OLIGHT S1 Baton Ti (XM-L2 NW, 1x CR123a/RCR/16340)
28 Nov 2015 15:08 por UPz
OLIGHT S1 Baton Ti Bead Blasted
LED: XM-L2 NW
Batería: 1x CR123a / RCR - 16340
Modos: 4 (Moonlight, Low, Med, High)
Interruptor: Digital, cabeza
Fecha: Noviembre 2015
Banggood · RdL
Como cada año, nos encontramos a las puertas del periodo navideño y los fabricantes se afanan en lanzar sus versiones especiales, de linternas con acabados originales o "de lujo" que buscan ser el centro de atención a la hora de buscar un regalo para un amigo o familiar, o un regalo para nosotros mismos. En este sentido, Olight es especialista en estas prácticas tan temidas por nuestras carteras, y este año parecen haber tirado la casa por la ventana en lo que a versiones especiales se refiere. Entre la numerosa oferta, Olight acaba de lanzar hace escasas semanas una versión de titanio de su ya famosa S1 Baton, una pequeña linterna EDC de pequeñas proporciones ideal para el uso diario.
Como ya ocurrió con la S10 Baton, Olight ofrece esta versión especial de titanio en dos acabados distintos: Polished & Bead Blasted. En esta ocasión he decidido añadir a mi colección una linterna no brillante, y he optado por la segunda, que cuenta con un acabado "arenado", que al contrario que la versión pulida, no tiene brillo ya que el metal ha sido tratado con un chorro de arena, el cual actúa como si de una lija a presión se tratase, y mata completamente el brillo del metal pulido, mostrando en su lugar un uniforme tono mate.
La linterna llega en una elegante caja telescópica, en la que además de la linterna encontraremos una pequeña caja de cartón que contiene tres accesorios: Una batería CR123a (primaria), una correa muñequera y un pequeño cono difusor. La caja contiene también un manual de usuario en dos idiomas (Inglés y Chino). No incluye o-rings de recambio.
ASPECTO EXTERIOR:
El mecanizado externo de la S1 Baton Ti es idéntico al de su versión base de aluminio anodizado, aunque con la evidente diferencia en el material utilizado.
El titanio arenado tiene un tacto poroso, y aunque es más propenso a quedar marcado si se golpea o roza, evita por completo que la linterna quede llena de huellas tras ser manoseada.
Se trata de una compacta linterna para baterías CR123a/RCR, con unas dimensiones y peso muy reducido, lo que la hacen una excelente candidata para ser una linterna de uso cotidiano ya que habita en los bolsillos muy cómoda.
En lugar de los acentos en azul que la versión base tiene, esta versión Ti de la S1 tiene el bisel y el marco que rodea el interruptor en un color cobre-dorado.
La óptica está compuesta por una lente de tipo TIR bien curiosa, ya que en lugar de tener una superficie exterior lisa, cuenta con un leve relieve que sigue la forma del colimador.
El emisor queda totalmente oculto tras la parte central de la lente, que parece tener un acabado opaco e impide una visión directa de la zona central.
El interruptor está recubierto por un botón de silicona, y sobresale ligeramente sobre el perfil de la linterna, aunque su tacto es más bien duro.
El pequeño pulsador situado en el lateral está ubicado en uno de los planos de una zona exagonada del cuerpo de la linterna, que actúa como mecanismo anti-rol.
Tenemos un clip de acero abrazado a la linterna por su cuello, el cual tiene una buena tensión.
Los grabados que encontramos en el cuerpo de la linterna son claros y definidos, aunque quedan bastante difuminados por el poco contraste que se consigue sobre el fondo no muy oscuro del titanio arenado.
El cuerpo de la linterna esta dominado por un knurling rectangular muy bonito, que cuenta con tres zonas planas, todas ellas con grabados, como el logotipo, modelo y una indicación sobre la polaridad de la batería, este último quedando oculto por el clip de bolsillo.
