Listado linternas con aviso de voltaje¿?...
01 Dic 2012 23:54 por waltrapo
Re: Listado linternas con aviso de voltaje¿?...
Edito añadiendo la Thrunite TN30... que no sabia si tenia y hoy he descubierto que así es... emite un flash de 3 pulsos cuando la/s batería esta "caput".
02 Dic 2012 13:38 por Jaipe
waltrapo escribió:Edito añadiendo la Thrunite TN30... que no sabia si tenia y hoy he descubierto que así es... emite un flash de 3 pulsos cuando la/s batería esta "caput".
Con baterias con proteccion tambien te lo hace? y cuando la uss al modo bajo tambien te avisa?
Añado otra con baterias AA, la nueva Nitecore EA4 que lo hace con indicador luminoso.
Última edición por Jaipe el 02 Dic 2012 14:13, editado 1 vez en total.
02 Dic 2012 13:48 por Lfatman
había perdido de vista este hilo.
No os olvidéis de la TK75.
02 Dic 2012 14:09 por Jaipe
Lfatman escribió:había perdido de vista este hilo.
Como funciona el aviso de bateria baja en la TK75?
Añado esta Solarstorm L3 que has puesto tu en un hilo.
Otra con baterias AA, Olight S65 Baton
02 Dic 2012 14:22 por waltrapo
Creo, que el aviso lo da cuando esta cerca de lo 8v... En mi caso particular lo dió en el segundo modo con 3 Trustfire Fuego "protegidas" y al parece a una de ellas se le jodió la protección pues la saqué a 1,7V...
Tengo que hacer más pruebas a ver que tal... O leerme el manual de usuario, ese gran desconocido :roto2rie:
Actualizado el post inicial con las nuevas piezas.
02 Dic 2012 14:30 por Jaipe
Otras mas pero estas son con bateria de la casa y recargable.
OLIGHT SR90
OLIGHT SR91
OLIGHT SR92
OLIGHT SR95
OLIGHT SR95 UT
El indicador se encuentra en la trasera de cada bateria
GZIP: Off
