Me presento! (foto inside)
26 May 2010 12:06 por A380
Ahora si, gracias.
Te mola mi avatar? Es el sueño de cualquier TMA. Imagen
Por cierto, he descubierto el foro gracias a ti, XRAY, en CPF.
26 May 2010 13:22 por puristadelthrow
Re: prueba foto
Esas son las tuyas??????????
tienes una recoil......ImagenImagenImagenImagen
Y eso que veo es una Led Lenser x21 !!!!!!!!!!! ImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagen
Y la tercera por la izquierda!!!!!!!!ImagenImagenImagenImagenImagen
Streamlight Polytac, Romisen Rc-M4 R2, Skyray R5, Romisen Rc-C6, Ultrafire MCU- U7, C78 Torch L., Ultrafire 502 R2, ITP A1 Eos, x2000, Smallsun C-85,
26 May 2010 14:09 por A380
Re: prueba foto
Me voy a poner colorado!! Imagen
Bueno, vamos por partes.
Tengo algunas más que no tengo a mano en este momento y otras pendientes de modificar.
La recoil hace bastantes meses que la tengo y le puse un par de viales de tritio. Aunque no la uso mucho me encanta por ser un concepto diferente y que está muy bien hecha por ser china.
Led Lenser x21? Ni de coña me gasto lo que vale en esa linterna. Me puedo gastar pasta pero en modificaciones. Esta que dices es una [FONT=Verdana href=http]Ultrafire MCU-WF-2000L [/FONT]a la que puse 7xGP-G R5.
La última que comentas es una Mag 1.25D, sst-50, Dflex, 2p 18650, lente esférica y corona protectora .
En cuanto tenga algo más de tiempo abro un post en "Galería" y las enumero con detalle.
26 May 2010 14:22 por ScKaLiBuR
Re: prueba foto
Bienvenido A380!! Un placer tenerte por el foro.
A380 escribió:Esta que dices es una [FONT=Verdana href=http]Ultrafire MCU-WF-2000L [/FONT]a la que puse 7xGP-G R5.
Secundo a puristadelthrow con Imagen (babas). 7 XP-G R5???????? 7??? Dios, eso debes explicárnoslo!!Y esa MAG también! Imagen
26 May 2010 15:12 por moviles2
Re: prueba foto
pero sobre que has montado los 7 xp-g? por que la Ultrafire MCU-WF-2000L no tiene de serie dropin para ello pon fotos del dropin
yo eso o algo similar en el sentido de cambiarle los leds me lo habia planteado con la WF-1300L que si viene mas preparada de serie para el mod que has hecho aunque no he visto el dropin y como es la transmisión de calor al cuerpo y no se que tal andaría pàra leds mas potentes
por cierto bienvenido
26 May 2010 16:21 por puristadelthrow
Re: prueba foto
Peazo de ñapas que te marcas no? ImagenImagenImagen
26 May 2010 16:46 por XRAYBoY
Re: prueba foto
Aquí nos van mucho las fotos interiores de las linternas (Flashlight-Porn) Imagen
Vas a tener que dar muchas explicaciones de esos mods...somos muy curiosos y pesados también! Imagen
Bienvenido a bordo! Imagen
26 May 2010 17:01 por zer01
Re: prueba foto
Yo con lo que estoy flipando, si es que es lo que pienso, es con la segunda por la izquierda, es una de esas incandescentes antiguas de aluminio??
Bienvenido compi y ya empezaremos a preguntar ;)
26 May 2010 17:06 por moviles2
Re: prueba foto
zer01 escribió:Yo con lo que estoy flipando, si es que es lo que pienso, es con la segunda por la izquierda, es una de esas incandescentes antiguas de aluminio??
no tengo maglites y no las conozco demasiado pero parece una mag D con lente aspherica y corona de asalto
26 May 2010 17:20 por zer01
Re: prueba foto
No leches, me refiero a la segunda por la izquierda, pero contando la de petaca Imagen
26 May 2010 17:23 por moviles2
Re: prueba foto
Imagen Imagenla de petaca ni la había tenido en cuenta Imagen Imagen quizás gran error el haberla pasado por alto por que teniendo en cuenta las que tiene al lado puede que también este modificada
muy interesante colección y esperando fotos internas
26 May 2010 22:34 por zer01
Re: prueba foto
moviles2 escribió:Imagen Imagenla de petaca ni la había tenido en cuenta Imagen Imagen quizás gran error el haberla pasado por alto por que teniendo en cuenta las que tiene al lado puede que también este modificada
De echo tambien esta momi... modificada, si te fijas en el centro del cristal se descifra un reflector circular tipo P60, lo que habria que saber, empezando a conocer a A380, es si le habra metido un P7 o un SSC90 directamente Imagen (que no molaria??)
26 May 2010 23:46 por A380
Re: Me presento! (foto inside)
Empezaré a describirlas de izquierda a derecha.
La de petaca. Fue una de las primeras en modificar. Me la encontré por casualidad en una tienda de 20 duros acordandome de una que tuve de niño, así que se fué a la saca. Lleva un drop-in P60, XR-E R2, driver 1000mha, 150mha, 4s eneloop. El drop-in va soldado a una chapa de cobre y esta pegada a la linterna con adhesivo termoconductivo.
La siguiente es un drop-in de DX que fundí al ponerlo dentro de una linterna de plástico. Cambié los leds por XR-E R2 y un driver por cada led. 2s A123, tubo de aluminio reciclado y tapón de plástico. (esta si que era una buena ñapa, pero lo que disfrutas armandola).
