Gracias por contestar,
Ahi esta el problema, la cosa es que ya estuve por esa pagina (de hecho fue la primera que mire) y el driver de esta linterna viene como encastrado en un anillo roscado de alumino, con el anillo tiene un diametro de 27mm y sin la rosca 25mm y segun las especificaciones esta regulada a 1200mA y en esa lista no hay ninguno que coincida, por eso pedia ayuda!!
Muchas gracias!!
P.D. Acabo de hacer un puente para ver si funciona con una sola pila y resulta que funciona como deberia alto-normal-bajo-estroboscopio-sos pero cuando le pongo la otra pila se vuelve loca. Hay alguna manera de diagnosticar-reparar el driver???
