TK75 Sondeo
26 Nov 2012 11:12 por Barometrix
Re: TK75 Sondeo
Buenas a todos.
Nunca me ha gustado dar noticias tipo radio makuto...
Pero he visto esto de la TK75 por 169,99$ en este foro y he querido compartirlo....
http://budgetlightforum.com/node/15563
Espero que sea un bulo....
26 Nov 2012 11:43 por alexamg
Re: TK75 Sondeo
ya lo eh dicho yo...
que mucho tiene que bajar con la lista que se esta haciendo,con el precio que ay fuera.
:elboinas:
26 Nov 2012 12:57 por Marcos Ros
Re: TK75 Sondeo
Barometrix escribió:Buenas a todos.
Es una buena noticia iii
Si para compras individuales en otras tiendas estan poniendo este precio (130€), me imagino que para compras en grupo nos podran hacer el mismo o menor precio. :sherlock:
26 Nov 2012 13:31 por Jaipe
Re: TK75 Sondeo
spidey escribió:He leído las instruciones de la TK75 y veo un tema con las especificaciones de las baterias:
Fenix ARB-L2 18650 3.6V Recommended
Non-rechargeable Battery (Lithium) CR123A 3V Banned
Rechargeable Battery (Li-ion) 16340 3.7V Banned
Rechargeable Battery (Li-ion) 18650 3.7V Cautious
Rechargeable Battery (LiFePO4) 16340 3.2V Banned
Rechargeable Battery (LiFePO4) 18650 3.2V Usable
Sólo recomienda las Fenix 18650 de 3.6V y con las 18650 de 3.7V dice Cuidado :confused:
Acabo de pillarme unas EAGLETAC 18650 3.7 VOLT LI-ION 3400 MAH para mi Zebraligth SC600 y veo que las baterías de Zebraligth tb son de 3.6 :confused: :confused:
Quiero creer que esta décima de Voltio es irrelevante y que a los de Fenix se les va un poco la pinza con el "Cautious". La mayoria de 18650 que veo por ahí son de 3.7.
Yo supongo que eso es para los indecisos o "inseguros" para que compren tambien sus baterias, pero me extrañaria mucho que solo pudiera usar las suyas o que las otras fuera peligroso usarlas, si solo puede usar sus baterias sea por el motivo que fuera posiblemente ya no me interesaría la linterna ya que para mi eso sería mas un defecto que un virtud, cuando hagan la revision espero salga este asunto.
26 Nov 2012 14:43 por Edgardo
Re: TK75 Sondeo
Yo creo que mientras esperamos la tan ansiada review de UPz, van a ir apareciendo novedades en muchas tiendas, que si ven en esta linterna un buen caudal de ventas para esta navidad, creo que se van a esforzar para captar esos compradores compulsivos. :D
Hay que tener paciencia, creo que despues del 15 de diciembre van haber ofertas en varias tiendas, ademas de que quizas algun otro fabricante salga a la cancha a competir con otra linterna de igual calidad, potencia y precio.
Si esperamos tranquilos vamos a conseguir hacer una buena compra... :zpalomita:
26 Nov 2012 16:19 por F. Premens
Re: TK75 Sondeo
Como sea verdad lo de las baterias, uno que desiste.
26 Nov 2012 16:27 por UPz
Re: TK75 Sondeo
3.6V y 3.7V es lo mismo.
Fenix, que tontos no son, recomiendan SUS propias 18650. Pero no hay problema en usar cualquier otra 18650.
Simplemente hay esa "advertencia" ya que seguramente en el modo Turbo chupará una buena corriente de cada batería, y de ahí que recomienden usar unas de calidad (etiquetadas Fenix, por supuesto :sisi1: )
Yo veo ese "Cautious" más como una "cuidado con usar baterías chungas" (Ultrafires de :comillas: 4000mAh por ejemplo)
26 Nov 2012 16:39 por Jaipe
Re: TK75 Sondeo
UPz escribió:3.6V y 3.7V es lo mismo. Fenix, que tontos no son, recomiendan SUS propias 18650. Pero no hay problema en usar cualquier otra 18650.
Opino igual, es mas muchas baterias recien cargadas dan mas de 4,0 y no pasa nada y supongo que las de fenix recien cargaditas pues tambien pasaran de 4 y ahora les va a venir de 0,1v de mas :gaydude:
26 Nov 2012 17:58 por spidey
Re: TK75 Sondeo
+1
Por sentido común, eso debe ser ;)
Algo en plan: cuidadin con las baterías genericas que usais en esta linterna...
26 Nov 2012 18:20 por XRAYBoY
Re: TK75 Sondeo
spidey escribió:Algo en plan: cuidadin con las baterías genericas que usais en esta linterna...
Del manual:
*18650 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be
treated with caution and handled with care. Quality batteries with circuit protection will reduce
the potential for combustion or explosion but cell damage or short circuiting are potential risks
the user assumes.
:sisi3: Se supone que es por la calidad de las baterías. Algún voltio de más, no dañará la linterna.
When absolutely necessary, the flashlight can be powered by four or eight CR123A
batteries. In this case, the TK75 will run at a low brightness level and the mode switch will be
disabled.
26 Nov 2012 19:12 por UPz
Re: TK75 Sondeo
alexamg escribió:ya lo eh dicho yo...
:elboinas:
Os recuerdo a todos que viniendo de fuera de EU, y sabiendo el tamaño de la caja, las aduanas van a cobrarte la diferencia y, algún euro más por conceptos incomprensibles. Y no entro a temas de garantía y devoluciones... Mucho que perder y más bien poco que ganar.