La tercera es una Mag 1.25D, sst-50, Dflex, 2p 18650, lente esférica y corona protectora . Es la segunda modificación que sufre, pues primero tenia un XR-E R2 con un buckpuck y potenciometro.
Seguimos con una UniqueFire HS-802 con sst-50 y un driver de KD 3 modos, donde en high va en directo. De todas maneras algo le pasa al driver que no furrula del todo bien; a ver cuando le meto mano.
La recoil con dos viales de tritio. De momento no está modificada auque tengo en mente meterle un XR-E R2 y un driver de 1400.
Seguiré luego que tengo curro..
27 May 2010 05:02 por A380
Continuamos...
Ultrafire MCU-WF-2000L: esta es la que más quebraderos de cabeza me ha dado y más tiempo. Todo hubiera sido mucho más fácil si tuviera un torno, pero si meto uno de estos en casa, la parienta me echa a patadas.
Originalmente iba con un P7 en un pedestal roscado en el fondo de la cabeza de la linterna. Quitando el led y a base de dremel, enrasé este último con la base interna para así poder poner una barra de aluminio de 40mm de diametro por unos 30mm de alto (la base está pegada con Artic Alumina). Encima de la barra, también pegado con AA, un disco de aluminio de 3mm de grosor, que es donde van pegados los XP-G R5.
El problema gordo viene con los reflectores: son de 20mmx20mm SMO, si bien caben perfectos por diametro en la parte superior, no así en su base, pues el diametro interno de la cabeza es inferior. Despues de unas horas de dremel y lima para agrandar el diametro me doy cuenta que no es suficiente, ya que quedarían muy finas las paredes de la cabeza.
Llegados a este punto, pillo la dremel otra vez, pero le doy a la base de los reflectores dejando una forma de cono invertido hasta que me entran todos perfectamente. Es entonces cuando con todos los reflectores dentro y ajustados, los pego entr ellos con epoxi.
Para pegar los leds utilizo el adhesivo termoconductivo de DX que la verdad es que va de vicio además que es más lento que el AA, teniendo tiempo para centrar los leds uno a uno ayudandome del conjunto de reflectores.
Hay un switch principal (el de la própia linterna) y uno secundario. Con el principal doy corriente a todo el sistema iluminandose el led central con un driver de 1~1.2amp de DX (por falta de espacio va situado al lado de los reflectores).
Con el secundario (que es un pulsador momentaneo) doy corriente a un driver de Der Witchtel para P7, dando 1.4amp a cada uno del resto de los leds, ya que los tengo conectados 2p 3s.
Lumens totales: teoricamente deberian ser unos 2700, pero si contamos perdidas por cristal, reflector y calor calculo que unos 2200-2300 siendo conservadores.
Ya pondré más fotos en detalle cuando encuentre la camara (la de arriva está hecha con el tel. y no tiene demasiada calidad).
P.D: aunque estoy muy orgulloso de mi creación me he dado cuenta que mejor le hubiera metido unos XR-E R2 para tener algo más de throw.
((pedazo tocho me ha salido)) Imagen
Seguimos con la pequeñita de al lado, una Romisen RC-A4. Le puse un XP-G R5, algo de GTD y un driver de dos modos el cual tube que limar 2mm para que me entrara. Funciona con una AW RCR123.
Por último y sín modificar una Bitz Titanium.
Bueno, ya iré colgando más fotos y el resto de mis linternas.
27 May 2010 08:13 por moviles2
vamos en resumen que ya no soy el único con linternas modificadas con sst-90 y sst-50 por aquí y encima te las curras mucho mas que yo que voy siempre a lo facil
me tengo que ir al trabajo pero luego van a llover las preguntas por que menudos pedazo de mods que has hecho. muy muy buena pinta tienen esos mods Imagen Imagen
preveo que gracias a ti la sección bricolaje va a ganar mucho en calidad
27 May 2010 12:13 por puristadelthrow
A380 escribió:P.D: aunque estoy muy orgulloso de mi creación me he dado cuenta que mejor le hubiera metido unos XR-E R2 para tener algo más de throw.
SI,SI,SIImagenImagenImagen
La verdad es que yo flipaba bastante con lo que habia visto, pero lo tuyo estáImagenImagenImagenImagen.
Y yo pensanso en cambiar el led a mi C78 ImagenImagenImagen JAJAImagen
27 May 2010 12:43 por wanted
A380 escribió:Continuamos...
¿donde has comprado los xpg r5? no se si comprar el led solo o comprarlos con el conjunto entero porque tengo una 502b rota por casa en ese caso tambien dime donde los has comprado, la pasta termica es la FUJIC de dealextreme que ha aconsejao XRAYBOY?
saludos?
27 May 2010 13:19 por A380
No, si es que, con tantas alabanzas al final creeré que me quieres hacer un altar ImagenImagen
La verdad es que me gusta demasiado complicarme la vida (con el poco tiempo que tengo); solo te diré que he tardado 6 meses en tenerla lista, auque al final compensa, sobretodo viendo las caras de mis compañeros en el curro.
Última edición por A380 el 27 May 2010 13:26, editado 1 vez en total.
27 May 2010 13:23 por A380
saludos?
Todos los Cree los compro en cutterelectronics.com, los gastos de envio son un poco caros pero los tengo rápido en casa y suelo pedir en cantidades un poco grandes, además tengo más bins para escoger.
Efectivamente, la pasta termoconductiva es la Fujic.
27 May 2010 13:53 por wanted
gracias y decirte que antes no te lo he dicho que tienes una coleccion muy currada y que tienen que dr una caña.....