Las roscas, como no puede ser de otra forma en una linterna de titanio, tienen ese caracteristico tacto arenoso que produce este metal al friccionar entre si. Los hilos de la rosca son de corte cuadrado, y llegan ligeramente engrasados de origen, así como el o-ring.
En el interior del tubo divisamos el contacto, ojo con esto, para el terminal negativo de la batería. Sí, esta linterna utiliza la batería de forma inversa a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver.
El contacto en el fondo del tubo se realiza mediante un pequeño muelle, rodeado de una especie de cama de espuma que evita que la batería se mueva si tuviese cierta holgura. Hablando de holgura, el espacio para la batería no es excesivamente generoso, y algunas baterías protegidas no permiten cerrar completamente la rosca del tailcap, aunque al contrario que como ocurre con la versión base de aluminio anodizado, esta versión en titanio funciona con el tailcap sin cerrar completamente, ya que sus roscas son conductoras.
El tailcap de la linterna tiene en su interior un muelle, en este caso para el contacto con el polo positivo de la batería, y sujeto mediante el muelle encontramos un potente imán que permite fijar la linterna a superficies férreas de forma más que estable. Un apunte interesante es que retirando el imán obtenemos algo de holgura extra en en alojamiento de la batería, gracias a la torsión del resorte del tailcap, y nos permitirá utilizar baterías algo más largas.
Exteriormente el tailcap cuenta con pequeña franja de knurling que coincide con el encontrado en el cuerpo. En su borde encontramos un pequeño orificio que nos permitirá fijar la correa muñequera o cualquier enganche. La base del tapón es completamente plana, y permite colocar la linterna en tailstand, lo que sumado al pequeño difusor incluido con la linterna ofrece una excelente funcionalidad. El cono difusor tiene una peculiaridad interesante, y es que está fabricado en material luminiscente, por lo que tras apagar la linterna el cono mantendrá un ligero brillo que puede resultar muy útil para localizarlo completamente a oscuras.
Por último, el tailcap cuenta con un grabado que consiste en las siglas Ti, además de un número de serie único que identifica nuestra unidad. Aprovechando mi reciente reciente adquisición de un flash anular para mi equipo fotográfico "low cost", os dejo con algunas fotos macro interesantes de esta linterna tan especial.
Esta versión especial de la Olight S1 Baton cuenta con un interfaz de usuario igual al que encontramos en su versión base de aluminio anodizado. Cuenta con 4 intensidades distintas, varios accesos directos, memoria de modo, e incluso un temporizador... todo ello controlado por un único switch electrónico situado en la cabeza de la linterna.
  • Encendido y apagado: Para encender la linterna basta con hacer un click sencillo en el interruptor digital. Otro click sencillo la apaga.
  • Cambio de modos: Manteniendo el interruptor pulsado con la linterna, los modos alternarán en orden ascendente: Low-Med-High-Low-Med-High... Cuando estemos en el modo deseado, soltamos el interruptor y la intensidad queda fija.
  • Memoria: La S1 Baton cuenta con memoria de modo, por lo que al apagarla el último modo utilizado quedará fijado por memorizado, y la linterna accederá a este directamente en su próximo encendido.
    EDITADO 01/12/15: Transcurridos 10 minutos desde el apagado, la linterna resetea la memoria y encende en modo Low.
  • Modo Moonlight: Esta Olight cuenta con un modo sub-lumen, que está separado de los tres modos principales, y al que accederemos mediante una pulsación mantenida por más de un segundo con la linterna apagada. Este modo no se memoriza, por lo que solo se puede acceder a el mediante esta operación.
  • Acceso directo a High: Tenemos un interesante atajo para encender la linterna en su modo de máximo rendimiento: Bastará con hacer un doble click sobre el interruptor con la linterna apagada.
  • Modo Estroboscópico: El modo estroboscópico está oculto, y se accede a el mediante una rápida triple pulsación con la linterna encendida. Cualquier operación, ya sea un cambio de modo o un apagado detendrá el estroboscópico. La frecuencia del estrobo no es extremadamente alta, unos 10Hz, por lo que puede resultar práctico como señalizador.
