Como se miden los consumos?
19 Ene 2012 23:46 por F. Premens
Pues eso, estoy con el tester con el positivo en A y el negativo en COM, luego la ruleta en A continuos y 20.
Me he puesto a medir todas las linternas, y una de dos, o lo estoy haciendo mal o necesito cables gordos o algo, o el 90% de mis linternas no tiran una mierda. ¬¬
Me estoy poniendo de una ostia que vamos, sus muertos..
Supongo que lo estoy haciendo bien porque la A-10 me da unos 1.28 o asi, como dice Xray, pero todas las demas.. la T9 0.60, la Keygos 0.70, la 3T6 2.45, la T3 0.60,.. que cojones pasa?
Devolverme la fe!!
20 Ene 2012 00:06 por Me pirro todo
Re: Como se miden los consumos?
Yo a bote pronto te puedo decir que la diferencia entre los cables de serie de un tester y unos de 6mm cuadrados de sección que es de lo mas que se puede conseguir por ahí dentro de lo normal es MUCHA.
Te pongo un ejemplo cualquiera, una cantidad de 0,61A con los cables de serie de un tester pueden llegar como en el caso que te hablo hasta 0,95 con estos tochocables...
Eso es algo mas de un 50%, no es moco de pavo ni mucho menos, yo tampoco es que sepa mucho del tema, pero te recomendaría que no te volvieras muy loco ya que entre que los driver son un poco lotería ya que es muy dificil que haya 2 que den exactamente el mismo amperaje y que según con que cables midas puedes tener una holgura grande, a cada uno le va a dar diferente practicamente seguro.
Eso si, una cosa no quita la otra, lo que te da la t9 y la keygos es un delito, esta lejísimos de lo que debería.
Igual lo que te voy a decir es una perogrullada, pero estás seguro que esa medición es en modo alto??
Sabes que hay que retirar el positivo y volver a ponerlos en contacto con la rosca para que cambie de modo, mira ver si es eso.
20 Ene 2012 00:23 por F. Premens
Si si, vamos, hago la misma accion de como si estuviese pulsando el boton, lo acerco y high, separo y vuelvo a acercar y med y asi.. A eso te refieres?
20 Ene 2012 00:28 por Me pirro todo
Sep, pues no se me ocurre mucho mas...
No me explico lo de la T9, 0,6A donde te tendría que dar rondando los 3 si no me equivoco y la keygos 0,70 y tendría que estar como en 2 y pico.
A ver si conseguimos resolver el enigma.
20 Ene 2012 00:37 por F. Premens
Donde puedo comprar cables gordos?
20 Ene 2012 10:48 por XRAYBoY
F. Premens escribió:Donde puedo comprar cables gordos?
En cualquier pescadería. :roto2:
En linternas en las que haya muelle en el driver, debes simular que el tapón esté roscado. Quiero decir, presionar la batería hacia abajo
para plegar el muelle. Así, ofrece menor resistencia al paso de la corriente y verás que a mayor presión, mayores lecturas.
20 Ene 2012 12:56 por F. Premens
Si hago mas presion las atravieso.
