Bateria Recargable
30 Abr 2012 00:34 por SHIVER
Bateria Recargable
Hola, estoy manejando la posibilidad de fabricarme una linterna HID y me tope con esta bateria recargable ----------> http://www.ebay.com/itm/270852289088?ss ... 1423.l2649 pero no he encontrado ninguna rewiew de un comprador ni nada parecido, quisiera saber que les parece, de entrada lo que creo no va a funcionar muy bien es el cargador que trae pero eso se los dejo a ustedes.
Saludos y quedo a la espera de sus opiniones.
03 May 2012 15:29 por Changchung
Bateria Recargable
Hola amigo, que tipo de HID vas a usar? No se si ese pack maneje altos consumos, yo te recomendaria otras opciones...
Hazte tu liga para la cabeza
04 May 2012 05:36 por SHIVER
Re: Bateria Recargable
Hola, gracias por responder. Mira estoy en etapa de planificacion como quein dice asi que estoy abierto a todo tipo de sugerencias, mi idea es usar un kit de 35w con lampara h3 y adaptarlo en un faro halogeno chino que tengo.
He visto en el foro adaptaciones similares pero ninguno pone que bateria usa.
Encontre un producto similar en DX ---------------> http://www.dealextreme.com/p/12v-9800ma ... 998?item=4 ahi se ven un par de opiniones de usuarios y dice que es de 120w/h (no se que signifique este dato pero esos numeros me gustan :D ) ninguno habla de los dispositivos con los que usan esta bateria y se quejan del cargador que ya tenia pinta de no estar a la altura.
Comentame que te parece y si tienes una mejor idea para alimentar la linterna comentamela (busco una autonomia razonable tampoco nada del otro mundo, digamos 1h aprox), saludos y gracias.
04 May 2012 06:40 por Changchung
Bateria Recargable
Hola de nuevo, como te comente antes el mayor problema que puedes tener es por el drenaje de corriente, necesitas por ejemplo un pack pero con baterias lipo, el asunto con esas pilas es que son delicadas de usar y de cargar, dejame mañana hacer una busqueda o problamente alguien por aca se me adelante.
Ese pack de DX no creo que te sirva, no creo que de mas 3amp, lo de 120w/h significa 120 watts por hora. Teoricamente con ese tendrias casi tres horas de uso, pero como te dije antes no creo que ese pack le de la potencia necesaria al balasto del HID...
05 May 2012 06:58 por SHIVER
ok amigo gracias nuevamente. Quedo esperando entonces a que me orientes.
05 May 2012 16:49 por Changchung
Ok, he aqui varias opciones, ninguna muy economica pero si seguro que te serviran, el problema con tu projecto es el consumo o drenaje de amperes debido al balasto, por otro lado no se que balasto piensas usar, los hay desde 10watts hasta 55watts, los de 55watts son dificiles de usar con pilas debido a su alto consumo o drenaje, puede que las pilas no lo prendan o las pilas pueden hasta explotar, aqui la primera opcion, solo puede manejar balasto de 10watts hasta 13watts
http://www.batteryjunction.com/tenergy- ... 0-pcb.html
Cargador
http://www.batteryjunction.com/unsmch.html
Tambien estan estas, las cuales puede drenar hasta 15 amperes
http://www.batteryjunction.com/12v10nibapaf.html
Otra de LiPo la cual es muy liviana, creo que mas liviana que la de Li Ion pero solo tiene un maximo de descarga de 6 amperes
http://www.batteryjunction.com/tenergy-so-31206.html
05 May 2012 23:44 por d4n1
Y que tal las A123???
http://www.a123rc.com/goods-1530-A123+8 ... rter+.html
:roto2:
O por menos pasta, menos mAh
http://www.a123rc.com/goods-1528-A123+4 ... arter.html
Para cargar, con un cargador de RC como el Imax (por ejemplo).
05 May 2012 23:50 por Changchung
Muy buenas opciones...
06 May 2012 04:40 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Estaba buscando exactamente eso para unas placas solares y el sea Scooter, pone que no hay que balancearlas; pero tampoco aclaran si llevan circuito para equilibrarlas :S
06 May 2012 04:44 por SHIVER
Gracias por los comentarios, me han dado varias opciones para consultar con la almohada :qmeparto vere que puedo sacar en limpio, aunque dire que el tema economico es todo un tema jajaja
06 May 2012 21:22 por SHIVER
Las A123 creo que van siendo la mejor opcion, esta ---------------------> http://www.a123rc.com/goods-1528-A123+4 ... arter.html se podria decir que es inclusive economica.
No se si entendi bien pero en la descripcion habla de picos de 120 A?!!! Es posible eso?!!