  • Temporizador: Al parecer la S1 Baton cuenta con dos temporizadores: Uno para el stepdown que tiene en su modo High, y un segundo que permite una "novedosa" función: Un apagado programado de la linterna, que se realizará transcurridos 3 o 9 minutos. Para activar el temporizador basta con hacer un doble click con la linterna encendida, momento en el que la linterna (después de apagarse durante un instante) realizará una señal en modo de un doble parpadeo, lo que nos indica que hemos programado con éxito su apagado a los 3 minutos. Si queremos que el apagado se produzca a los 9 minutos, solo tenemos que repetir el doble click, y la linterna nos confirmará el programado mediante un triple parpadeo.
  • Bloqueo: Desgraciadamente la Olight S1 Baton en su versión titanio no puede bloquearse, ya que sus roscas, al contrario de como vemos en su versión base de aluminio anodizado, nos completamente condunductoras por la ausencia de cualquier recubrimiento aislante, por lo que la linterna funcionará incluso con su tailcap a medio enroscar.
  • Corriente de Standby: Al tratarse de una linterna sin interruptor mecánico, la S1 Baton estará siempre virtualmente encendida, incluso cuando no emita luz. En apagado, el circuito necesita de una pequeña corriente para mantener latente el sistema, que está siempre a la "escucha" de cualquier señal que mandé el switch digital. Dicha corriente, tras mis propias mediciones, resulta ser una de las más bajas que he visto, solo 1.2uA. Esto quiere decir que una S1 olvidada con la batería instalado solo consumiría alrededor de 10mAh al año, por lo que se puede decir que es un consumo completamente despreciable, ya que la batería se degradaría por su propia naturaleza antes de que la corriente en standby de esta linterna consumiese un 10% de su capacidad nominal.
Tenemos una excelente correlación entre los números especificados por el fabricante y lo medido en la esfera integradora, exceptuando el modo High con una CR123a, que se queda bastante por debajo. El reparto de intensidades es bastante equilibrado, con un modo de medio lumen realmente útil para interiores. Un apunte interesante: En lugar de 500LM para el modo High, esta versión de titanio se queda en 480LM, aunque es de suponer que esa pequeña pérdida de salida máxima es consecuencia del empleo de un emisor LED de tinte neutro, Los cuales siempre suelen ofrecer algo menos de rendimiento que sus versiones de tinte frío.
Aunque en muchas ocasiones este tipo de linternas especiales el rendimiento es algo que pasa a un segundo plano, especialmente por el handicap en transferencia térmica que el titanio tiene frente al aluminio, parece que Olight ha decidido dotar a esta pequeña linterna de un rendimiento a la par del que podemos encontrar en su versión base.
Tenemos una salida inicial realmente alta, la cual transcurridos 90 segundos comienza una secuencia temporizada de stepdown, para estabilizar su salida en torno a los 250LM, manteniendolos realmente estables por el tiempo que la batería es capaz de suministrar la suficiente corriente y voltaje que el circuito demanda. En la gráfica podemos apreciar como la batería RCR tiene un corte en seco, producido por la protección de la batería NL166. En el caso de la batería AW IMR vemos como la linterna, una vez pierde la regulación, hace un bajón antes de apagarse completamente. En el caso de la batería primaría, vemos como la linterna hace una especie de regulación mixta, con una fase de salida regulada y otra de salida no regulada, consiguiendo un extendido runtime.
Para apreciar con más detalle el stepdown de la linterna, aquí tenéis una gráfica al detalle de los primeros 200 segundos. Podemos apreciar en la gráfica como el stepdown, en lugar de ser un bajón seco, se ejecuta de forma progresiva a lo largo de 60 segundos, de forma que será dificil de apreciar a simple vista.
Por último, vamos a comparar el rendimiento de la S1 Batón Ti frente al de otras populares linternas del mismo segmento.
Impresionante, la pequeña Olight obtiene un resultado realmente bueno, superando en eficiencia a todas las linternas incluidas en la gráfica.Versión a mayor resolución aquí.
