Porta baterias 2*18650 para Maglite
11 Mar 2010 05:09 por fer18gts
En vista que ya esta al caer el modulo P7 2*18650 que pedí para actualizar la Mag, tal como Pilotador, me fabrique un porta baterías muy facil de hacer, que tal vez pueda servirle a otro compañero, van los pasos para la fabricación del aparatejo:
Materiales necesarios: Tubo plástico, dos chapas las que van en los extremos de una pila D (positivo y negativo se sacan fácilmente), un resorte de dureza suave, un pedazo de malla de cobre (la que van en los carbones del motor de arranque por ejemplo), estaño y soldador (Soldador necesitan uno de los fuertes, yo use el clásico tipo martillo que se calienta al fuego), dremel con un disco de corte y una banda de lija.
1) Comprar un tubo de drilon (plástico) con un diámetro interno de 19 mm. para que quepan en el las baterías, yo usare dos ya que el modulo P7 viene para 2*18650, el tubo lo compre en una casa de repuestos para camiones y se usa para hacer los bujes de los elásticos de los vehículos de carga (viene en diferentes diámetros, tanto internos como externo). Deben comprar el largo que se correspondan con el largo total de las pilas D que lleva su Mag, en mi caso para el largo de tres D. el diámetro externo en tanto lo lleve a una tornería y allí me lo rebajaron al mismo que el de la Pila D.
2) Ahora usaremos la chapa que en la pila D hace de positivo, por el lado de atrás del tetón de la chapa, pre estañaremos la depresión que hace el tetón, y luego soldaremos allí la malla de cobre (pre estañada también), la malla cortarla apenas mas corta que el largo total del resorte.
3) Estañamos también la chapa que en la pila hace de negativo, la estañamos en el centro por el lado interno el que estaba unido a la pila, luego insertamos el resorte/muelle y con una pinza lo comprimimos, para que nos permita estañar el otro extremo de la malla de cobre (pre estañado también) a la chapa, les debe quedar algo así:
Imagen Imagen
4) Ahora, una vez armado el resorte y sus chapas, vamos a rebajar el contorno de la chapa que era el negativo en la pila, ya que esta ira dentro del tubo de plástico y la debemos llevar al diámetro interno del tubo. en la foto que sigue lo que esta marcado con rayas es lo que debemos retirar de la chapa. Yo use un disco de corte con el dremel y luego una banda de lija para alisar el contorno
Ya terminado queda así
5) Introducimos el chisme en el tubo de plástico y la chapa del positivo, la unimos con Loctite o cualquier pegamento cianoacrilato al tubo plástico
Vista interna de la chapa del negativo, dentro del tubo
6) Introducimos las baterías, 18650 y a darle lumens a la condenada
Lo que sobresale de la batería, sera empujado dentro del tubo por el resorte del tapón de la linterna y en el otro extremo, el resorte que pusimos absorbe el desplazamiento de las baterías, en tanto la malla de cobre que soldamos asegura excelente conductividad
Acá ya colocado dentro de la Mag
Y Listo Imagen, porta baterías casero, ultra barato y que ademas cuando me decida a ponerle un SST-90 a la Mag, hará las veces de contención ante posibles explosiones Imagen Imagen, el tubo vale para otras mag's variando el largo del mismo, al igual que si se quiere usar una sola 18650 con usar un resorte mas largo en el interior, listo el problema.
Espero les guste y les sirva, tiempo invertido en la realización, 1 hora, costo del tubo 1.5 dolares, trabajo de tornería 5 dolares (si consiguen tubo con el diámetro externo de la pilas se ahorran el tornero).
11 Mar 2010 10:41 por zer01
Re: Porta baterias 2*18650 para Maglite
Mira tu, estaba para abrir un hilo con mi adaptador "made in feito na casa", con la diferencia de que a mi me salio mas barato aun, pues tenia pensado hacer algo parecido a lo tuyo con un tubo de plastico/PVC, pero de repente me di cuenta cuando vi una vieja linterna encima de la mesa, y tras hacer unos rapidos calculos mentales de que el cuerpo de esta linterna tenia aproximadamente la misma longitud y grosor que dos pilas "D", las que me hacen falta para la Mag 2D que recibi hace un par de dias
Solo se me presentaba un pequeño problema, como hacer el positivo de mi adatador, pense y pense y comprobe si la longitud de un laser escacharrao' me podria valer.
Tras comprobar que si, me dispuse a fabricar una arandela para poder sostener el laser dentro del cuerpo de la linterna, le rellene los orificios con cable y estaño para un buen contacto y lo monte, la distancia interior que queda es la perfecta para albergar una 18650
y el muelle posterior de la tapa hace que la bateria no se mueva de su sitio.
