Consumos distintos a igualdad de baterías, ¿A que se debe?
07 Ene 2013 01:13 por Caddy
¿Qué hace que a igualdad de baterías en número y tipo, el consumo sea diferente entre una y otra linterna?
Entiendo que el LED, claro! la BT10 va con Cree XP-G(R5) y la LD41 va con XM-L (U2) pero tiene que haber más factores, no?
Un ejemplo de linternas de la misma marca que funcionan con el mismo número y tipo de baterías pero una consume mucho más que la otra:
:confused:
07 Ene 2013 01:23 por namberguan
Re: Consumos distintos a igualdad de baterías, ¿A que se deb
Tu mismo te as contestado:
No es lo mismo una bombilla incandescente de 50 w que una de bajo consumo de 20 w posiblemente las dos te den la misma intensidad de luz pero una consume menos que la otra.
De lo que yo conozco si nos limitamos a consumos en este caso la eficiencia el XML es el que mas Lumens da a igualdad de consumo, luego existirian otras prestaciones diferentes de uno a otro pero en eficiencia de consumo el XML es superior
07 Ene 2013 01:47 por pepitogrito
Caddy escribió:¿Qué hace que a igualdad de baterías en número y tipo, el consumo sea diferente entre una y otra linterna?
:confused:
Pues yo no entiendo mucho del tema, pero me parece muy raro que un XP-G consuma muchísimo más que un XM-L... (Siempre creí que era al revés...). Así que no lo entiendo :confused:, obviamente si esos datos son verídicos, claro está...
A no ser que, para que un LED proporcione los mismos lumens que otro siendo uno menos eficiente que el otro, haya que darle más chicha a la pila con el menos eficiente... Entonces sí que cuadran las cuentas. :D
Última edición por pepitogrito el 07 Ene 2013 12:35, editado 1 vez en total.
07 Ene 2013 01:48 por XRAYBoY
La eficiencia de los respectivos circuitos y el esfuerzo que tengan que realizar para compensar la pérdida que pudieran generar cables largos...
Pero distintos leds sobre todo...El XML necesita menos amperaje para llegar a esos lumens, pero también menor voltaje.
La tabla no empieza tan abajo, pero vale para ver las diferencias que puede haber para el mismo número de lumens.
07 Ene 2013 13:13 por moviles2
el xm-l trabaja a un porcentaje menor de su potencia total lo que se traduce en mas eficiencia, y sobretodo a potencias tan bajas el driver puede marcar diferencias muy grandes
07 Ene 2013 13:54 por yavi_
Eso está muy bien para las multi xm-l moviles, se pueden conseguir consumos muy bajos y una buena cantidad de luz si se quiere, a ver si me llega la solarstorm para comprobarlo jeje.
