Una duda sobre unas 26650
11 Feb 2016 15:05 por Roman Simo
Tengo unas cuantas baterias 26650, como la de la foto, y por primera vez las podre utilizar en la nueva Acebeam T25 que esta por llegar, pero..... viendo esas baterias me surgen un par de dudas, segun indican veo un "3.7" que no si se refiere a su voltage, yo lo he mirado con mi tester y me dan 4.13 voltios¡¡¡¡¡ :nusenuse: :nusenuse: y despues en referencia a su amperaje veo 3.0 ah, cosa que me figuro que seran 3000mha, no???, mas que nada para no meter esas baterias a mi nueva linterna y fundirla el primer dia, a ver si alguna alma piadosa me puede responder, muchas gracias
11 Feb 2016 15:17 por UPz
Re: Una duda sobre unas 26650
3.7V nominales. Completamente cargada estará a 4.2V. Completamente normal.
3Ah= 3000mAh (por cierto bastante poco para una 26650...).
11 Feb 2016 17:08 por Roman Simo
Muchisimas gracias UPz por despejar mis dudas, esas baterias me las dieron hace un año y pico, estaban soldadas formando conjunto para no se que tipo de circuito o aplicacion, pero las separe de la placa de donde estaban y las he guardado asta hoy, y la verdad que su descarga despues de este tiempo a penas es mencionable, a lo que me indicaca que, estan en perfecto estado de salud no ??
11 Feb 2016 18:36 por Maiden666
Hay que ver también si además de mantener el voltaje que indica que la batería está bien, su capacidad (esos 3000 mAh) también permanecen en buen estado, o al menos no se han deteriorado demasiado.
11 Feb 2016 18:38 por UPz
Tanto como perfecto no sabría decirte. La autodescarga en litio, y en especial en baterías "grandes" con buena capacidad es muy baja.
Lo ideal es, cuando no se van a usar, almacenarlas a carga de mantenimiento (3.8V), ya que si se almacenan por mucho tiempo cargadas a tope o descargadas la química se degrada de forma prematura.
11 Feb 2016 19:29 por Roman Simo
Buen dato ese que comentas, y de paso puestos a pedir..... unas baterias 26650 de vuestra comfianza???
11 Feb 2016 19:34 por pepitogrito
Roman Simo escribió:Buen dato ese que comentas, y de paso puestos a pedir..... unas baterias 26650 de vuestra comfianza???
Lógicamente, si han estado en uso ANTES de que te las diesen, pueden llegar a 4,2 voltios de carga pero luego venirse abajo mucho más rápidamente que si fuesen nuevas... pero si no sabemos el uso, (tiempo, ciclos de carga, etc...) :nusenuse:
Yo siempre recomiendo estas, pero hay otras alternativas también válidas... Ahora bien, por precio/calidad. :silbando:
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... t=%20heter
11 Feb 2016 20:10 por Roman Simo
pepitogrito continuas aconsejandome esas baterias??
11 Feb 2016 20:15 por pepitogrito
Roman Simo escribió:pepitogrito continuas aconsejandome esas baterias??
Pos claro, si digo: "Yo siempre recomiendo estas", es que, por ahora, ni una queja. :nusenuse:
11 Feb 2016 20:28 por Roman Simo
No.... jajajaj te has adelantado a lo que queria añadir, me refiero que he estado mirando y esa marca hay pocas comerciales que la tengan es stoc, aliexpress y banggood no hay problema, pero por ejemplo en ebay solo hay ultrafire, trustfire, gtl y poca cosa mas, que si a parte de las HETER me recomiendas otras 26650
11 Feb 2016 20:59 por pepitogrito
Roman Simo escribió:No.... jajajaj te has adelantado a lo que queria añadir, me refiero que he estado mirando y esa marca hay pocas comerciales que la tengan es stoc, aliexpress y banggood no hay problema, pero por ejemplo en ebay solo hay ultrafire, trustfire, gtl y poca cosa mas, que si a parte de las HETER me recomiendas otras 26650
¿Para qué quieres más tiendas? :nusenuse:
Tengo las King-Kong de Fasttech, menos capacidad, y van bien también. Aunque una me vino muerta pero la pude resucitar. Tengo un hilo al respecto del incidente.
Aquí hablan muy bien de las keepower, pero son más caras... :nusenuse:
11 Feb 2016 22:03 por Maiden666
No solo es la capacidad, también influye la resistencia interna. Las Kingkong tienen una capacidad similar a las Heter, y sabemos que su resistencia interna es baja. Combinan bien ambos elementos. De las Heter ese dato no lo conocemos. Depende también de la linterna donde se use.
