No se si has leido
este enlace que he puesto antes, esta muy bien explicado pero voy a intentar resumirlo.
La camara es un pequeño ordenador dedicado en exclusiva para un fin, esto lo sabemos todos, pues bien como ordenador que es, tiene un procesador y este procesador, segun las ordenes que le demos o lo que es lo mismo, segun el sistema de medicion que seleccionemos, hace unos calculos u otros, si por ejemplo seleccionamos evaluativa, lo que hace el procesador es coger
todo el sensor y segun la cantidad de luz que se refleje en el, calcula cual es la exposicion correcta, es decir hace una media entre todos los valores, sin embargo si seleccionamos, por ejemplo la medicion puntual, lo que hace el procesador son los mismos calculos, pero con
una porcion muy pequeña del sensor, el centro del sensor y "desprecia" el resto, en el caso de la medicion promediada con preponderancia central lo que hace es una mezcla de los dos anteriores, el procesador hace los calculos para todo el sensor, pero le da mas importancia al punto central.
Pongo un esquema que acabo de hacer a ver si se entiende mejor.
Espero haberme explicado bien