La proyección que se obtiene con la lente TIR es realmente buena para un uso cotidiano, con un hotspot de tamaño grande y bien definido, rodeado de un spill que se degrada suavemente en un ángulo realmente abierto, por lo que no encontraremos un límite definido en su proyección.
Uno de los puntos interesantes de esta versión especial de titanio es que se ha utilizado un emisor Cree de tinte neutro, al contrario que en su versión base de aluminio que utiliza uno frío.
Además, al utilizar una lente TIR la linterna es capaz de obtener una uniformidad crómatica excelente, sin rastros visibles de tonos distintos, como suele ocurrir con emisores CREE de última generación con reflectores parabólicos.
Una versión especial de titanio es siempre un gran reclamo para los que, como yo, nos gusta tener en nuestro poder estas pequeñas linternas especiales que, conservando la funcionalidad de sus versiones base, enriquecen la experiencia gracias a acabados fuera de lo común. Olight ha sabido engolosinarnos con su reciente bombardeo de productos "especiales", como las dos S1 en titanio (pulido y arenado), la inminente S1 en cobre (crudo y bañado) o las esperadas i3S CU. Aunque he de reconocer que la versión base me resultaba poco atractiva, tras haber tenido entre mis manos, y especialmente tras haber testeado el rendimiento de esta pequeña linterna, he quedado gratamente sorprendido.
JETBeam TCR10 · Sunwayman V10R Ti · Sunwayman M11R Ti-Dream · EagleTac D25C Ti · Olight S1 Baton Ti
Aspectos negativos: El primer punto negativo que encuentro en esta linterna es la ausencia de un modo de bloqueo. Si bien el consumo en standby no es un problema, el no poder bloquear la linterna nos obliga a retirar su batería si queremos evitar cualquier tipo de encendido accidental. El segundo y último punto negativo se lo lleva algo que, aunque no sea un problema en si, resulta dificil de entender: La orientación anormal de la batería. Estamos más que acostumbrados a que nuestras linternas siempre funcionen con el polo positivo de la batería en el driver, y el negativo en el tailcap. En esta linterna la batería debe estar del revés, y os aseguro que aunque ha conocía este detalle han sido muchas las veces que, por pura inercia, he instalado la batería del revés. Por suerte, la protección electrónica de polaridad funciona perfectamente y la linterna no sufre daño alguno, pero creo que es importante mantener cierta homogeneidad en los procesos que el usuario debe seguir con los productos de una misma casa.
Aspectos positivos: La construcción mecánica de la linterna es asombrosamente sobresaliente. Todos los detalles están hechos con esmero y mimo, y en general los acabados mecánicos son excelentes. La combinación entre el color dorado de los acentos como el bisel y el marco del interruptor le dan un toque original a la linterna, y aunque personalmente me hubiese gustado más que fuesen en un mismo tono que el resto de la linterna, reconozco que tiene su encanto. El interfaz de usuario es muy completo y a la vez simple de utilizar, con accesos directos a los modos más y menos potentes, con un acceso a los modos principales amigable, y con el estrobo oculto como debe ser en linternas de esta categoría. La función temporizador, más allá de ser algo anecdótico, puede resultar útil si queremos iluminar una estancia por un tiempo limitado, asegurándonos de que no nos olvidaremos la linterna encendida o también puede ser usado para dosificar la escasa capacidad de las baterías RCR/16340 en momentos puntuales que precisemos de la máxima salida posible. El casi inexistente consumo en standby de la linterna es señal de un buen trabajo por parte de los diseñadores e ingenieros del circuito de esta linterna. El tono NW es realmente bueno. El haber incluido de origen un pequeño cono difusor es todo un acierto. La Olight S1 Batón Ti es una excelente linterna, que además de bonita y exclusiva, cuenta con una usabilidad excelente y un rendimiento envidiable.
