Electronic Cigarette
30 Oct 2015 18:46 por XRAYBoY
Re: Electronic Cigarette
Buenoooo!... al menos ha puesto un Bottom Coil !
Entonces lo de hacer vahos con bayas de eucalipto lo vamos olvidando, no? :culo:
06 Nov 2015 17:48 por XRAYBoY
Versión 2.0 salida ayer para el VTC Mini.
http://www.joyetech.com/mvr-software/?s ... b3183a2ed6
06 Nov 2015 18:09 por yavi_
Si, ya vi que ahora se puede poner hilo de acero, el cual en un principio no pienso comprar, que tengo alambre para hacer un pastor para mil vacas :qmeparto
Igualmente, actualizaré por cacharreo puro y duro, al menos se ve que se acuerdan de los usuarios de momento, porque hasta hace poco no veía la diferencia de tener un mod actualizable del que no, ya que realmente no hacían grandes "upgrades".
Ahora me está tentando el Aqua FX de fasttech, que vicio jaja, bueno me morderé la mano hasta tener catado el GEM cuando llegue, que será para finales de pes aprox.
10 Nov 2015 20:16 por XRAYBoY
Por fin me ha llegado el KS Tank barato de FT.
Yo solo tenía el Kayfun en single coil y me ha dejado roto la cantidad y densidad del vapor del KS.
Joder, el agujero de ventilación es unas 5 veces el diámetro de el del kayfun (y tiene otro que no he destapado) :roto2rie:
9 vueltas de 0.40 en base de 0.25 para 1 Ohm a solo 15W. Excelente sabor y drenaje.
Le tengo que buscar un drip que no sea metálico (se me calienta el morro), por lo demás muy contento. :cantarin:
19 Nov 2015 15:55 por zer01
XRAYBoY escribió:Zer01, os veo todos los domingos. Has leído más de una pregunta mía. :gaydude:
EN SERIO??? joer macho, ahora me dejas con la duda de quien eres :llora: :llora: :llora: ERES MALO!! ESO NO SE HACE :llora: :llora: :llora: :llora: :llora:
19 Nov 2015 16:26 por pepitogrito
Si es XRayboy, es fácil: Fíjate si se le transparenta el cuerpo como si fuese una radiografía: ese es él, no falla, es único. Imagen :sisi3: :D
19 Nov 2015 23:01 por XRAYBoY
pepitogrito escribió:Si es XRayboy, es fácil: Fíjate si se le transparenta el cuerpo como si fuese una radiografía: ese es él, no falla, es único. Imagen :sisi3: :D
:sisi3: Imagen
21 Nov 2015 11:53 por yavi_
Ya tengo el clon del GEM, muy bien mecanizado , probablemente el mejor clon que he tocado en ese aspecto.
Tiene más piezas que la NASA eso si jaja.
En cuento a rendimiento , para mi que soy más de boca a pulmón , me esta gustando mucho .
El llenado superior muy práctico , pero las tóricas de los agujeros de llenado se pueden perder con mucha facilidad.
La segunda pega, que hay que hacer resis de poco tamaño, pero bueno si te haces a ello va muy bien de sabor y densidad.
Le tengo hecha una de 1.17 y a 15w y contento, el algodón muy fácil de ajustar, a la primera ha Ido bien.
21 Nov 2015 16:27 por XRAYBoY
Joer, me he tenido que ver un vídeo. Con las fotos de FT no alcanzaba a ver cómo demonios se hacía el setup al GEM.
Hay que afinar como un relojero para meter la resis en el hueco (aunque similar a si la haces en un evod y parece que funcionan parecido)
Tiene una campana muy baja. Vapor frío supongo. 5ml para 21mm está muy bien. :sisi3:
21 Nov 2015 23:30 por yavi_
La resistencia es un pelin complicada de meter, ha de ser con diámetros finos con 2mm veo que va bien, yo la he hecho que vuela un pelo por encima del canal, como 2/3 por encima y 1/3 por el interior aproximadamente.
El vapor es más bien cálido, pero creo que más por el hecho de que en atos con ventilación más apretada la calada dura más tiempo, y no aspiras como si no hubiese mañana.
Le acabo de hacer otra en níquel de 0.07 ohms, a ver que tal, tirar tira bien, pero voy a chupar un depósito para sacar conclusiones y comparar.
No es un ato para todo el mundo, eso está claro.
Ah y pese a usarse a potencias bajas de 15w aproximadamente, bebe con bastante alegría, supongo que al tener poco espacio interior y menos ventilación evapora más que algunos otros.
