Cargador Multi-uso USB Holder YWXLight YM - UD08
10 Oct 2018 21:02 por Antorcha23
Aquí presento el cargador usb-multi-uso que gane en el sorteo de GearBest, se puede adquirir mediante el siguiente link:
https://www.gearbest.com/night-lights/p ... 6894331904
Vamos a ver la información que trae detallado el manual de intrucciones:
Código:BDX-PC005
Tamaño del producto: 215x98x155 mm
Material: ABS (plástico muy resistente al impacto) material inífugo
Voltaje de entrada: 100-220v 50/60 hz
Voltaje de salida: Corriente continua 5V 6A Max.
Interface: 6xUsb con 2x1A + 2x2.1 A + 1xQC 3.0 + puerto usb para la luz-seta.
Peso: 335 gr
Color: Blanco
Cable: 150 cm
Base: 5 muelles sostenedores de teléfonos móvil.
Luz desmontable: Potencia de la luz 3W
La caja:
El contenido:
El manual:
Trabajando:
La luz-seta se puede trasladar a otro lado solo hace falta poner un cargador usb.
Mi conclusión es que un cargador que cumple con su función de multi-uso donde se puede poner hasta 5 teléfonos y con un puerto de carga rápida para teléfonos compatibles de carga rápida. Además viene con luz incorporada y fácil de encontrar en la oscuridad debido al pulsador de la luz. También la luz se puede trasladar con un pequeño cargador usb, sin dudas lo que mas me ha gustado es la luz.
10 Oct 2018 21:18 por bikersoy
Re: Cargador Multi-uso USB Holder YWXLight YM - UD08
Gracias por compartir, buena review, me ha gustado que tenga esos casilleros para poner los móviles.
11 Oct 2018 10:41 por UPz
Enorme review! gracias por compartirla.
La ilustración de la caja me ha matado... leo la biblia mientras cargo mis 5 iphones! y encima con Quatomm QC 3.0!
14 Oct 2018 17:13 por Maiden666
bikersoy escribió: ↑
10 Oct 2018 21:18
Si, eso me ha gustado a mi tambien
Gracias por la review :aplauso:
14 Oct 2018 21:24 por jorgefrty
UPz escribió: ↑
11 Oct 2018 10:41
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Aparte de la caja,buena review,muy completa
14 Oct 2018 22:14 por Lfatman
Parece muy funcional. Una pena que sea tan feo el condenado.
Buena revisión.
15 Oct 2018 04:05 por pepinfaxera
Antorcha23 escribió:
Gracias por la Review;
Muy buena revisión de esta fuente de alimentación USB.Concisa, Clara, muy bien hecha.
En cuanto a la fuente de alimentación:
Aquí llega el necio llevando la contraria a los demás.
¿Feo? No veo el porque, en todo caso, algo Armatoste .
En cuanto a la utilidad... Es que casi lo hacen obsoleto antes de inventarlo.
Veamos: Si el futuro de los conectores USB va a ser el QC xx (QC 3.0), que menos que :
Tiene 6 conectores, uno reservado para la seta, Vale.
Quedan 5, pues repártalos en 3 + 2 por lo menos, 3 de 5 V porque de momento son los actuales, y 2 de los nuevos
(O viceversa, 2 de 5 V y 3 del nuevo sistema)
Saludos y, repito: buena Review, muy buenas fotos. Gracias por tu trabajo.
Edito: Sobre los puertos de 5 V; Son de 1 A y de 2,1 A.
Los de 2,1 A ya los pudieran estirar como mínimo hasta 2,4 A.
Razón? Tuve cargadores Li-ion alimentados por micro USB, "Xtar" de 2 bahías, intensidad seleccionable 0,5 A ó 1,0 A .
Pues bien, les insertas dos baterías, lo conectas a una fuente de 2,1A, seleccionas cargar a 1 A y el cargador rechaza la selección 1A e inicia la carga a 0,5A.
Conectado a fuentes de 2,4A si carga las dos baterías a 1A cada una.
(También tengo una fuente de 3A).
15 Oct 2018 19:12 por Antorcha23
Jajaja!! Si es un poco cómica la foto de la caja, muchas gracias por comentar y con respecto a los cargadores yo creo que todavía se adapta a la actualidad pero esta claro que tendrán que sacar una versión 2.0. De momento tengo a la seta instalada con un pequeño cargador usb y la uso como extra luz.