28 Nov 2015 16:36 por pepitogrito
Re: OLIGHT S1 Baton Ti (XM-L2 NW, 1x CR123a/RCR/16340)
:aplauso: :aplauso: :aplauso:
Curiosa, muy curiosa la TIR, que siempre obra maravillas, naturalmente si se ha diseñado bien. :cejas:
Y parece tener un rendimiento envidiable en LM y runtime ¿no?
Una pregunta: ¿A qué responde el aparente absurdo de colocar la pila del revés? :nusenuse: (¿Es porque no tenían otra cosa que hacer? ¿Porque estaban aburridos? ¿Por hacer una broma? ¿Por jod***? :comor: )
28 Nov 2015 17:12 por pepinfaxera
pepitogrito escribió:Una pregunta: ¿A qué responde el aparente absurdo de colocar la pila del revés? :nusenuse: (¿Es porque no tenían otra cosa que hacer? ¿Porque estaban aburridos? ¿Por hacer una broma? ¿Por jod***?
Hola pepitogrito, Lo ignoro pero: ¿Que tal en previsión de una S1R recargable?
Espero que otros compañeros den otras ideas.
En otro post yo había bromeado con que : que el diseñador del Driver, aquel día se había tomado demasiado SAKE nihonshu (日本酒? , y se le cruzaron los cables.
Consecuencia: Hay que poner la batería al revés.
A esto contestaba Maiden666 : http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 22#p169622 : Post #7 del hilo : Baterías para Olight S1, fecha 4-oct. 2015,
Maiden666 escribió:La S30R II también viene con la batería invertida. ¿Cuál será el motivo de haberlo hecho así en la S1? ¿Sacaran la S1R, y se han dejado el driver preparado?.
28 Nov 2015 17:20 por UPz
Gracias pepito!
Si, el rendimiento es de lo mejor de su clase. Lástima que la versión base de aluminio sea exclusivamente CW...
Pues lo de la pila... no sabría que decirte. Imagino que por algún motivo, ya sea el diseño del driver o similar, para mantener el tamaño minúsculo, o ambas cosas no han podido hacerlo de otra manera. La verdad es que no tiene sentido que pudiendo haberlo hecho "tradicionalmente", lo hagan al contrario.
No es que sea un problema, ya que la linterna tiene protección electrónica y no se daña si se intenta encender con la cr123 del revés, pero es una sensación muy frustrante tener que andar dándole la vuelta a la batería porque por inercia la coloques a lo "tradicional".
Saludos y gracias por pasarte a comentar.
28 Nov 2015 18:04 por pepinfaxera
UPz : Gracias por la Review, muy trabajada, excelentes fotos y todos los detalles. Participe en la compra en grupo de la S1 anodizada que organizó Antoniomoreno, casi sin ganas y, ahora prácticamente, no la apeo de mis bolsillos.
28 Nov 2015 23:29 por Noctiluco
Qué chulería de linterna, me encanta, es del tamaño de una Fenix E15 (de las antiguas) y de una Foursevens Mini, pero salvando la interfaz de twisty con un pulsador, mucho más sofisticado. En este caso la review como siempre es sensacional pero la linterna es mejor todavía, me parece la bolsillera perfecta, salvo quizá por la falta de bloqueo del pulsador, por lo menos en las de titanio que no se pueden desbloquear desenroscando. Yo tenía pensado pedir pedir la de titanio brillante, pero luego los de Olight han empezado a distraerme con el cobre con PVD y con el cobre bruto y no sabía donde apuntar, y hoy mismo en GoingGear han sacado una versión limitada en latón, con dos acabados, uno PVD y otro en bruto, y al final he pedido una de latón en PVD que aún está en preorder.
Me gusta la lente TIR, en general concentran más la luz y le dan más alcance conservado un poco de luz alrededor aunque no tanta como con un reflector medio.
Los de Olight han clavado el rendimiento en lúmenes, parece que han aprendido de los de Fenix.
Una pregunta: la linterna se desenrosca, ¿en dos porciones o en tres? Yo creo que es cabeza-cuerpo-cola, o sea en tres, no?