22 Nov 2015 01:47 por pepitogrito
XRAYBoY escribió:(aunque similar a si la haces en un evod y parece que funcionan parecido)
¿Te refieres a un EVOD de toda la vida como los que me recomendaste en su día? :nusenuse: Si es así, hombre, tanto como de relojero... :roto2:
22 Nov 2015 18:31 por XRAYBoY
Date cuenta de que se usan hilos más gruesos y enrollados en base de mayor diámetro, que no solo ocupan más espacio,
sino que también son menos maleables. Mira como yavi_ ha tenido que recurrir al 0.2...el espacio para operar es mínimo.
Los hilos no van hacia abajo como en un evod, van a los costados, lo que dificulta más el centrado. Al apretarlos y atornillar,
se desplazan y descentran. No sé si de relojero, pero más complicación que un evod ya tiene.
22 Nov 2015 19:54 por yavi_
Te tienes que adaptar a la distancia entre tornillos, maximo le he metido 1.5ohms con hilo de 0.4, pero ya haciendo trampas dejando la resis un poco abombada al centro, para que entre comodo, mejor sobre 1.2 ohms en ese hilo, tal vez le vendría mejor un hilo de 0.3, todo ello sobre varilla de 2mm, no he probado con mas, pero creo que ya sería dificil de que entre.
Ahora mismo lo tengo a 1 ohm clavado, y contento en ese valor a 16w.
Si no fuese por el riesgo a perder las toricas de llenado, podría ser mi favorito, esta mejor pensado el llenado en el bellus con una sola junta bien fija dentro de los de llenado superior, en cuanto a funcionamiento ni idea que tal es ese, pero la pinta no es mala.
22 Nov 2015 19:56 por pepitogrito
Ah, vale, entonces sí que tiene su cosa el montaje, sí...
Oye, XRAY ya pondré fotos sobre mi material y la lotería china ya... :roto2qtemeto: Peeeeero, todo lo que me has recomendado: EVOD, RESIS, (sobre todo las resis frías), etc., me están yendo muy, pero que muy bien :aplauso: :aplauso: :aplauso: :esdios: :esdios: :esdios: , a pesar de la fuck lotería china de los cojo***
(Las EGOS de 1300 todas diferentes -pedí dos más, o sea, tengo 6..., las Resis frías también, los bastidores, -no recuerdo ahora cómo se llaman- donde va montada la resi, también... ¡¡¡Pa' flipar!!! :roto2: :comor: :roto2qtemeto: :machinegun: )
El Vamo que ya comenté en su día que era diferente el segundo al primero... (Bueno, este lo compré en dos sitios diferentes...) Por cierto, el primero, no sé qué le pasa que no tira bien: lo he desmontado completamente y nada, no le veo nada que pudiese dar cuenta de porqué no tira bien, va "flojo", no da lo que daba antes, no lo entiendo, ¿Qué coño puede ser? :nusenuse:
Gracias de nuevo una vez más. :abrazo:
30 Nov 2015 03:20 por zer01
Si usara este nick me habria dado cuenta, XRay, necesito saber quien eres, no duermo pensando en que estas por ahi pero no te manifiestas =/
11 Dic 2015 19:32 por XRAYBoY
Seh yavi Xatakero ahí dando caña xD
12 Dic 2015 00:41 por yavi_
XRAYBoY escribió:Seh yavi Xatakero ahí dando caña xD
Jaja, me has pillado :aplauso:
Es que les gusta poner articulos amarillistas como a pocos, mira que me gusta cotillear por cacharrear, pero a veces tienen entre cero y nulo conocimiento de lo que publican.
Ya he visto a un tal *************77 por allí jejeje..
17 Dic 2015 23:09 por XRAYBoY
Mi próximo RDTA DC de cómodo rellenado y sistema anti-derrames en el transporte.
https://www.fasttech.com/product/3970600
Su sencillez de rellenado me deja toh loko. https://youtu.be/qWpTRBdqS7Y?t=13m58s
18 Dic 2015 00:19 por yavi_
Pinta bien, le tengo echado el ojo , ya contarás .
Yo entre tanto he acabado picando con el bellus que me llamo la atención, a ver si me llega antes de Navidades , pero lo dudo.
28 Dic 2015 16:08 por zer01
yavi_ escribió:Pinta bien, le tengo echado el ojo , ya contarás .
El Bellus es la caña, desde que me llego se ha convertido en mi favorito :number1:
