Re: Sobre la Sipik SK98 (18650 XM-L)
si se quiere que la linterna no se caliente demasiado bajo ningun concepto hay dos opciones o se mantiene el tamaño y se disminuye la potencia maxima o bien se aumenta el tamaño
en mi caso lo tengo claro prefiero mantener la maxima potencia en el minimo tamaño y si la linterna se calienta demasiado se pasa a un modo mas bajo y punto
el problema de la sipik sk 98 es que no tiene aluminio bajo la estrella y el led puede morir en segundos al no tranferir el calor pero con el apaño que hemos hecho upz y yo bajo mi punto de vista ya no hay problema, si pasados unos minutos se calienta demasiado la linterna se pasa al modo bajo y listo y si quisieramos que nunca se calentase demasiado se le baja potencia añadiendo una resistencia en serie al led y solucionado pero eso ya seria sacrificar potencia por ganar seguridad y es algo que personalmente no pienso hacer ya que como digo quiero la maxima potencia posible
