riunegro escribió:Upsss ..., pues yo los veo; tanto los de la revisión del cargador, como los de ebay ...
PILA RECARGABLE PANASONIC NCR18650B 3400mAh Li-ion 3,7V Litio Batería 18650
Panasonic NCR 18650 B en ebay .
CARGADOR NITECORE d2 PILA RECARGABLE 16340 18650 26650 3,7V Litio Li-ion IMR
Charger Nitecore D2 en ebay .
Hola riunegro, Como siguen sin entrarme, procedo a modificarlos, haber ahora :
Continúan sin entrarme.
Tanto baterías como cargador si son recomendables, El cargador, muy bueno pero, lento. Carga máximo a 500 mA. y 18650 admite sin problema 1.000 mA e incluso 1.500 mA. ahora bien, para mayor duración de las baterías, carga lenta aunque tal vez no haya mucha diferencia.
Lo que debes valorar, en primer lugar es la fiabilidad del vendedor, su antigüedad, porcentaje de votos negativos, envío gratuito, etc. y luego, el precio.
Las baterías falta saber si serán o no protegidas, Para el zebralight no necesitas que sea con botton ni que sean protegidas,
Compara estas:
2 x Panasonic NCR 18650 B No protegidas, flattop
2 x Panasonic NCR 18650 B No protegidas buttontop
4 x Panasonic NCR 18650 B Si Protegidas, buttontop
2 x Panasonic NCR 18650 B Si protegidas buttontop.
Haber si se ve la diferencia entre protegidas y no protegidas. : La longitud y las protegidas si tienen el PCB en la base, veréis que la funda verde no llega hasta abajo, hay como un anillo negro.
Si el PCB lo llevan en el lado del positivo, se ve que las bandas verdes no llegan arriba, hay también un aro negro.
Espero que otros foreros nos den mas datos para diferenciar protegidas de no protegidas.
Para la Zebra, repito, no necesitas que sean protegidas. estas solo las recomiendo para pack multibatería con conexión en serie entre ellas.
Tambien es recomendable :
2 x SANYO NCR 18650 B, , tienen mas capacidad que las Panasonic
(poca diferencia) y
poca diferencia de precio. en nkon.nl aunque, aquí en fasttech, sí hay mucha diferencia en precio.
Si compras en esa tienda, recuerda código BLF que es un 5 % descuento.
Cargador:
Nitecore D2 en Fasttech
o
Nitecore D2 en Banggood , con el código BGLF descuento 8 %.
¿Has mirado precio de baterías en
: nkon.nl 18650 formaat .?
Edito para incluir fotos.
Primero: Si proegidas, a la izquierda PCB en el positivo y a la derecha: PCB en el negativo.
Ahora, unas No protegidas:
