Duda sobre cargador y baterias
26 Ene 2012 15:51 por Jaipe
Hola, he comprado la Olight SR51 con el adaptador para usarla con 2 baterias 18650 de 3,7v que ya tengo, como esa linterna tambien funciona con 6 pilas CR123A y para no quedarme con las ganas y saber si rinde lo mismo con unas baterias u otras he pensado que lo mejor es comprar 6 CR123A de usar y tirar mas que nada para no gastar mas en unas recargables ya que si va igual prefiero usarla con 2 pilas 18650 ya que tengo cargador y baterias de estas.
Me podeis recomendar 6 baterias desechables CR123A de calidad a buen precio? he mirado en una tienda de mi zona y me piden 5 euros por cada una y claro van 6 y son 30 euros que por el momento siendo para probar unos minutos me parece un poco caro, a lo mejor por la red hay algo mas economico que para lo que lo quiero es suficiente.
Despues si va mejor con seis CR123A si me apetece ya le compraria 6 de recargables, otra cosa, si comprara recargables me sirve alguno de estos cargadores?
Este es el que tengo para cargar las 18650, valdria para las CR123A?
El otro es el grande de la derecha, pone es universal pero valdria para las 18650 que ya tengo y para las CR123A si las compro algún dia?
Y si no valen esos cargadores ya de paso me podeis recomendar unas buenas recargables y un cargador para las CR123A? mas que nada para saber lo que me podria costar la fiesta si me decido por este tipo de baterias?
26 Ene 2012 16:51 por stirner
Re: Duda sobre cargador y baterias
Hola
El trustfire 001 te cargará las 16340 perfectamente(osea ese negro que tienes con la trustfire fuego colocada)
Hace tiempo que no uso primarias,pero usé estas http://dx.com/trustfire-primary-cr123a- ... -pack-5406 con muy buen resultado y ademas tienen muy buena fama en el foro de DX.El precio creo que es muy bueno.
Si las quieres de buena marca http://www.lumensfactory.com/online_sho ... id=&page=1
Pero son el doble de caras y yo no las he probado(aun así, son Panasonic).
26 Ene 2012 16:55 por stirner
Ah,se me olvidaba.
El otro cargador solo sirve para NimH.NO PARA LITIO (ni 16340,ni 18650)
Respecto a la recomendacion de 16340 buenas.No sé si soy el mas indicado porque les doy poco uso,pero ahí vá mi opcion: En baratas uso http://dx.com/ultrafire-16340-3-6v-batt ... -pack-2086
Pero nunca en linternas que usen mas de una bateria porque son NO PROTEGIDAS y lo considero peligroso.
Para usar varias baterias al mismo tiempo en una sola linterna uso estas http://www.oveready.com/batteries-charg ... d_113.html
Que son caras,pero muy seguras.
Probablemente,sobre 16340 protegidas y baratas alguien sabrá por aquí. :sisi3:
26 Ene 2012 20:02 por Jaipe
stirner escribió:Hola
Hola Stirner, amoavé, entiendo que las pilas 16340 es lo mismo que las CR123A? que se diferencias porque las 16340 son las recargables y las CR123A son de usar y tirar? hay CR123A recargables?
Lo pregunto ya que en el anuncio que ponen los vendedores de esta linterna pone que funciona con 6 pilas CR123A o dos 18650 y en ningun sitio nombra las 16340, supongo que las 16340 no tiene ni mas voltaje y son largas igual y las admite esa linterna? la verdad estoy pez en este tipo de baterias.
http://www.ebay.es/itm/190595667935?ssP ... 1438.l2649
http://www.ebay.es/itm/Olight-SR51-Cree ... 3f10ead7fb
26 Ene 2012 20:11 por XRAYBoY
26 Ene 2012 20:16 por trevize
Re: Re: Duda sobre cargador y baterias
stirner escribió:Ah,se me olvidaba.
Sí no me equivoco estas recomendando baterías imr para una configuración multi-batería y esto me dijeron que no es recomendable. Al no estar protegidas pueden descargarse en exceso y estropearse aunque no exploten al ser de química segura.
Las imr son perfectas para usar una sola batería pero no al ir varias juntas.