Por mi parte todo son parabienes para esta linterna salvo la falta de bloqueo del pulsador, mi S30 tiene el mismo interfaz pero sin temporizador y con bloqueo, yo lo hubiera preferido así.
Muchos saludos y enhorabuena por la incorporación,
Edito: ¡Joder, qué bonita es! Y por cierto, muy buenos macros: tubo de extensión? ¿has usado flash macro o iluminador macro? :D
29 Nov 2015 00:38 por Maiden666
Magnifica review UPz :aplauso:
Yo pedí una S1 en la compra en grupo de BLF y me encantó aunque se la ha quedado mi mujer. Estoy dándole vueltas a comprarla en titanio Pulido. A ver qué pienso porque me encanta.
Noctiluco escribió:Los de Olight han clavado el rendimiento en lúmenes, parece que han aprendido de los de Fenix.
No sé qué decirte... Esos lumen los de olight lo obtienen con una Cr123A y al compañero con esa batería le da un 25% menos. Siguen siendo olight en este aspecto.
29 Nov 2015 11:20 por Noctiluco
Los de Fenix en su nueva E15 también dan unos lúmenes (en modo alto) distintos para el uso de RCR16340 que para CR123, lo mismo que le pasa a la S1, lo que pasa es que es cierto que los de Olight sólo especifican una cifra en modo alto, lo cual yo lo veo más como un fallo de comunicación de la marca que como un defecto de la linterna. Olight, con todos estos lanzamientos de versiones de la S1, de la i3s y la i3E, tiene más prisa en sacar pronto los productos y ha descuidado una buena organización de la información sobre éstos y sus fechas de lanzamiento. Vamos, que le ha pillado el toro del black friday y las navidades.
29 Nov 2015 21:02 por Trevilux
Preciosa linterna al igual que el trabajo....esas imágenes de los grabados son realmente increíbles :aplauso: , si señor.
No he querido leer la review hasta finalizar con el pequeño reportaje que estaba realizando sobre este mismo modelo (para evitar influencias, je,je), pero veo que las 2 únicas pequeñas pegas que podríamos achacarle son las mismas.
Una linterna genial por parte de Olight.
gracias por estas fantásticas reviews y sobre todo por esas informaciones técnicas tan precisas que nos ofreces siempre.
29 Nov 2015 21:20 por kreisler
Muy buena review de una linterna chiquita bonita! :aplauso:
29 Nov 2015 21:40 por Lfatman
Espectacular linterna y review.
Sólo he tenido una de Titanio, una EagTac, y no acababa de cogerle el gustillo. Tanto es así que la cambié en el foro. Posiblemente algo tenía que ver que era twisty.
Esta, con su botoncito lateral, es otro cantar. Al final entre UPz y Trevilux, vais a conseguir que caiga.
He puesto el mismo post en ambas reviews, porque ambas son magníficas.
29 Nov 2015 21:55 por F. Premens
Todavia ando esperando la version normal, al final voy a cogerle tirria, jajaj, pero tiene muy buena pinta. :sisi3:
01 Dic 2015 09:56 por UPz
Acabo de editar la review para añadir una puntualización para la función memoria de modo, ya que trascurridos 10 minutos desde el apagado, la linterna resetea la memoria e independientemente de que modo estuviese memorizado enciende en Low. Ignoro si la versión de aluminio también lo hace. Si alguien que la tenga es tan amable de comprobarlo se lo agradecería.
01 Dic 2015 10:08 por UPz
pepinfaxera escribió:UPz : Gracias por la Review, muy trabajada, excelentes fotos y todos los detalles. Participe en la compra en grupo de la S1 anodizada que organizó Antoniomoreno, casi sin ganas y, ahora prácticamente, no la apeo de mis bolsillos.
Gracias pepinfaxera!
