Cargador Multi-uso USB Holder YWXLight YM - UD08
Aquí presento el cargador usb-multi-uso que gane en el sorteo de GearBest, se puede adquirir mediante el siguiente link:
https://www.gearbest.com/night-lights/p ... 6894331904
Vamos a ver la información que trae detallado el manual de intrucciones:
Código:BDX-PC005
Tamaño del producto: 215x98x155 mm
Material: ABS (plástico muy resistente al impacto) material inífugo
Voltaje de entrada: 100-220v 50/60 hz
Voltaje de salida: Corriente continua 5V 6A Max.
Interface: 6xUsb con 2x1A + 2x2.1 A + 1xQC 3.0 + puerto usb para la luz-seta.
Peso: 335 gr
Color: Blanco
Cable: 150 cm
Base: 5 muelles sostenedores de teléfonos móvil.
Luz desmontable: Potencia de la luz 3W
La caja:
El contenido:
El manual:
Trabajando:
La luz-seta se puede trasladar a otro lado solo hace falta poner un cargador usb.
Mi conclusión es que un cargador que cumple con su función de multi-uso donde se puede poner hasta 5 teléfonos y con un puerto de carga rápida para teléfonos compatibles de carga rápida. Además viene con luz incorporada y fácil de encontrar en la oscuridad debido al pulsador de la luz. También la luz se puede trasladar con un pequeño cargador usb, sin dudas lo que mas me ha gustado es la luz.
