Electronic Cigarette
16 Ene 2016 16:55 por pepitogrito
Re: Electronic Cigarette
XRAYBoY escribió:la llave allen que viene no encaja perfectamente.
Me tendré que ir al chino a por unas caretas de pollo para hacerle review. :elrisas:
¿Sólo manda güebos, ¡¡¡¿sólo?!!! :machinegun: :machinegun: :machinegun: Increíble.
Menudo ATO, :roto2: :roto2: :roto2:
17 Ene 2016 02:31 por zer01
XRAYBoY escribió:...Según lo estaba probando, me entero de que me ha tocado otro ato de tanque en un sorteo de la plataforma Ecig de Forocoches.
Un Bachelor de Ehpro, también con relleno sin tornillos y flow-control del que no se sabe prácticamente nada. Ni hay reviews aún.
Un par de fotos en exclusiva :cejas:
Pregunta en el Vapores Nocturnos mañana, igual Pepe ya lo tiene...
17 Ene 2016 18:06 por yavi_
Ya contarás que tal ese que te ha caido de regalo.
Yo sigo sin soltar el bellus puvicus este, contento con el cacharro de momento.
25 Ene 2016 20:03 por XRAYBoY
Bueno, pues ya me he ventilado el Boosted. Para mi gusto está sobrevalorado.
A los 15ml ya tuve que cambiar el algodón y limpiar la resis. Estaba "alquitranado" todo. :roto2:
El Bachelor es un buen ato para single. Mucho espacio para hacer resis tochas, pero le estoy viendo un detalle que no me gusta nada.
La regulación de aire es rotatoria y queda un hueco entre la base del ato y el anillo rotatorio, bajo el ato.
Cualquier fuga por condensación, un mal setup y/o exceso de drenaje gotea por ahí directamente al mod, pudiéndose colar líquido por la rosca.
Esa junta entre la base y el anillo debiera quedar más justa (o tener una tórica) para evitarlo como en el Crius, donde eso no ocurre.
Ese detalle le hace bajar enteros en cuanto a estanqueidad, ya que si hay condensación o fuga y lo tumbas, goteará.
Buen ato para casa, donde puedas controlar eso, pero un poco coñazo para sacar de casa sin un setup fino-fino.
25 Ene 2016 20:15 por pepitogrito
XRAYBoY escribió:Imagen
Tanto diseño y mecanizado para eso... :llora:
27 Feb 2016 15:22 por pepitogrito
CONSULTA A LOS SABIOS DEL LUGAR: XRAY y YAVi
Quiero invertir la ecuación de PG + 6mg y VG + 0 mg por PG + 0 mg y VG + 6 mg. ¿Por qué? Porque hasta ahora estoy vapeando a un 50% PG y 50% VG con lo que me da (quitando la parte del aroma) un aproximado de 3 mg de nico, más o menos.
Quiero seguir rebajando la nico, peeeeeero, para ello tendría que aumentar la VG y bajar la PG, por ejemplo a un 40PG/60VG, pero me temo que, cuanto más VG, más costra en las resistencias, ¿NO? :nusenuse:
Así que, ¿No sería mejor comprar PG al 0 mg y la VG a 6mg y hacer una mezcla del 60% PG a 0 y 40%VG a 6mg (lo que daría una nico total de unos 2,4 mg) e ir luego rebajando más hasta alcanzar los míticos 70/30 o 65/35 lo que daría unos entre 2 a 1,8 mg de nicotina? :cejas:
¿Os parece bien la idea?
¿Vapear a unos 2mg de nico os parece "bastante" inocuo? :nusenuse:
Se agradecen los consejos.
Gracias! :respeto:
28 Feb 2016 11:15 por yavi_
El vg no ensucia, lo que ensucia son los aromas, te lo digo pq a veces uso solo vg y me duran un montón las resis.
Otra cosa es como te guste la densidad del líquido, aunque yo tiro de 100%vg sin problema.
28 Feb 2016 13:03 por pepitogrito
yavi_ escribió:El vg no ensucia, lo que ensucia son los aromas, te lo digo pq a veces uso solo vg y me duran un montón las resis.
Ah, vale, gracias. La densidad me la repampinfla, porque la del VG que utilizo es muy baja, pero mucho. Es una de las ventajas que siempre se señaló en ese tipo de VG BIO-Base de Inawera. Obviamente, no es tan líquida como la PG (ECO) del mismo fabricante, peeeeero... :cejas:
Ayer preparé 10mL con un 70/30 (VG-PG) + Aroma y no he tenido el más mínimo problema. Hombre, se nota que pierde algo de raspón en garganta y pulmón (Nico al 1,8/2 mg, aproximadamente), pero por lo demás, nada de nada. Ah, bueno sí, más humo, por supuesto, eso sí, obviamente también. :D
¿Entonces lo ves bien, no? Para mí ahora se trata de ir bajando la NICO, aunque no sé si seré capaz de llegar a cero, porque en CERO estoy con mi Zuper-Mentholado, y noto la ausencia de nicotina en el cuerpo... :dale: (De CERO del Menthol a unos 3 mg del Tabaquil y noto un monillo dándome vueltas por dentro del cuerpo, hay que tocarse las narices... :roto2qtemeto: Hay qué ver cómo somos... :roto2: :roto2: :roto2: :comor: :comor: :comor: ).
28 Feb 2016 13:19 por yavi_
Yo estoy en las mismas a ver si bajo un poco más, ando por los 3-4mg, pero da yuyu ponerse a cero por la calle y querer atracar un estanco
28 Feb 2016 15:51 por pepitogrito
yavi_ escribió:Yo estoy en las mismas a ver si bajo un poco más, ando por los 3-4mg, pero da yuyu ponerse a cero por la calle y querer atracar un estanco
Otiá, para mí sería caer en el más hediondo de los lodazales. Es como estar tomando whisky de 50 años cada día y querer entrar en un pakistaní para mangar una botella de cazalla de la mala por pura desesperación... lo mismo. :gaydude: :facepalm2:
(Yo he estado por tema catarro varios días a CERO -con Menthol- y lo he soportado más o menos bien... Cuando estoy acatarrado, el tabaquil me irrita y toso... :llora: Pero luego he vuelto... :roto2: El Menthol al contrario, ya pueden tener un muñón en cada pulmón, que nada, entra que ni dios... :cejas: )
28 Feb 2016 16:01 por yavi_
Para mi tb lo sería, por ello por miedo no bajo a cero, en tal caso tendria que cargar con un bote con nico porsiaca.
28 Feb 2016 17:13 por pepitogrito
yavi_ escribió: Para mi tb lo sería, por ello por miedo no bajo a cero, en tal caso tendria que cargar con un bote con nico porsiaca.
Bueno, eso serían los MUY primeros y LARGOS días... Si pasas la prueba, luego ya no tendrías que llevar nada... :D
07 Mar 2016 21:36 por Maiden666
Buenas,
Os pido consejos a los aficionados de esta curiosa afición del Vapeo. Mi hermano me ha pedido que le traiga el eVic VTC Mini de 75W. ¿Está bien?, ¿Merece la pena otro modelo?.
Veo que en los kits hay dos con un accesorio distinto Uno que se llama Tron y Otro que se llama Cubis. De estos dos, ¿cual me recomendáis?
Por otro lado le voy a comprar 5 fundas de silicona de distintos colores, y me ha dicho que unos repuestos de Coil Head. Miro en fasttech y veo que los hay de Titanio, acero y otros materiales. Además veo que son para Cubis pero no se si valen para Tron (realmente no se para que sirven esas cosas). Hay alguna cosa/repuesto que sea bueno comprar ya de paso para aprovechar el envío (baterías no hacen falta).
Esto es un mundo extraño de narices.....
07 Mar 2016 22:21 por XRAYBoY
Probablemente el Tron, ya que lo sacaron después del Cubis y supongo que tendrá alguna mejora.