No quiero con esto decir que la mejor opción sea indudablemente la que ofrece nuestro patrocinador, pero en las fechas que estamos (viene la navidad y despues el año nuevo chino) y viendo como va la cosa con las aduanas (tanto la china como con la española), seguramente sea la opción más sensata.
Además, el dinero se queda en casa. Yo valoro eso.
Es solo mi opinión.
27 Nov 2012 15:48 por Barometrix
Re: TK75 Sondeo
Es solo mi opinión.
Creo que no sólo es tu opinión, je, je,j e.
Cualquier persona puede ver las ventajas de comprarla aqui, cuando la diferencia de precio no compensa en absoluto todo el resto de imponderables....
Por cierto, seria mucho pedir.... que nos dijeras mas o menos, cuando crees, o estimas que podrias poner por aqui la review de la TK75?
Espero que no te moleste que te lo pregunte, ya que lo hago para saber si puedo hacer el pedido con tiempo suficiente para que me llegue antes de Navidad.... y me imagino, que varios compañeros del foro estarán en mi misma tesitura....
De verdad que no lo pregunto para meterte prisa, o algo parecido, (Dios me libre...).
Un saludo. :abrazo:
27 Nov 2012 16:01 por gaston1
Re: TK75 Sondeo
Gracias a todos por los comentarios positivos :aplauso: perdon por no comentar antes pero me desconecte del mundo este fin de semana.
:abrazo: para todos gracias por dejarme ser parte de esta gran casa
27 Nov 2012 19:35 por ea1abm
Re: TK75 Sondeo
Es solo mi opinión.
Un saludo. :abrazo:
Yo me apunte al foro hara 2 meses y me compre la tm11, no digo nada de esta pero estoy esperando la reviewsssss como agua de mayo mmmmmmm Barometrixxxx que de esta me van a echar de casa, yo de momento stand bye mirando que pasa con esto jejejeje.
Última edición por ea1abm el 27 Nov 2012 19:46, editado 1 vez en total.
Nitecore TM11
27 Nov 2012 19:41 por UPz
Re: TK75 Sondeo
Barometrix escribió: Por cierto, seria mucho pedir.... que nos dijeras mas o menos, cuando crees, o estimas que podrias poner por aqui la review de la TK75?
Un saludo. :abrazo:
Tranquilo, no hay problema.
La fecha estimada para su recepción es entre el 9 y 12 de diciembre. Es la fecha en la que las primeras unidades llegarán a Europa.
Mucho me temo que la review, como mínimo me ocupará una semana, o incluso más por la cantidad de baterías que demorarán mucho los tests de autonomía y rendimiento.
Tenéis mi palabra que, en el momento en el que la reciba, dejaré todo lo que tenga empezado y me pondré con ella.
27 Nov 2012 21:03 por XRAYBoY
Re: TK75 Sondeo
UPz escribió:La fecha estimada para su recepción es entre el 9 y 12 de diciembre. Es la fecha en la que las primeras unidades llegarán a Europa.
Al menos, algún adelanto facilito. Como si entran bien según qué tipo de baterías...vamos, si el tamaño importa. :gaydude:
27 Nov 2012 21:10 por UPz
Re: TK75 Sondeo
Eso está hecho. Es más, puedo incluso intentar hacer la review por etapas, y a medida que vaya avanzando, ir actualizando.
Todo se andará. :D
28 Nov 2012 16:40 por Quemapilas
Re: TK75 Sondeo
Yo tengo una duda que ya he expuesto en otros hilos y dependerá de ello si me sumo a la compra.
Busco una linterna de mucho alcance.
La candidata natural es la TN31, que declara 75.000 candelas.
Esta Fenix, declara 95.000 candelas.
¿Esto significa que tiene más alcance la Fenix, o no es una medida fiable para saber el alcance como lo son los lux?
La oscuridad es barata.
28 Nov 2012 16:51 por Edgardo
Re: TK75 Sondeo
Quemapilas escribió:Yo tengo una duda que ya he expuesto en otros hilos y dependerá de ello si me sumo a la compra.
No va a lanzar mas que la TN31, pero si va a lanzar mucho por ser inundadora, son linternas muy distintas, para mi.., si la TK75 lanza aproximadamente lo que dicen, es una linterna incomparable.
Todo esto lo decimos antes del review....
28 Nov 2012 19:01 por Marcos Ros
Re: TK75 Sondeo
Que yo sepa hoy por hoy el maximo alcance te lo dan las HID, en cuanto a la TN31 que yo tengo esta casi todo dicho, es una espada de luz, alcance impresionante y con cierta inundacion, pero pero, esta linterna no es comparable a la TK75, que segun especificaciones es una magnifica inundadora y gran lanzadora, si cumple lo que promete y Fenix es una marca con cierto prestigio, pues estamos ante la linterna que cumple con la mayoria de los deseos iluminatorios de los aficionados. Eso si y hay que hacer hincapié, no es una lintena chiquitina, como tampoco lo es la TN31.
En mi opinion, creo que no sera tan lazadora como la TN31, cuyo diseño se hizo especificamete para eso, para lanzar, pero por otra parte tambien te digo que para ver hasta donde puede llegar la TN31 yo he tenido que usar prismaticos, la vista tiene un limite y por supuesto cuando hablamos de 300 o mas metros ya ni te cuento.
Son dos cosas diferentes, tienes que decidir tu, si tuviese que decidir por una de las dos, mi voto seria para la TK75 (es mas polivalente sin lugar a dudas).
