¿Luz UV como detector de Orina?
Re: ¿Luz UV como detector de Orina?
Efectivamente. Se mea en la nitecore CU6. Estoy muy contento con esta convoy S2+ nichia.Lfatman escribió:Impresiones de la linterna? Os habéis pasado por el baño?
Pues si y mejor no comentar .Lfatman escribió:Impresiones de la linterna? Os habéis pasado por el baño?
La Convoy está muy bien y el Nichia es muy bueno, tengo otra UV y ni punto de comparación con está .
Impresiones ?
Como comente entre las que dispongo como pata negra digamos que tengo la Tank 566
Y la anterior convoy de la que me impresiono su potencia.
Pero este nichia las barre literalmente.
Donde la compraste y cuantos modos lleva Namberguan? E visto que la de Bangood puedes escoger entre 5, 7 y 1 y la de Gearbest no. E comprado en la segunda tienda pero no se con cuantos modos llegara.
Ojo yo tengo las 2raska_69 escribió:Donde la compraste y cuantos modos lleva Namberguan? E visto que la de Bangood puedes escoger entre 5, 7 y 1 y la de Gearbest no. E comprado en la segunda tienda pero no se con cuantos modos llegara.
Y salvo que aya cambiado la cosa ,no es la misma.
La de Bangood es gris y el de un modo
Y la de Gearbest es negra de un modo
Pero calzan diferentes Leds en el caso de la de Gearbest lleva un Nichia
pero dentro que estaba contento con la otra
Nada que ver una con la otra la Nichia la barre literalmente como comente.
Un Saludo
P.D. Me faltan los filtros que estan en camino
Cierto y con diferenciaUPz escribió:La buena es la de GB?
Aunque ahora que me fijo el Bangoot también la tienen
http://www.banggood.com/Convoy-S2-Nichi ... 23201308U2
Pero lo que ya me despista es esto
http://www.banggood.com/Nichia-3W-365nm ... 23201308U2
http://www.banggood.com/Seoul-Visors-Ch ... 23201308U2
La verdad es que preferiría no tener que pagar a gearworst pero tambien paso de jugarmela y pedir a bg y que no sea la misma que teneis...
UV Output is very low By:JoFrie 2016-02-02 05:43:13
I received this light a little bit earlier - I ordered the 1100mW Seoul Visor Chip Version to get the best possible output. But the UV Output is ridiculous. I did not know which LED is used here, but even my much cheaper Tank007 1W 365nm LED Lights has much more Output at 365nm. I can not recommend this light for UV usage special at 365nm the output is to low! First picture Seoul Chip, second picture my Tankk007 UV-AA02 light...
Gracias!
¿Sabeis si la de gearworst (lo siento, voy a intentar no volver a escribir en internet el nombre correcto de esos estafadores) es del mismo color que las negras convoy normales?
¿Hay por ahí un tubo corto que se venda suelto del mismo color?
No tengo ninguna convoy más para comparar tonos de negros. No se si te puede valer la foto.
Por cierto, acojonante meterse en el aseo con ella. Recomendada 100%
UPz escribió:Gracias!
Mala Experiencia? yo la verdad es que la compre en gearworst tb, para mi baandgood es mucho peor. por lo menos estos te manda una foto. del paquete.
Última edición por ediaz el 07 Mar 2016 20:09, editado 1 vez en total.
La BLF A6 y la S2+ tienen el mismo paso de rosca? Servará este tubo de extensión?
http://www.banggood.com/BLF-A6-Flashlig ... 23201308U2
Yo te lo podré contestar mañana.
Acabo de probar y la cabeza enrosca pero el tail no llega a enroscar del todoUPz escribió:La BLF A6 y la S2+ tienen el mismo paso de rosca? Servará este tubo de extensión?
Con el tail de la blf a6 funciona el invento
Contestado pues.
Y n el peor de los casos no te será difícil desmontar la convoy y pasar led y driver al host de la BLF.
O comprar un tubo corto de S2, que no sé si se venden sueltos
