Pedida TRUSTFIRE X100 7xm-l
29 Jun 2012 18:11 por Marcos Ros
Hola a todos, acabo de pedir este monstruo , la X100 de Trustfire, despues de pensarlo muy mucho. Para pillar algo parecido en marcas "premium" hay que gastarse algo mas de 500$ en la Olight 5xml, la X6 Marauder y si encima leo en los foros que facilmente se le rompera el cable de alimentacion, pues digamos que no interesa.
Hay un ratio interesante que me gustaria que se introdujera en las revisiones del foro Precio/lumens
En este caso Olight 524$/5000lumens = 0.1048 dolar lumen
En el caso de la Trustfire X100 120$/3100lumens= 0.03871 dolar lumen (esta le gana por goleada).
http://www.aliexpress.com/store/product ... 37009.html
Una linterna con 7 xml T6, se que van algo infrautilizados y que si el driver lo permitiese podria dar muuucha mas luz, pero tambien se podria caliente rapidamente y las baterias durarian muy poco. Ahh y ni de lejos tiene 8000lumens. Tambien es muy voluminosa, pero dado que no estoy apuntado a ningun gimnasio para hacer pesas, no me vendra nada mal.
Tengo la Trustfire 5xml y muy satisfecho con ella, es lo que me ha animado a comprar esta. En este tiempo de descanso del foro he comprado algunas linternas, sobre todo me he centrado en las pequeñas con baterias 14500, son interesantes, facilmente portables en el bolsillo, pero la potencia esta reñida con la autonomia, un xml-t6 se cepilla una bateria 14500 en un plis plas. Considero que la bateria 18650 + xml-t6 son la pareja ideal hoy dia.
Bueno esto de las linternas es una adiccion, con las que tengo me faltan noches.
Cuando me llegue la presetare con unos comentarios en el foro.
Nos vemos.
29 Jun 2012 18:43 por moviles2
Re: Pedida TRUSTFIRE X100
a ver que dropin tiene, queremos fotos cuando la recibas :zpalomita:
tienes alguna otra linterna que use 26650? lo digo por ver si coninciden las roscas
29 Jun 2012 20:35 por varamigue
Re: Pedida TRUSTFIRE X100 7xm-l
La funda me encanta.
29 Jun 2012 21:54 por Jaipe
Pedazo linterna, eso si larga de coone, la verdad no se si yo le daría uso a una linterna tan larga y encima con el pulsador en el tapón, :( pero ya decimos lo de siempre las ..Fire lo mejor es el precio el resto, muy mejorable, ya nos contaras tus impresiones a ver que tal va y como se comporta la bicha, la funda está guapa guapa.
29 Jun 2012 23:08 por F. Premens
Jaja, brutal.
12 Jul 2012 18:29 por Marcos Ros
Bueno hoy me ha llegado, las roscas coinciden con la trustfire tr-j12 que tambien tengo. Lleva 4 baterias, pero como soporta 18v podria ponerle incluso 5, funciona tambien con 3 baterias y tengo que probar con dos. Hay combinatoria, ya que dispongo de dos tubos dobles para dos baterias y otros dos para una bateria.
Tambien me ha llegado la Sunwayman T40Cs que la habia mandado a reparar, solo tuve que pagar los gastos de envio a China, el reparacion y reenvio ha sido a cuenta de Sunwayman. Un buen servicio tecnico, aunque he tenido que esperar casi dos meses.
La linterna la he comprado en Aliexpress, dejo el enlace de la tienda que
http://www.aliexpress.com/store/506767
Han sido rapidos y buen precio tendiendo en cuenta lo que cuestan sueltas las baterias 26650.
Bueno mañana colgare unas fotos, solo adelanto que es una linterna gigante, solo recomendable para adictos a las monstruosidades.
12 Jul 2012 19:15 por moviles2
esperaremos esas fotos, con dos baterias el tamañpo creo que no estara mal
12 Jul 2012 23:07 por F. Premens
:zpalomita:
13 Jul 2012 12:19 por Marcos Ros
13 Jul 2012 13:52 por F. Premens
Que exageracion!! Menuda cacharra, jajaj, esperando beamshots.. :sisi1:
La verdad es que solo la veo util para rescates o asi, para salir una noche de expedicion tiene que ser un suplicio llevarla.
13 Jul 2012 16:38 por moviles2
existen fotos internas de esta linterna en algun sitio? con 2 baterias usando el cuerpo de la otra puede ser bastante manejable
amperios con 3 y 4 baterias?
13 Jul 2012 17:21 por yavi_
Tiene un señor cabezón, si encima funciona como esperabas, tiene que ser una buena herramienta, para gente ruda eso sí jeje.
