16 Nov 2011 02:19 por XRAYBoY
UltraFire WF-1300L 7x SSC U2 (3x18650) http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-4632
16 Nov 2011 10:27 por fran82
Jaja linternas zooming con led OSRAM golden dragon
El exterior del cuerpo al menos, no es metal, es un material compuesto (parecido a goma). Incluyen ¿headband? y dicen aceptar 3xaaa ó ¿1x14500?
1 modo
3 modos
16 Nov 2011 11:04 por yavi_
fran82 escribió:Jaja linternas zooming con led OSRAM golden dragon
1 modo
3 modos
Se han matado en aprovechar el espacio usando una 14500, auguro será una superventas :qmeparto
16 Nov 2011 11:12 por yavi_
XRAYBoY escribió:Imagen
Ya podían vender ese cuerpo suelto a un precio razonable, esos leds no son lo mas eficiente del mundo tampoco ni siquiera cuando salió al mercado por el 2009 al menos por DX.
17 Nov 2011 18:54 por fran82
Hoy DX ha traido esta romisen: linterna + pila + cargador
Romisen XM-L kit completo
18 Nov 2011 18:01 por domingoprado
no se si vale esto aquí
http://www.ebay.es/itm/Hold-4x-18650-Ba ... 3544wt_952
por si le sirve a alguien
de paso os pregunto (pues no se ingles) si me valdría para montar una bateria de 4 18650, dos en serie y en paralelo, para tener 8,4v y 6 amperios, así mismo si valdría para conectar cualquier dispositivo usb, gps, movil, etc, para tenerlo de abtería supletoria
gracias compañeros
18 Nov 2011 19:21 por Topez
domingoprado escribió:no se si vale esto aquí
gracias compañeros
Parece que si se peude, al menos eso dice el chino vendedor, no sería difícil hacerlo.
18 Nov 2011 19:34 por domingoprado
y valdría para cargar movil etc por el usb?
18 Nov 2011 20:22 por XRAYBoY
gracias compañeros
Echad un ojo a esto: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=2559
Si es la misma caja, el USB no funciona.
19 Nov 2011 08:55 por domingoprado
pues entonces si no me vale para el usb me compro dos portabaterias normales de 18650 que salen mas baratos en ebay
19 Nov 2011 17:25 por fran82
De entre todo lo que trajo dx hoy sobre linternas, solo destacable es ésta............ pero no es mas que un Q5...... peeero que ven mis hogos??¿?¿?¿ un pill RAJADO¿?¿?¿?
Romisen rcK5
Sin embargo.... ¿esta no la habian traido ya? otra 504B xml???
504B xml
19 Nov 2011 21:13 por XRAYBoY
fran82 escribió:peeero que ven mis hogos??¿?¿?¿ un pill RAJADO¿?¿?¿?
Romisen rcK5
Romisen perdiendo puntos...:facepalm2:
19 Nov 2011 21:42 por fran82
No, si es lo que te digo, hay que pasarse a las fenix........
20 Nov 2011 17:20 por fran82
23 Nov 2011 17:06 por fran82
Señores esto es un chollo? UltraFire X8 con 2 pilas 18650 incluidas por 33 dolares???
X8 2x18650 included
EDITO: la antigua x8 en dx valia 56,30$
23 Nov 2011 18:24 por Marcos Ros
Pues si, es un chollo, la tengo y la podeis comprar con absoluta tranquilidad porque es una buena linterna y muy barata.
Afortunadamente yo la compre hace un par de meses en ebay a un precio similar, sino ahora me tiraria de los pelos.
23 Nov 2011 18:39 por juasma4
Esas baterias que incluye no son protegidas, ¿verdad?.
(Ultrafire WF-008 Recoil) -( Maglite XL200) - (Maglite Led 2D) - (Maglite Solitaire) - (MiniMaglite Led 2AA) - (Magcharger) - (Sipik SK68) - (UF-H2b) - (Saik SA-9) - (C3 ss) - (WF-502B R2 1 mod) - (Keygos Ke5) - (Uf 2100)
23 Nov 2011 18:41 por fran82
No, no son protegidas, y no creo que sean tan buenas como las fuego, pero al menos incluso por 33$, independientemente de las pilas, yo CREO que es barato
23 Nov 2011 18:44 por juasma4
Al no ser protegidas, hay que tener cuidado de que no se desgasten en exceso, ¿no?. ¿Como lo haceis para saber cuando hay que cambiar sin pasarse?
23 Nov 2011 18:54 por yavi_
Con una batería sola a ojímetro ves que cae la intensidad, con dos es mas dificil, podrías darte cuenta demasiado tarde, con lo que habrá que jugar un poco también con el tiempo aproximado que lleva encendida.
A mi la verdad que no me gusta estar atento a ello, por eso siempre compro protegidas salvo que no quede otra, como cuando cogí las 26650 y no había ninguna protegida.
