Re: Listado linternas con aviso de voltaje¿?...
Con baterias con proteccion tambien te lo hace? y cuando la uss al modo bajo tambien te avisa?waltrapo escribió:Edito añadiendo la Thrunite TN30... que no sabia si tenia y hoy he descubierto que así es... emite un flash de 3 pulsos cuando la/s batería esta "caput".
Como funciona el aviso de bateria baja en la TK75?Lfatman escribió:había perdido de vista este hilo.
No os olvidéis de la TK75.
Creo, que el aviso lo da cuando esta cerca de lo 8v... En mi caso particular lo dió en el segundo modo con 3 Trustfire Fuego "protegidas" y al parece a una de ellas se le jodió la protección pues la saqué a 1,7V...Jaipe escribió:Con baterias con proteccion tambien te lo hace? y cuando la uss al modo bajo tambien te avisa?waltrapo escribió:Edito añadiendo la Thrunite TN30... que no sabia si tenia y hoy he descubierto que así es... emite un flash de 3 pulsos cuando la/s batería esta "caput".
