New arrival in the low cost shops.
Se han matado en aprovechar el espacio usando una 14500, auguro será una superventas
Ya podían vender ese cuerpo suelto a un precio razonable, esos leds no son lo mas eficiente del mundo tampoco ni siquiera cuando salió al mercado por el 2009 al menos por DX.XRAYBoY escribió:
UltraFire WF-1300L 7x SSC U2 (3x18650) http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-4632
no se si vale esto aquí
http://www.ebay.es/itm/Hold-4x-18650-Ba ... 3544wt_952
por si le sirve a alguien
de paso os pregunto (pues no se ingles) si me valdría para montar una bateria de 4 18650, dos en serie y en paralelo, para tener 8,4v y 6 amperios, así mismo si valdría para conectar cualquier dispositivo usb, gps, movil, etc, para tenerlo de abtería supletoria
gracias compañeros
gracias compañeros
Parece que si se peude, al menos eso dice el chino vendedor, no sería difícil hacerlo.domingoprado escribió:no se si vale esto aquí
gracias compañeros
y valdría para cargar movil etc por el usb?
Echad un ojo a esto: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=2559domingoprado escribió:no se si vale esto aquí
gracias compañeros
Si es la misma caja, el USB no funciona.
pues entonces si no me vale para el usb me compro dos portabaterias normales de 18650 que salen mas baratos en ebay
De entre todo lo que trajo dx hoy sobre linternas, solo destacable es ésta............ pero no es mas que un Q5...... peeero que ven mis hogos??¿?¿?¿ un pill RAJADO¿?¿?¿?
Romisen rcK5
Sin embargo.... ¿esta no la habian traido ya? otra 504B xml???
504B xml
			            			                        Romisen rcK5
504B xml
Romisen perdiendo puntos...fran82 escribió:peeero que ven mis hogos??¿?¿?¿ un pill RAJADO¿?¿?¿?
Romisen rcK5
No, si es lo que te digo, hay que pasarse a las fenix........
Algunas cosas destacables entre lo nuevo de hoy por parte de DX
Cargador TF-005, carga pilas 3.0v y 4.2v
Nuevas TrustFire "fuego" protegidas 25500 4000mAh
Nuevas TrustFire "fuego" protegidas 26650 5000mAh
Driver regulado a 2,5A 4 modos para 2 pilas li-ion
Driver 5 modos entre 0,9v y 4,2volt
Driver regulado a 2A hasta 17volt de entrada
Driver 8 modos regulado entre 2 y 2,8A
Señores esto es un chollo? UltraFire X8 con 2 pilas 18650 incluidas por 33 dolares???
X8 2x18650 included
EDITO: la antigua x8 en dx valia 56,30$
			            			                        X8 2x18650 included
Pues si, es un chollo, la tengo y la podeis comprar con absoluta tranquilidad porque es una buena linterna y muy barata.
Afortunadamente yo la compre hace un par de meses en ebay a un precio similar, sino ahora me tiraria de los pelos.
Trustfire X100, Trustfire TR-j12, Trustfire X8, Trustfire X9, Trustfire 3t6, Trustfire SST-50, Trustfire Z1, Sky Ray 9T6, Trustfire R5-A3,  Trustfire 001, Keygos KE5, Keygos KE-2, Saik SA-9, Ultrafire V20S, Balder Bd4, Balder Bd-2, Balder SE-1, Sunwayman V60C, Sunwayman T40CS, Sunwayman T20CS, Thrunite TN31, T21, Fenix TK75, Olight S20, Olight S10, Shadow L1.
Esas baterias que incluye no son protegidas, ¿verdad?.
			            			(Ultrafire WF-008 Recoil) -( Maglite XL200) - (Maglite Led 2D) - (Maglite Solitaire) - (MiniMaglite Led 2AA) - (Magcharger) - (Sipik SK68) - (UF-H2b) - (Saik SA-9) - (C3 ss) - (WF-502B R2 1 mod) - (Keygos Ke5) - (Uf 2100)
No, no son protegidas, y no creo que sean tan buenas como las fuego, pero al menos incluso por 33$, independientemente de las pilas, yo CREO que es barato
Al no ser protegidas, hay que tener cuidado de que no se desgasten en exceso, ¿no?. ¿Como lo haceis para saber cuando hay que cambiar sin pasarse?
Con una batería sola a ojímetro ves que cae la intensidad, con dos es mas dificil, podrías darte cuenta demasiado tarde, con lo que habrá que jugar un poco también con el tiempo aproximado que lleva encendida.
A mi la verdad que no me gusta estar atento a ello, por eso siempre compro protegidas salvo que no quede otra, como cuando cogí las 26650 y no había ninguna protegida.