Otra cosa, ese pack esta diseñado segun pude ver para substituir a una bateria de plomo en una moto, ahora bien eso quiere decir que se carga con el propio generador de la moto asi que no debe presisar un cargador con balanceado de celdas ya que debe tener en su interior algo que lo hace. Ademas se ven claramente que solo salen 2 cables de la bateria no se ven cables de balanceado. Si alguno de ustedes que tienen mas experiencia con esta bateria pudiese echarle una mirada a ese detalle se lo agradeceria asi me puedo ahorrar la compra del cargador.
PD: Ya encargue el kit HID supongo en 10 dias tenerlo en mi poder asi que cuanto antes debo decidir lo de la bateria.
Edito por horror ortografico :roto2:
06 May 2012 22:01 por Changchung
SHIVER escribió:Las A123 creo que van siendo la mejor opcion, esta ---------------------> http://www.a123rc.com/goods-1528-A123+4 ... arter.html se podria decir que es inclusive economica.
Segun dice, ese tipo de baterias no se recomiendan para uso en motos de calle, problamente sea por que no estan diseñadas para usos constantes, solo para prender las motos y usos cortos, tiene un diseño interno de 4 celdas lo cual ayuda a un alto drenaje de descarga para el arranque del motor, dice que para uso de calle se recomienda la de 8 celdas, este tipo de bateria no creo que te sirva, problamente no tendras un buen runtime y la descarga y carga puede que le reste vida util...
06 May 2012 23:30 por SHIVER
Segun leo en el punto 4 de "usos recomendados" pone: "4) Daily Driver bikes up to 450cc" si no me equivoco eso quere decir "motos de uso diario de hasta 450 cc", yo tengo una moto de 250 cc, y tiene un consumo con motor, luces, electro-ventilador y hasta la baliza encendidos de 8,5 A, usa una bateria de plomo-acido de 12v y 10 ah (tiene luz HID adelante de 35w) el alternador es de 130w por eso pienso que si lo que pone ahi es "motos de uso diario" deberia funcionar bien.
El tema de la autonomia es verdad quizas no sea el mejor pero creo que para probar vale la pena (igual despues la paso a la moto que ahi segun el fabricante tiene que andar jajajaja) lo que si me interesa es el tema del cargador, no se que piensas de eso. Saludos y gracias por tus apreciaciones.
07 May 2012 00:27 por Changchung
Segun especificaciones puedes usar este cargador...
Con respecto a la comparacion que haces de la moto, todos esos consumos que nombras no van a la bateria, de eso se encarga el dinamo, magneto y regulador de la moto luego de estar encendida, igual que en los carros, la bateria solo se usa para encender el vehiculo, te aseguro que si prendes la hid, luces y electroventilador la bateria se drenaria o descargaria casi en minutos, este tipo de baterias son mas bien acumuladores, no baterias, se descargan mucho mas rapido en uso sin carga, como por ejemplo el uso que le quieres dar. Yo me hiria por las primeras opciones que te di las cuales si estan diseñadas para lo que quieres, por otro lado, nunca supe que tipo de hid y/o balasto vas a usar para tu projecto...
07 May 2012 00:42 por Changchung
07 May 2012 01:03 por d4n1
Cuando le casque la batería a mi Fazer le meto una de 8 deldas A123 :sisi3:
Tengo preparado un pack de cuatro A123 en 18650 4S 1100 mAh para montarme un hid con un balastro y bulbo que me sobró. Se que no tengo mucha autonomía, pero para un ratito tengo. Lo he probado y arranca bien. Con las 26650 tienes más del doble de autonomía. Yo el pack lo tengo preparado para balancearlo, desconozco como estará el pack de sustitución de batería de moto, pero tiene muy buena pinta :sisi3:
07 May 2012 01:51 por antiparanoico
d4n1 escribió:... el pack de sustitución de batería de moto, ...
No es un pack de sustitución. Es un "motorbike battery starter", se usa solo para el arranque.
07 May 2012 02:06 por d4n1
¿Como? ¿No sustituye a la batería? :elboinas:
07 May 2012 02:07 por Changchung
[quote="d4n1"]Cuando le casque la batería a mi Fazer le meto una de 8 deldas A123 :sisi3:
Buena esa Dani, que runtime consigues con ese pack?
07 May 2012 02:09 por Changchung
La sustituye, pero como explique antes, no es una bateria como las que usamos en linternas, laptops, etc, este tipo de baterias es solo para encender el vehiculo, luego que el vehiculo esta encendido este se encarga de todo lo electrico y a la vez mantiene la bateria cargada...