13 Jul 2012 18:14 por Marcos Ros
Si quereis saber mas os paso este enlace
http://budgetlightforum.com/node/10457?page=2
Y aqui teneis ejemplos de alumbramientos (beam shots), aseguro que son reales pues yo tengo tanto la x100 como la tr-j12
http://www.flashlightmania.com/read.php?tid-658_html=
Ademas el personal ya esta preparando una mejora (upgrade) que le va a subir los lumens, pero como siempre aumentara el consumo y la temperatura, no se puede pedir todo.
Este fin de semana la probare con la configuracion de dos baterias.
Best regards.
13 Jul 2012 18:36 por XRAYBoY
No la compro porque parece fácil que se raye con las llaves... :roto2:
13 Jul 2012 20:03 por moviles2
segun las fotos de blf con 2 26650 que seria un tamaño mas llevadero anda en38w con el driver de serie casi el doble que la mia que el driver de serie daba 20w
si quieres ponerla a tope parece que hay quien le ha puesto el driver de kaidomain llegando a 70w con 3 baterias
tambien puedes ponerla como la mia con 2 baterias en un solo modo y plantarte en 80w
yo la tengo asi a 80w y 1 modo:
se podria poner con modos pero no encuentro el driver de la mte sf-15, tambien valdria cualquier otro pwm poniendole a parte un mosfet gordo
la mia con reflectores mucho menores anda en 30000 lux@1m a 80w la tuya con esos reflectores bastante mayores tiene que ser la leche en alcance
fotos con el cuerpo de 2 baterias? que diametro tiene esa cabeza?
13 Jul 2012 21:51 por Marcos Ros
Hola Moviles2, eres un crack de los mods, ya quisiera yo tener conocimientos de electronica, que apenas tengo.
He probado a intercambiar el tubo para dos baterias de la TR-J12, pero por esos "misterios de diseño", la rosca hembra de la cabeza de la X100 es mayor que la rosca macho del tubo de la TR-J12, sin embargo en el resto del cuerpo la rosa es igual en las dos linternas, es decir, puedo intercambiar sin problemas el tapon de cola o puedo añadir una bateria mas a al TR-J12, aunque desconozco en este caso el voltaje maximo que soporta.
Por tanto la configuración de la X100, solo puede ser de 3 o 4 baterias.
La configuracion de al TR-J12, de 2 o 3 baterias y mi duda es si podra soportar una cuarta bateria, ya que como he dicho los tubos de extension son compatibles.
En cuanto a modificar la linterna, estoy abierto a posibles ideas, de acuerdo a lo que me has comentado, compraria el driver de kaido, que da 70w, y no la quiero poner a direct, pues quiero conservar los modos.
En budget tambien hablan de un driver que puede manejar hasta 9 led xml. Ufff, me imagino que la de 9 leds esta al salir, pero creo que con esta me planto en cuanto a estos tamaños.
Con la configuracion de 3 baterias tiene un total de 35 centimetros de longitud que es un tamaño manejable y si le añadimos la cuarta bateria se planta en 61 centimetros, que ya pareces el alabardero real. Y 75, 2 de diametro de cabeza que ya he comentado,
La iluminacion es IMPRESIONANTE, tengo que comparala con una HID de 75 w a ver como queda el duelo.
Estas linternas multi - led han llegado para quedarse y seguiran aquí mientras no salga algun led super pontente que me imagino tiene que estar al caer, incluso marcas puristas monoled como sunwayman o thrunite, se han apuntado al carro multiled.
Hoy por hoy en ese margen de precios no existe nada que la supere o al menos yo no lo conozco. Sólo la marca Oligh es capaz de sacar estas burradas luminicas pero a unos precios muuuyyyy superiores.
14 Jul 2012 15:37 por moviles2
no rosca la "empuñadura" de 2 baterias en la cabeza? pfff son diferentes las roscas o que pasa?
ahora mismo seguramente tienes entre manos la "low cost" de serie mas potente del mercado
14 Jul 2012 19:44 por Marcos Ros
No tengo el calibre aqui, pero aproximadamente el tubo de la tr-j12 tiene 2 mm menos de diametro que el de la x100 en la parte de la rosca de de la cabeza y por tanto no se pueden intercambiar, pero no importa 3 baterias y un largo total de 35 cm es llevadero y a mi entender mucho mas comododa que las mortadelas que ultimamente se han puesto de moda con tres y 4 baterias en paralelo y lo digo con conocimiento de causa, pues yo tengo una pequeña mortadela la sunwayman v60c y es mas incomoda.
14 Jul 2012 20:23 por yavi_
Hombre, tambien existen mortadelas con asa, como la APEX que si parecen cómodas de llevar.
15 Jul 2012 10:32 por moviles2
a mi ya 3 26650 en serie se me hace demasiado larga y las "mortadelas" de mas de 3 18650 en paralelo demasiado gordas
es una pena que no coincidan las roscas con 2 26650 estaria muy bien y segun las pruebas de los links de blf es mas potente que con 3, no tienes ninguna otra linterna que coincidan las roscas?
como me gustaria conseguir un reflector de esos