01 Dic 2015 10:14 por UPz
Noctiluco escribió:Qué chulería de linterna, me encanta, es del tamaño de una Fenix E15 (de las antiguas) y de una Foursevens Mini, pero salvando la interfaz de twisty con un pulsador, mucho más sofisticado. En este caso la review como siempre es sensacional pero la linterna es mejor todavía, me parece la bolsillera perfecta, salvo quizá por la falta de bloqueo del pulsador, por lo menos en las de titanio que no se pueden desbloquear desenroscando. Yo tenía pensado pedir pedir la de titanio brillante, pero luego los de Olight han empezado a distraerme con el cobre con PVD y con el cobre bruto y no sabía donde apuntar, y hoy mismo en GoingGear han sacado una versión limitada en latón, con dos acabados, uno PVD y otro en bruto, y al final he pedido una de latón en PVD que aún está en preorder.
Gracias por el feedback, Noctiluco!
La linterna se desmonta en dos porciones. La cabeza y el tubo forman una misma pieza, siendo el tailcap la única parte desmontable.
Si me das a elejir, prefiero preferiría prescindir del temporizador por tener bloqueo, pero entiendo que como la versión base de aluminio se puede bloquear por rosca, no cayeron en el detalle al planificar las versiones Ti y Cu.
Sobre las fotos... Pues para los macros usé los tubos de extensión con el EF 50mm f1.8 II, con el flash en modo "light", ya que al tener que cerrar mucho el diafragma hay que compensar la pérdida de luz con exposiciones altas. Tengo pensado hacer una mini-review sobre el flash anular, ya si acaso profundizamos más en ese hilo.
01 Dic 2015 10:21 por UPz
Maiden666 escribió:Magnifica review UPz :aplauso:
Hola Maiden666,
Cierto, los modos todos tienen una excelente correlación centre RCR y CR123a, excepto el modo High que está algo por debajo. Desconozco si Olight hace referencia a los 480LM con la CR123a por error, pero me parecería muy extraño que habiendo dado en el clavo en todo el resto de modos metan la pata con los números del High.
Lo más interesante, a mi parecer, es que la corriente está regulada 100% incluso en el modo High, ya que rinde lo mismo (exactamente lo mismo!) con una IMR que con una RCR común:
Por lo que la pérdida que ese modo tiene con la CR123a es seguramente consecuencia directa de la falta de "chicha" que esa batería primaria puede suministrar. Por otro lado, aprovechando que la linterna venía con la CR123a aproveche para hacer ese test, que normalmente omito ya que no está la cosa como para usar baterías de usar y tirar.
01 Dic 2015 10:22 por UPz
Trevilux escribió:Preciosa linterna al igual que el trabajo....esas imágenes de los grabados son realmente increíbles :aplauso: , si señor.
Gracias Trevi,
Tu review no se queda corta. :abrazo:
01 Dic 2015 10:24 por UPz
kreisler escribió:Muy buena review de una linterna chiquita bonita! :aplauso:
Lfatman escribió:Espectacular linterna y review.
Gracias a vosotros por leer y por pasaros a comentar. :respeto:
01 Dic 2015 12:16 por pepinfaxera
UPz escribió:Una puntualización para la función memoria de modo ... trascurridos 10 minutos desde el apagado, la linterna ... enciende en Low. ...!
Hola UPz, Resulta algo sorprendente que Olight programe distintamente el Driver (ó use distinto Driver) para las S1 de aluminio anodizado y de titanio. Pero, eso es lo que hay. Tengo dos de aluminio y ambas conservan la memoria de modo ya no horas, dias ha que una la tenía en la estantería, la enciendo con toque corto y en Turbo ha encendido.
01 Dic 2015 12:57 por UPz
Como no tengo la de aluminio no te sabría decir a ciencia cierta, pero tengo entendido que existen dos drivers distintos en las de aluminio, uno con el moonlight mode accesible desde el cambio de modos normal (mantener pulsado) y otro en la que el moonlight mode está separado y solo se puede acceder desde la pulsación mantenida, como en esta Ti.
Tus S1 de aluminio tienen el moonlight mode separado (click mantenido desde off) o se puede acceder mediante el cambio de modos "normal" (encendida, click mantenido)?