26 Ene 2012 22:21 por stirner
Perdon,no habia mirado las especificaciones de tu linterna :elboinas:
Veamos:Las CR123A que te recomiendo te valen perfectamente,y sí,son de usar y tirar.Voltaje nominal 3V
Las recargables que te recomiendo NO TE VALEN,puesto que su voltaje nominal es de 3,7 V
Existen recargables ,(ademas de las LiFePo) de litio ion de voltaje nominal 3V .Aquí con un cargador http://dx.com/soshine-ac-car-cigarette- ... tery-72832 .Los cargadores que tienes no valen para estas baterias.
Respecto a la nomenclatura 16340.Mucha gente afirma que todas son de 3,6 o 3,7 V nominales.Yo sé por experiencia que no,como se puede ver en el link que pongo.
En tu caso concreto,yo usaria las 18650, y las primarias(otra forma de llamar a las CR123A) como alternativa de emergencias.En el caso de usar 16340 debes asegurarte de que su voltaje nominal sea de 3V(si las mides con el polimetro,completamente cargadas dan 3,7V) y no 3,6 o 3,7(si las mides con el polimetro,completamente cargadas dan 4,2V) y de que el cargador sea adecuado para litio ion de 3V.Como ves bastante lioso.Si usas 18650 como recargables, y primarias como única alternativa te evitas lios
Disculpa por la 1ª mala recomendacion
Última edición por stirner el 26 Ene 2012 23:14, editado 1 vez en total.
26 Ene 2012 22:30 por stirner
Hola.
Uso las IMR despues de ver un par de "historias de terror" :eek: sobre linternas multibaterias que explotan,incluso con baterias protegidas(segun parece,por haber fallado la proteccion).Las imr por no ser protegidas pueden morir,pero nunca deflagrar.
Respecto a su uso en multibaterias,nunca habia oido lo que comentas.Si se trata de descargar la bateria en exceso esto puede suceder tanto con una como con varias,¿no? :confused: agradeceré mas información.
26 Ene 2012 22:36 por stirner
He olvidado preguntar...
¿Si el voltaje maximo que acepta esta linterna es de 8,4V como es que acepta 6 primarias(6 x 3=18V)?
¿Acaso el cargador "se lo monta" para bajar de 18 a 8,4,como? :confused:
¿Conecta dos trios de pilas en paralelo? :confused: :comor:
26 Ene 2012 23:08 por stirner
Hola.
Yo puedo dar referencias de las baterias li-ion de 3V.Concretamente de las shoshine de DX(existen muy parecidas de 3,7V),y de las tenergy protegidas, tambien de 3V.
Las usé durante dos años de forma intensa,junto con otras sin marca,de color azul que compré carisimas con el cargador,marcado como ledwave,y que no era otro que el cargador shoshine de DX que carga tanto 3V como 3,7 de forma automatica (no tengo ni idea de como lo hace,pero lo hace bien, las 3,7 quedan en 4,15 + o - y las de 3V en 3,7,alguna llegaba a 3,9 ).las usé en linternas surefire ,ledwave y alguna otra mas,de dos baterias.Con xenon al principio y con led despues.Nunca me dieron problemas.
Tengo 3 compañeros que siguen usando las shoshine y el cargador,comprados en DX,tambien en linternas de dos baterias,surefire,ledwave,nigt ops y otras,llevan ya unos tres años,sin problemas.
Yo hace unos 3 años que no las uso.Ahora uso 18650 , y 17670 si la linterna no acepta baterias de 18 mm de diametro.
Espero que la información sea útil. :abrazo:
27 Ene 2012 02:41 por Me pirro todo
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ndle-p-711 En Dx si no me equivoco las mismas por mas de 5 doláres.
Bueno bonito barato.
27 Ene 2012 06:55 por trevize
stirner escribió:
El otro cargador solo sirve para NimH.NO PARA LITIO (ni 16340,ni 18650)...
Hola.
Eso me dijeron, que al ser varias baterías en serie y cortar el driver a pongamos 3V, las baterías pueden estar a 1,5V cada una lo que en el caso de las protegidas lo evita el circuito de protección pero en las IMR no hay esta posibilidad.
