[19-09-2018] - Reactivación del foro
Cuestiones generales sobre el foro (sugerencias, dudas, tutoriales...)
22 Sep 2018 16:31 por jorgefrty
Re: [19-09-2018] - Reactivación del foro
Ahora estoy con el móvil,y veo bien la captura que a subido sckalibur
22 Sep 2018 17:04 por vincent
Administrador del sitio
jorgefrty escribió: ↑
22 Sep 2018 16:31
Puedes consultar en el primer post la lista de cosas que ya están solucionadas.
22 Sep 2018 21:34 por jorgefrty
vincent escribió: ↑
22 Sep 2018 17:04
22 Sep 2018 16:31
Ok, :sherlock: era en respuesta a bikersoy dice que se le ven las fotos mal desde el móvil
Yo nunca he tenido problemas al acceder al foro desde el teléfono, eso sí, en la app de firefox selecciono “pedir sitio de escritorio :contrato: ” y funciona perfecto.
23 Sep 2018 19:11 por UPz
Buen trabajo Admins! Poco a poco todos los fallos están solventándose. :birras:
23 Sep 2018 19:17 por bikersoy
Era el tamaño sobredimensionado de las fotos del post que miraba.
23 Sep 2018 20:16 por vincent
Aunque todavía queda mucho por hacer, ahora la visualización desde el móvil debería ser un poco mejor.
23 Sep 2018 21:00 por Lfatman
Ha mejorado notoriamente. Echo de menos que se vean los Avatar. No se si hay alguna forma de que se vean también.
24 Sep 2018 14:03 por pepinfaxera
vincent escribió:Aunque todavía queda mucho por hacer, ahora la visualización desde el móvil debería ser un poco mejor.
Lfatman escribió:Ha mejorado notoriamente. Echo de menos que se vean los Avatar. No se si hay alguna forma de que se vean también.
Y yo como loco, buscando con lupa la diminuta flechita de color rojo de Perfil de usuario en posts
Otra: Veo que se ha recuperado la numeración de los #post pero: ¿Podría ser como antes?
Me refiero a que en la pantalla "2" la numeración empiece en el "21", en la pantalla 3 en el "41", etc.
Que este debería ser el Post #48 y no el que tiene #8.
24 Sep 2018 14:33 por ScKaLiBuR
pepinfaxera escribió: ↑
24 Sep 2018 14:03
Aún se está ajustando todo. vincent debe estar ahora con las pruebas de esa parte, porque los nicks también se están montando en esa barra. Poco a poco.
24 Sep 2018 15:08 por vincent
24 Sep 2018 14:03
Sí, en resoluciones pequeñas se oculta el panel izquierdo con la información del perfil y el avatar para facilitar la lectura del post.
24 Sep 2018 14:03
Por supuesto, eso es algo que será solucionado esta tarde/noche.
24 Sep 2018 15:15 por Lfatman
Acabo de darme cuenta de que poniendo el teléfono en posición horizontal sí se ven.
24 Sep 2018 15:17 por vincent
ScKaLiBuR escribió: ↑
24 Sep 2018 14:33
24 Sep 2018 14:03
En realidad ese es un cambio a proposito. De esa manera cuando el panel izquierdo se oculta en resoluciones pequeñas todavía está disponible la información acerca del autor del post, y se puede clickar en su nombre para acceder a su perfir o enviarle un privado. Y para no tener la misma información duplicada se ha eliminado de encima del avatar.
24 Sep 2018 15:19 por vincent
Lfatman escribió: ↑
24 Sep 2018 15:15
Claro, al ponerlo en horizontal la resolución (y por tanto el ancho disponible en la ventana del navegador) son mucho mayores que en vertical.
24 Sep 2018 17:46 por ScKaLiBuR
vincent escribió: ↑
24 Sep 2018 15:17
Ah, perfecto! :up:
25 Sep 2018 11:40 por pepinfaxera
Lfatman escribió: *** Poniendo el teléfono en posición horizontal sí se ven.
Puntualiza que eso es en tu "Mate 10", en mi "LG K10" , ni vertical ni horizontal ni poniéndolo boca abajo, los avatares no se ven.
Sin embargo, miré en un "Huawei" de mi sobrino y si, poniéndolo en horizontal si se ven.
vincent escribió:Sí, en resoluciones pequeñas se oculta el panel izquierdo con la información del perfil y el avatar para facilitar la lectura del post.
vincent escribió:En realidad ese es un cambio a propósito.
Está muy bien este cambio.
Aunque a mi, poco me afecta, siempre giro la pantalla a horizontal teniendo activado giro automático del contenido y, para agrandar texto, simple, zoom ocultando parte izquierda.
Ahora veo que algunos Smartphones siguen teniendo el avatar a la izquierda (en horizontal) por lo que tendrán que hacer zoom si quieren agrandar texto.
27 Oct 2018 11:52 por UPz
La inserción de clips de youtube no funciona, los hilos que contenían clips insertados dan error de reproducción.
27 Oct 2018 12:57 por vincent
UPz escribió: ↑
27 Oct 2018 11:52
La inserción debería funcionar, simplemente poniendo el enlace al vídeo de YouTube este debería ser mostrado automáticamente. Por ejemplo:
Es verdad que los antiguos posts que contenían vídeos de YouTube no funcionan, es algo que tengo que arreglar en cuanto saque un poco de tiempo.
27 Oct 2018 14:51 por pepinfaxera
vincent escribió: Por ejemplo:
¿Así?
En vista previa, no se ven.
Edito:
Y luego de subirlo, sigo sin verlo.
No veo icono que cree un campo donde insertar el video
Además, ni siquiera veo el del quote
.Segunda prueba ya que con primer edición con vista previa se ven pero luego de subir edición, seguian sin verse.
Última edición por pepinfaxera el 11 Ene 2019 17:36, editado 2 veces en total.
27 Oct 2018 15:35 por vincent
27 Oct 2018 14:51
¿Así?
Edito:
Cómo has escrito ese post?
27 Oct 2018 19:49 por pepinfaxera
Solo hice quote
Desde mi LG modelo K10 4 G
con Android 6.0 verdión de software V20oc-214-07
Veo cuatro opciones para iniciar nuevo post en un hilo:
  • 1°.- En el encabezamientode cada pantalla: enlace a Responder
    2°.- A pie de cada pantalla: campo para Respuesta Rápida.
    3°.- Debajo del anterior: enlace a Responder
    4°.- Al pie de cada Post: pinchar el QUOTE .
EDITO:
Probando desde el portátil,
IntelR CoreTM , i3 -3100M
Sistema operativo de 64 bits
procesador basado en X64
Con Windows 8 actualizado a Windows 10.
Hago quote en el Post #57 de vincent ,
vincent escribió: ↑
27 Oct 2018 12:57
UPz escribió: ↑
27 Oct 2018 11:52
https://www.youtube.com/watch?v=mafX47xfD8w
En mi portátil, no veo el vídeo, solo el enlace al vídeo.
2º EDITO:
Otro detalle que falta son los iconos para texto en super indice o en subindice,
ejemplo: IntelR CoreTM