Con todas las piezas necesarias...
me dispuse a montar el adaptador y aqui podeis ver el resultado.
Toma adaptador para la Mag Imagen!!!
11 Mar 2010 18:05 por XRAYBoY
Vaya par de Mc.Gyvers estáis hechos... Imagen
Ambos diseños muy válidos para contener una explosión (o fabricar una bomba-tubo,según se mire) Imagen
Gracias a vosotros estoy empezando a pensar que mi colección se queda coja sin una Mag-modificada (y os maldigo por ello...)
Por cierto,Zer01...es la segunda vez que veo en tus mods trozos de tarjeta Travel...Como conseguiste ese patrocinador? Imagen
11 Mar 2010 20:05 por moviles2
buenas modificaciones, Imagen
aunque a mi las unicas mag que me podrían hacer caer en la tentación de comprarlas son las 1D/1C para poder usarlas con baterias 32650 o 26650, y eso cuando existan disipadores para ssr-90 (en estrella) que los que hay para sst-90 no me convencen nada
comprar una 2d /2C y cortarla y roscarla lo veo fuera de alcance con las herramientas de las que dispongo.....puedo acceder a una roscadora de tubos de galvanizado pero no creo que el paso de rosca sea el mismo
12 Mar 2010 00:13 por zer01
XRAYBoY escribió:Por cierto,Zer01...es la segunda vez que veo en tus mods trozos de tarjeta Travel...Como conseguiste ese patrocinador? Imagen
Muy fácil, como ya dije soy vigilante, de un centro comercial (esto no lo dije) y en el utilizamos las Travel como tarjetas de acceso, cuando se va un/a trabajador/a del centro, esa tarjeta hay que darla de baja y como no valen para nada, tengo la manía de metérmelas en el bolsillo para juguetear con ellas, cuando llego a casa y me saco todo de los bolsillos, quedan "porai" perdidas y de vez en cuando les encuentro alguna utilidad Imagen
13 Mar 2010 02:43 por fer18gts
XRAYBoY escribió:Vaya par de Mc.Gyvers estáis hechos... Imagen
Este material plástico, aguanta toneladas de presión tanto en compresión como expansión, imagina que sobre el suelen reposar mas de 30 toneladas en compresión, cuando son usados como bujes o cientos de kilos de presión en expansión cuando se usan como conductos para manómetros o lineas de presión de gases o fluidos con una pared del tubo, en ese caso, de decimos de milímetro. En el hipotético caso de una explosión de baterías la energía solo le cabe canalizarse hacia los extremos, donde volaría en el caso de la Mag el tapón si es que los hilos de rosca no aguantaran.
13 Mar 2010 07:25 por XRAYBoY
Nah,era broma! Ya me imaginaba que tendrías estudiado el tema. Imagen Rectifico,que es de sabios:
Ambos diseños muy válidos para contener una explosión (o fabricar una bomba-tubo cohete,según se mire) Imagen Imagen
13 Mar 2010 16:13 por fer18gts
XRAYBoY escribió:Nah,era broma! Ya me imaginaba que tendrías estudiado el tema. Imagen Rectifico,que es de sabios:
Imagen Imagen Imagen eso es, será la Mag cohete, seria de ver como sale disparada la desgraciada Imagen
22 Jul 2010 01:56 por ezeqdb
Esto es lo que hice yo, compré un tubo de PVC de 34mm de diámetro externo, y cerca de 25 (1 pulgada) de diámetro interno (hubiera deseado que haya de 18 o 19 internos pero bueno)
Para hacer el espaciador de relleno longitudinal, corté un tornillo a unos 45mm aproximadamente, y atravesé un corcho de lado a lado. Le puse una tuerca en la otra punta y quedó.
En lo que respecta al diámetro, sobra un poco de lugar para entrar bien en el tubo de PVC, así que le coloqué un trozo de goma en un costado. Las 18650 quedan un tanto flojas, así que introduje la birome que se ve atrás, junto a ellas, y queda todo perfectamente ajustado. No tuve que modificar el resorte Maglite original, la tapa ni otra cosa.
Sólo faltó probarlo, que no lo puedo hacer porque tiene conectado un led Q3 en DD, montado sobre el portalámparas, y se hubiese quemado con los 8 voltios. Colocando una sola 18650 en el fondo (contacto con el corcho/tornillo), sí funciona. Cuando me llegue el módulo de 5xR2 (supongo que en menos de un par de semanas) podré probarlo con la segunda batería. Probablemente haya problemas de contacto entre el resorte Original y la última batería, ya que se coloca descentrada (porque una birome sirve de espaciador en un costadoImagen), así que si no funciona bien veré cómo hago. Tal vez copie la idea de desarmar una pila D para usar el círculo de chapa.
