BALDER SE-2
BALDER SE-2
LED: XM-L T6
Batería: 1x 18650
Modos: 3 (Alto-Medio-Bajo) sin memoria. (2 modos estroboscópicos y 1 SOS ocultos)
Interruptor: Forward (Tailcap)
Precio: $35
Fecha: Mayo 2012
CNQG / RdL / BLF
Tras el rotundo éxito de la Balder SE-1, una de las
primeras linternas XM-L alimentada por una batería AA, llega el momento de
conocer su hermana mayor, la nueva Balder SE-2.
El mencionado éxito de la primera SE-1 juega en contra de
este nuevo modelo, ya que pone las expectativas muy altas.
La presentación es exactamente igual a la encontrada en
la SE-1: Caja de plástico telescópica en la que además de la linterna,
encontraremos una pequeña tarjeta con las instrucciones de uso de la linterna,
y un juego de recambios de juntas tóricas, además de un recubrimiento del
pulsador extra.
Una de las cosas que más me gustaron de la SE-1 fue su
anodizado. En esta SE-2 es igual o incluso mejor. Tiene exactamente el mismo
tono, con el acabado HAIII de alta resistencia y de tacto rugoso pero fino que
le da ese tono mate tan distintivo.
El mecanizado es perfecto, sin marcas ni imperfecciones a
la vista. Sigue con la misma línea anterior y solo cuenta con un logotipo en la
base de la cabeza, idéntico al encontrado en la SE-1, con la dirección web del
fabricante.
La forma es bastante característica, siguiendo las líneas
de la gama. Guarda cierto parecido a la Balder BD-2, pero con un aspecto más
austero.
Las paredes son gruesas, dando la sensación de ser
altamente resistente al maltrato. Las roscas están perfectamente mecanizadas, y
llegaron ligeramente engrasadas.
Dividida en las típicas 3 secciones, en la cabeza tenemos
un generoso reflector OP que va roscado al interior, aprisionando la lente de
cristal y la junta tórica. El reflector deja pasar solo la cúpula del XM-L por
su abertura, quedando perfectamente centrado.
En el tubo, encontramos el pill roscado desde arriba.
Esta pieza está mecanizada en aluminio, y contiene en su parte superior el XM-L
en PCB de 16mm, que va sujeto mediante una anilla plástica, y tiene aplicada
una capa de silicona térmica para mejorar su disipación. En la cara opuesta,
tenemos el circuito regulador con un diámetro de 20mm. Dentro del tubo, hay una
especie de disco roscado de plástico, que queda entre la batería y el circuito,
y que tiene un resorte con un recubrimiento, para garantizar el contacto con el
polo positivo de la 18650.
En el exterior del tubo encontramos un clip similar al de
su hermana menor. Este va fijado a presión en un surco especifico para esto, y
permite su extracción.
Finalmente, en el tapón de cola tenemos el interruptor
forward, totalmente desmontable.
El recubrimiento de silicona sobresale apenas un par de
milímetros sobre el perfil del tapón, lo que desgraciadamente no nos permite
posar la linterna en modo vela.
FUNCIONAMIENTO:
La linterna cuenta con tres modos, Alto-Medio-Bajo sin
memoria, exactamente igual que si hermana menor. Para seleccionar el modo, al
usar un pulsador forward, debemos pulsar ligeramente y soltar sin llegar a
hacer el click hasta llegar al modo deseado, y entonces pulsar hasta el final
para fijarlo con el click del interruptor.
Existe un grupo de modos oculto, que además de los 3
modos ya mencionados, cuenta con dos estroboscópicos, uno rápido y otro con
interrupciones, además de un último modo SOS. Además este grupo si tiene
memoria y recuerda el último modo seleccionado. Para entrar en este grupo de
modos, tenemos que hacer lo siguiente:
Seleccionamos el modo Bajo, y esperamos unos 4 segundos
aproximadamente. Veremos que la linterna hace un pequeño parpadeo, y entonces
tenemos que apagarla rápidamente. Al volver a encenderla estaremos en el
segundo grupo. Repetiremos la operación para volver al grupo principal.
Teniendo en cuenta el consumo en el modo alto, el reparto aproximado de intensidades quedaría así:
- 100%- 20% - 3%
Li-Ion Panasonic NCR18650A 3100mAh @4.2V:
- Alto: 2600mA
- Medio: 550mA
- Bajo: 80mA
Panasonic NCR18650A de 3100mAh:
Podemos ver como en el modo alto, la linterna empieza
demandando cerca de 3 amperios, pero poco a poco se estabiliza en 2,4 amperios,
manteniéndolos casi lineales durante unos 30 minutos. En este punto, el voltaje
de la batería está ya por debajo de los 3,65V, y la regulación desaparece,
comportándose desde aquí como si estuviese direct drive. En este punto, la
linterna hace unos parpadeos avisándonos de que entra en modo “no regulado”, y
va demandando cada vez menos a medida que el voltaje decae, y consecuentemente
reduciendo su rendimiento lumínico. Al llegar la batería a los 3V, un sistema
de aviso por bajo voltaje entra en escena, haciendo una curiosa señal en forma
de rampa progresiva que va de mas a menos y de menos a mas, indicándonos que ha
llegado el momento de sustituir la 18650 por otra fresca.
En modo medio, tenemos incluso una regulación mucho mejor:
Empieza consumiendo 0’5 amperios, y poco a poco va
demandando más, para compensar la perdida de voltaje. Tras unos impresionantes
285 minutos (4 horas y 45 minutos), el sistema de protección por sobre descarga
entra en acción. Con casi 5 horas ininterrumpidas de luz a unos 170 lúmenes,
este modo ofrece un rendimiento excelente y una altísima eficiencia, nunca
vista en linternas similares.
No se aprecian los parpadeos producidos por el PWM,
vistos en la SE-1 sobretodo en el modo más bajo.
Gracias al mayor reflector, esta SE-2 abandona el
concepto de inundación total conseguido en la SE-1, concentrando la luz en un
punto central, pero mantiendo un generoso spill a su alrededor.
CONCLUSIÓN:
Balder, a pesar de ser una marca relativamente joven,
esta sorprendiéndonos con productos realmente cuidados y de excelente relación
calidad precio. Al inspeccionar esta nueva SE-2 uno nota como no han escatimado
esfuerzos en aprovechar al máximo los recursos disponibles para construir la
mejor linterna posible dentro de su rango de precio.
Como he comentado anteriormente, el rotundo éxito de la
SE-1 jugaba en contra de esta nueva Balder, ya que ponía el listón muy alto.
Pues como podréis haber intuido, esta SE-2 no solo iguala esa marca, si no que
la mejora, ya que incorpora mejoras hasta ahora nunca vistas en linternas de su
clase.
Especial mención a la regulación, nunca vista en
linternas de este rango de precios.
- Regulación excelente.
- Calidad mecánica sobresaliente.
- Eficiencia sorprendentemente alta.
- No puede ponerse en tailstand.