Las coils supongo que valgan indistintamente para los dos, pero eso yo no te lo podría asegurar. No lo tengo, pero intentaré informarme.
Lo que ha hecho la gente en su mayoría es comprar el Evic sin el atomizador (Tron, Cubis) ya que sin ser malo, no es nada del otro Jueves.
Suelen comprar el Evic suelto y otro atomizador que rinda mejor por separado (sacrificando estética por rendimiento).
Tendrás coils de Titanio, Nickel, Acero y Kanthal. El Evic puede manejar todas a través del control de temperatura.
Ojito con las baterías. A cierta cantidad de Watios, no te valdrían las mismas que uses para linternas.
Se usan 18650 con alta capacidad de descarga (20A en adelante) y eso no te lo da una Panasonic NCR y mucho menos una xxxFire.
Desgraciadamente, Fasttech no envía baterías actualmente (les explotaron varios PowerBanks) ya que no tiene forma de enviarlas.
Otras tiendas Europeas (nkon.eu) han dejado de ofrecer el envío económico a países como España (por picaresca, supongo)
Tienes baterías en tiendas de vapeo españolas.
Por último, una reflexión. El usuario del aparato es el que debe informarse e implicarse. Si compras y se lo das hecho, el vapeo no suele funcionar.
07 Mar 2016 22:38 por Maiden666
Muchas gracias XRay
Baterias le pasaré unas 25R, no hay problema. El está con un aparato de inicio y se va informando. De hecho el Evic no sabia ni que existía hasta que me lo dijo, y realmente yo soy otra fuente de información más. Las dudas han surgido al ir a comprar el evic
Le diré lo del atomizador, pero sugerencias están bien para que ya decida el. ¿Cuál/es recomendáis?
07 Mar 2016 23:12 por yavi_
Si tiene que ser claromizador, es decir de resistencias comerciales ya hechas, de los que mejor ponen es el SMOK TFV4 y el Uwell Crown, ambos disponibles por FT y sus repuestos también.
Son comodos y funcionan bien, pero sale mas caro comprar resistencias ya hechas que hacertelas tu como en un reparable, pero bueno siempre puedes empezar por lo comodo y luego ya dar el salto.
El Evic yo le tengo y muy contento, el mejor que he tenido y por un muy buen precio.
Por cierto, he caido con el clon del Kayfun Mini V3 :dale:
07 Mar 2016 23:17 por XRAYBoY
Recomendar un atomizador es como recomendar un color o un sabor. Tendrás detractores y defensores a partes iguales.
Yo no tengo ninguno de los que podrían considerarse para iniciarse actualmente (los de coil intercambiable).
En mi caso todos requieren hacerse/repararse la resistencia/s manualmente con algodón, hilos de diferente grosor, pulso y paciencia .
De coil intercambiable (también catalogadas como clearomizers), ahora suenan bastante
el Morph (con los adaptadores pueden usarse coils de muchas marcas comerciales y tiene buen rendimiento),el Zephyrus, TFV4,
las clásicas Subtank, el Crown, Herakles, las Vaporesso Target (con coils cerámicas), etc.
Hay donde elegir...Cualquiera de ellos tiene a priori un rendimiento superior al cubis-tron, pero puede que en un principio no necesites tanto.
Que meta nombres en youtube y mire como rinden, se montan y desmontan, facilidad de uso y que decida.
07 Mar 2016 23:21 por XRAYBoY
yavi_ escribió:Por cierto, he caido con el clon del Kayfun Mini V3 :dale:
Eres un romántico de los single coil. :elrisas:
07 Mar 2016 23:25 por yavi_
El single coila al poder!!!
El que mas sigo usando es el taifun v1, no digo mas.
07 Mar 2016 23:38 por XRAYBoY
yavi_ escribió:El single coila al poder!!!
:qmeparto Y ya andarás cerca de los 4 años de vapeo, si no los has hecho ya, no?
Yo ahora ando a caballo entre el Bachelor, el KS Tank y el Crius...2 single y un dual...No te falta razón.