Te pongo el post donde salió http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=1944
27 Ene 2012 10:15 por Jaipe
stirner escribió:He olvidado preguntar...
Eso es lo que me hace dudar ya que los voltios cambian mucho depende el tipo de bateria que se use.
La Fenix TK35 se puede usar con cuatro cr123 o dos 18650, si que es casi la mitad pero estas Olight SR50 o 51 pasan de seis baterias a dos 18650 y la diferencian en voltios es mucha y entonces dudo si esas linternas rinden igual con seis cr123 que con dos 18650. :llora:
Yo no se inglés, :( si alguien tiene tiempo y ganas posiblemente en alguna revision de estas explique lo del rendimiento segun que baterias se usa, para mi sería de utilidad saberlo mas que nada para tirar con unas u otras.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... Beam-Shots
http://light-reviews.com/forum/viewtopi ... =27&t=1153
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... -beamshots
Saludos :respeto:
27 Ene 2012 13:21 por XRAYBoY
En ninguna de las tres reviews se prueban con ambos tipos de baterías.
No obstante, en la primera y tercera se hace una estimación de lumens y parecen ganar las CR123A (900 lumens) vs 2x18650 (800 lumens)
27 Ene 2012 13:58 por Jaipe
XRAYBoY escribió:En ninguna de las tres reviews se prueban con ambos tipos de baterías.
Creo es una cosa interesante saberlo ya que "al menos para mí" cambia mucho poder usarla solo con 2 baterias o las 6 cr123, y si comentan que pierde algo pero se comporta francamente bien pues ya me vale, a pesar de todo como me he pedido tambien el adaptador para 6 cuando me llegue si puedo haré unas fotos a buena distancia y en exterior para ver si realmante hay diferencia.
Muchas gracias por tomarte la molestia en leer las revisiones y decirme lo que hay :respeto:
27 Ene 2012 15:36 por Jaipe
[quote="Me pirro todo aquí" http://www.manafont.com/product_info.ph ... ndle-p-711 En Dx si no me equivoco las mismas por mas de 5 doláres.
saludos[/quote]
Coñe solo 3,50 dolares, entiendo a ese precio son 5 baterias verdad? si me decido por estas como necesito 6 donde pone cantidad si pongo 2 entiendo me enviarán 10 baterias "2 lotes de 5" sabes cuanto pide por los gastos de envio? y si quiero 6 es posible o van en packs de 5?
Gracias a todos por la información.
27 Ene 2012 15:54 por XRAYBoY
Compré una vez un pack de esos en DX, marcados como WF por la otra cara y... una batería venía a 0v y otra a 2.45v
Sin embargo estas http://lightake.com/detail.do/sku.Trust ... %29_-28380 vienen perfectas y en pack de 2.
El descuento por cantidad baja el precio hasta casi 1$/unidad y vienen sin fallos.
27 Ene 2012 16:03 por Jaipe
XRAYBoY escribió:Compré una vez un pack de esos en DX, marcados como WF por la otra cara y... una batería venía a 0v y otra a 2.45v
Al precio ese incluye gastos envio envio? estas al menos son de marca conocida.
En ebay hay lotes de 12 baterias sobre 8 euros envio incluido pero igual son las mismas WF que dices. :llora:
http://www.ebay.es/itm/110441872706?ssP ... 1438.l2649
http://www.ebay.es/itm/260485466714?ssP ... 1438.l2649
Y he visto un vendedor español que tiene estas que si compro 6 los gastos de envio supongo seran los mismos y estas las tendria rapido.
http://www.ebay.es/itm/250883805023?ssP ... 1438.l2649
27 Ene 2012 16:31 por stirner
Las WF tambien las ponian mal en DX.
En realidad ponian mal todas, excepto las trustfire que te recomendé; y eso son un monton de pilas malas! :wow:
Las que te recomienda Skyray son las mismas,al menos por el aspecto.
Yo he usado varias(y tengo todavia),compradas en DX y todas han venido bien
Las ultimas,del vendedor español,tambien las miré en DX: malas segun los que las habian comprado.
27 Ene 2012 18:10 por XRAYBoY
Jaipe escribió:Al precio ese incluye gastos de envio?
Sí, cualquier artículo tiene free shipping en esa tienda.
