARA QUE SE VEA LA DIFERENCIA DE LA X200 CONTRA EL SST50
Última edición por LUMEXX el 15 Oct 2010 03:34, editado 2 veces en total.
15 Oct 2010 02:27 por zer01
LUMEXX escribió:Hola zer01 le puse al testes los cables finos que trae y me dio 93 y con los de 6 me da 169 que ya es mas normal,
Pero a ver, te dio 93 y 169 que?? Amperios?? eso es imposible (con una linterna "normal") no sera 0.93 y 1.69??? :taptap:
15 Oct 2010 03:07 por LUMEXX
Baneado
Ampereos zer01, y si 1.86 con la bateria recién cargada. yo la compre con la intención de meterle el sst90 ,pero aun a si esperaba mas del 50 :roto2cafe:
15 Oct 2010 07:52 por moviles2
que totalmente direct drived te da solo 1.86 amperios? me parece dificil que solo te de eso
le has puesto lente? que lente le has puesto? da la impresión de que olvidaste quitar el reflector
ten en cuenta que mientras mayor es el area de emisión del led mas lente necesitas para mantener el alcance el led de la x2000 tine 1 mm cuadrado y un sst-50 5 mm cuadrados logicamente a igualdad de lente mas alcance te dará el led de 1mm cuadrado
de todas formas 1.86 amperios direct drived no puede ser
como bases tu percepcion de potencia en el alcance mal vamos, con estos leds y esos tamaños tan pequeños de reflector el alcance no puede ser grande la intimidator por ejemplo tiene 100mm de reflector
15 Oct 2010 11:31 por LUMEXX
Baneado
Si moviles 2 me esta dando en la escala de 10a con cable del cobre del4mm 1.86 recién cargada, no lo entiendo, esta directa cable de 1,5mm en el led, he llamado a un amigo por si era el multimetro y da parecido, la conclusion es que me an timado en el led y no es lo que dicen,y ami eso se e escapa,de estos led entiendo lo justo,moviles2 estoy en tus manos dime que pruebas tengo que realizarle.
15 Oct 2010 14:38 por moviles2
con la bateria a 4.2v tendria que darte mas intensidad que eso fijo,has probado que no sea la bateria?
si usas buenos cables solo puede ser que te haya tocado un vf alto o que la resistencia del muelle del positivo este limitando algo la corriente pero ese muelle no tiene pinta de tener tanta resistencia como para limitar tanto
esta es la grafica de un sst-50 con que le lleguen al led 3.8v tendria que llegarte a 5 amp con la bateria a 4.2v puedes perder por el camino hasta 0.4v y la resistencia de el mueye sumada a la de los cables bateria etc no podrá exceder de 0.4v/5A= 0.08 ohmios
de todas formas con los sst-50 que he tenido era mucho mas facil llegar a 5 amperios con ellos que con un sst-90 a 9 amp asi que me extraña, mira el mueye y bateria a ver
midele voltage al led a ver cuanto le llega de esos 4.2v de la bateria
16 Oct 2010 12:40 por LUMEXX
Baneado
ok moviles2 no pude entrar anoche ando liado,luego lo miro y te comento, tengo un amigo que me comento que podría ser un led imitación chino malo,y no dar lo que tiene que dar,luego te comento.
16 Oct 2010 19:14 por LUMEXX
Baneado
YA estan los datos moviles2 cargada 4.14v al led 3.40v / y sacando el led poniéndolo directo a la pila y recién cargada con el tester me da 2.20A
16 Oct 2010 21:52 por artcort
LUMEXX escribió:YA estan los datos moviles2 cargada 4.14v al led 3.40v / y sacando el led poniéndolo directo a la pila y recién cargada con el tester me da 2.20A
Chungo, chungo...
Así, ¿cuántos lúmenes da? ¿menos que un P7 a 3A?
SpiderFire SSC P7-C.::.MTE SF-15 P7-D.::.SKYRAY S-R5 XPG R5.::.2 x TrustFire TR-801 Q5 y T6.::.Torch Light C78 Q3.::.3 x MRV (LumaPower) Q5 R5 y próximo P7.::.Sipik SK68 R5.::.76 LED 4xAA.::.Flood-to-Throw Headlamp Q3 3*AAA.::.Police 1€ Q5 5 modos
16 Oct 2010 22:03 por XRAYBoY
artcort escribió:
LUMEXX escribió:Chungo, chungo...
Un P7 a 2800mA da 900 y un SST-50 a 2800mA unos 800... :taptap:
16 Oct 2010 22:17 por LUMEXX
Baneado
entonces xray esta bien o mal es normal,o que pasa con el maldito led, yo mas no se como puedo sacarle.