Otro cantar es que las KK llegan con voltajes muy dispares entre si, y a veces alguna te llega casi muerta como le paso a Pepito. Se resucitan, pero la capacidad se deteriora un poco. Lo he comprobado.
Si no vas a comprar 26650 cada tres meses, sino una vez para 2-3 años, yo te recomiendo una batería buena en capacidad de almacenamiento y de descarga, aunque su precio sea mayor. Keepower, Effest, AWT. Lo malo es que en las tiendas chinas habituales de vez en cuando te meten (les meten a ellos también) alguna falsa. (más de vez en cuando de las que debieran).
11 Feb 2016 23:49 por Roman Simo
Maiden666 no hay problema me mirare esas que me recomiendas y merci por el consejo tambien
12 Feb 2016 01:11 por pepitogrito
Hay un comentario de un comprador en Banggood sobre las Heter que habla de baja resistencia interna... :nusenuse:
Maiden, la Kong que resucité, parece, repito, parece no haber quedado afectada. Vaya, seguro que algo sí, pero, a efectos prácticos, no lo parece en absoluto... :nusenuse:
Eso sí, tal y como tú señalas, prefiero NO repetir con las Kong. Y sí volvería a comprar, sin dudarlo un instante, las HETER. Al menos en la Tiny 26650 funcionan que se matan de bien. Pero también lo hacen las KONG, que conste. :contrato:
Última edición por pepitogrito el 12 Feb 2016 13:57, editado 1 vez en total.
12 Feb 2016 07:47 por Maiden666
El compañero Irega y yo compramos unas KK y cada una llego con voltajes dispares pero próximos al idóneo de Almacenaje. Unas por arriba y otras por abajo. Una llegó a 0,9 y el compañero la cargo. Tanto en su Opus como en mi Lii 300 da unos 300 mAh menos que las otras en descarga, que sí que dan valores similares, todas por encima de los 4500.
La que llegó casi a 0 se queda en 4200 y pico, que está muy bien y es más de lo que anuncian, pero de buenas a primeras ha perdido más de un 5% de capacidad. En el uso práctico pues cierto que no se nota mucho.
En cuanto a la resistencia interna no niego que sea baja, la cuestión es que no se conoce. ¿Da algún dato ese comentario?.
12 Feb 2016 13:56 por pepitogrito
Maiden666 escribió:El compañero Irega y yo compramos unas KK y cada una llego con voltajes dispares pero próximos al idóneo de Almacenaje. Unas por arriba y otras por abajo. Una llegó a 0,9 y el compañero la cargo. Tanto en su Opus como en mi Lii 300 da unos 300 mAh menos que las otras en descarga, que sí que dan valores similares, todas por encima de los 4500.
A mí las Heter me llegaron clavadas de voltaje: Si no recuerdo mal, 3,78 V. ambas. Y al compi Jofrey (que que este es su nik), exactamente igual. Aunque una le vino con un arañazo en la funda :nusenuse: , pero le enviaron otra por la patilla y ahora tiene 3 HETER que le van de cine también... al precio de dos. :D
No, no da más datos, sólo pone eso y ya está: Baja resistencia. Otros comentarios también son muy favorables, mucho, pero no dan datos...
O sea, para lo que estamos buscando, estos datos del fabricante no ayudan, ¿no? :nusenuse:
12 Feb 2016 15:00 por jorgefrty
Las heter como dice pepito,100% recomendables :number1:
12 Feb 2016 15:14 por g_sintornillos
Esas baterías son de buena calidad, no te fundirán la linterna pero tal vez la linterna pueda fundirlas, si conservaban 4.13V pronostica buenas perpectivas pero son de 2010
Por los datos que muestra pepitogrito las Heter son excelentes, no las probé
Hace unos meses que tengo unas Vappower recomendadas por un amigo, son muy buenas, mejores que las Keeppower de 4200 IMR, Las recomiendo
12 Feb 2016 16:12 por pepitogrito
g_sintornillos escribió:Esas baterías son de buena calidad, no te fundirán la linterna pero tal vez la linterna pueda fundirlas, si conservaban 4.13V pronostica buenas perpectivas pero son de 2010
Bueno, son datos del fabricante... :silbando: Pero resulta que el fabricante es una fábrica muy seria, según su web y si no mienten más de lo habitual que no parece que lo hagan. Amén de que a mí me respondió directamente el fabricante... :sisi1: cosa que es de agradecer... :aplauso:
Si son excelentes o no, no tengo idea, pero que son buen material y aun buen precio, no tengo duda. Al menos hasta ahora. Contacta tú con los que fabrican las Kong y otras... :llora:
Bueno, esta es mi aportación, no puedo decir más porque no sé más y no tengo tanta experiencia como otros aquí. :nusenuse:
