Te comento antonio.
El tema es que estoy haciendo un brico de una linterna que tiene un led horrible y un reflector peor aún. Iba alimentada con una bateria de nimh de 3 celdas.
Voy a sustituirla por dos 18650.
El problemilla que tengo es que al tener interruptor de encendido en el cuerpo de la linterna y no en la parte trasera, tengo una limitación en cuanto a encontrar una lente o reflector.
Estoy pensando que lo ideal sería poner 3 xml, pero dispongo de un diámetro de la cabeza de la linterna de 32,5 mm y de profundidad unos 25 mm. Si quiero complicarme un poco más, puedo poner 35 mm de diametro a base de dremel, siempre que mereciera la pena.
Mi interés es potenciar el máximo, por eso pense en 3 xml.
He visto esta lente en shoptronica, que aunque no es especifica para xml, pone que puede valer.
ESTA
También esta esta otra
OPCION
Otra cosa sería éstas lentes monoled
ACRILICA
No sé que resultado darán, imagino que será probarlas.
El tema del driver, pues sería para 2 x 18650 en serie. 8,4 V. Y ahora ya me asalta la duda sobre si en función de si elijo 3 leds o 1 led, debería coger un tipo de driver u otro.
Bueno, por eso os pido consejo a los más expertos, a mí me gusta el tema de bricos, pero ando un poco pez todavía, aunque sé que estoy en buen sitio.
