NITEYE MSC10
Comprada en Doingoutdoor.com 29/01/2013. Precio 58,99$ - 2$ cupon = 56,99 $
Batería 1xcr123a. Funcionamiento declarado 2-3.2 V, no probaré (al menos por ahora una 16340). Se pueden encontrar primarias a precios decentes por la web.
XM-L U2
3 Modos (Strobo / Programable 8-150 lúm. / Alto 280 lúm.)
Aviso de carga baja de batería.
Dimensiones 87 mm x 24 mm
Led XM-L U2. Perfectamente centrado.
Hay calidad en las 3 piezas, la rosca de trasera de la pieza intermedia está anonizada y con un cuarto de vuelta desconectamos totalmente el circuito, evitando cualquier tipo de consumo. Las paredes son gruesas, protección en caso de introducir la pila de forma errónea, pila que no se mueve lo más mínimo.
El Led XM-L U2, es agradable, neutro tirando a frío, pero no demasiado (o frío tirando a neutro). El reflector no es demasiado profundo y es rugoso, por lo que estamos ante una inundadora, aunque esos 280 lúmenes nos dan alcance suficiente para cumplir perfectamente como edc, y también para outdoor sin pretensiones.
Vemos detalle en diseño para facilitar la disipación del calor producido
Calidad en las impresiones
El Anillo magnético de cola tiene 4 posiciones, y como ocurre con frecuencia en otros modelos, no hay indicación de en qué posición nos encontramos. En un extremo tenemos posición de “Estrobo”, a continuación posición de Off, a continuación el modo custom(en la foto aparece como low), en él podremos elegir una potencia de entre 8 y 150 lúmenes y memorizarla, y en el otro extremo un High de 280 lúmenes. Entre ambos extremos el giro es de unos 120 grados, es cómodo, no requiere fuerza pero las 4 posiciones parecen bastante seguras (no es un giro continuo, hay 4 escalones bien marcados y seguros, difícil que se encienda por accidente, pero no imposible, me hubiera gustado una opción de bloqueo).
Una pulsación corta en cualquiera de las 3 posiciones de encendido (strobo-custom-turbo) hace que se apague la linterna, una nueva pulsación y enciende.
Es original y no es incómoda, pero si tengo que escoger prefiero el anillo magnético en el otro extremo de la linterna
8 lúmenes 40 lux a 1 metro
150 lúmenes 1195 lux a 1 metro
280 lúmenes 1460 lux a 1 metro
PRUEBA RUNTIME
Para el runtime he utilizado una batería cr123a primaria Nitecore completamente nueva. Medidos 3.28 V antes de comenzar la prueba.
La linterna cumple con lo prometido. A los 60 minutos sólo ha descendido un 10 % la intensidad (1360 Lux). Es una gran regulación.
Si consideramos que el máximo roza en el minuto 1 los 1500 lux a los 67 minutos ofrece un 50%. Por lo tanto asignaré ese valor al runtime en alto "67 Minutos". Cae rápidamente desde el minuto 63, ceso la prueba a los 80 minutos con 230 luxes, aún utilizable.
En la mano la linterna no se ha calentado en exceso, cuando la he dejado 10 minutos sin agarrar, la temperatura sube rápido, pero en la mano disipa bien
He controlado el avisador de batería baja desde el minuto 45, en el minuto 68 con sólo 650 lux, se pone por primera vez en rojo. (apagaba la linterna 2 segundos cada 3 minutos para la comprobación).
Para la confección de la tabla he empleado datos de luxes a 1 metro obtenidos en mediciones cada minuto durante 80 minutos.
Tras hora y cuarto fuera de la linterna la Batería ha recuperado hasta 2.5V y el avisador de batería baja vuelve a ser verde, en cuanto baja a 2.4V vuelve a marcar rojo. Así que entre 2.4-2.5V es cuando comienza a marcar batería baja (siempre que se apague la linterna para ver el indicador).
Datos Oficiales;
280 lúmenes ------------------ 1Hora
8-150 lúmenes ---------------- 10 horas
280 lúmenes –Strobo
Beam distance -----------------133 metros
Intensidad --------------------- 4400 candelas
Waterproof --------------------IPX-8
Impact Resistant -------------- 1 metro
68 gramos
88 x24 mm
- Perfecto taistand
- Indicador Batería Baja
- Acabados, anonizado ,…. Elevada calidad de materiales y como se utilizan esos materiales
- Interfaz novedosa, muy “táctica”, rápido acceso a modo alto, bajo o strobo
- 1 modo programable
- Potente
NO ME GUSTA:
- Anillo magnético sin indicaciones
- Mejor si pudiera comprobar nivel de batería con linterna encendida
- No Hay clip, no hay orificio para un lanyard, y rueda sobre superficie lisa. Es un error grave y fácil de subsanar. No lo entiendo. Y para mí le hace perder un punto en la valoración final, a veces los pequeños detalles evitan que algo sea perfecto.
Por estos motivos sólo puedo darle 4 estrellas, aunque en otros aspectos sea sobresaliente.
¿Volvería a comprarla?, sabiendo lo que sé ahora, sin duda lo haría, aunque repito, es un poco pesada para su tamaño, y rueda con facilidad. No es una primera opción de cr123a, pero si te gusta este tipo de linternas, esta debe estar en la lista de deseos.
 RdLinternas
  RdLinternas @RdLinternas
@RdLinternas
