Proyecto Frontal con 2 Cree XM-L
14 Mar 2011 15:08 por Logan
Bueno, parece que ya voy aavanzando un poco en cuanto a lo que "creo" que necesito y más o menos por donde conseguirlo.
El proyecto que tengo entre manos, es el de hacer una frontal ultra-potente y eficiente para usarla en espeleologia (y ya, aporvechar y pillar más leds+material para hacer unos focos para la bike).
A ver que os parece, y en lo que me equivoque, no dudeis en corregirme-aconsejarme.
- 2 leds XM-L de 750 lumens cada uno (los leds con disipador).
- El chip-procesador para ponerlos en paralelo (para que puedan funcionar juntos)
Esto he visto que se puede comprar en Dealextreme.
- Una optica para hacer que uno de los led funcione como foco (el otro lo dejaría tal cual para que alumbrara a lo ancho).
- La carcasa de aluminio para disipar el calor. Mi primo y el hermano de la chabala manejan programas 3D, asi que se han ofrecido a diseñar el modelo. Con lo del tornero-fresador-CNC(creo que es asi como se pone el programador de automatas) para que lance el modelo y trabaje el aluminio estoy teniendo agún problemilla, aunque un par de amigos me han dado unas opciones.
- El interruptor no lo he mirado todavia.
- Cable, no se cual sería el apropiado para que no se estropee-pique demasiado dentro de una cueva.
- Para estancar-aislar la estructura de aluminio. Por la zona de los cables-interruptor tendría que poner unas juntas de goma y silicona creo, tambien tengo dudas con esto porque no se que opciones tengo. En cuanto a parte frontal, habia pensado en poner un circulo de goma y apretar un cristal de metacrilato (no se que más podria poner de cristal, y que se le puedan hacer los agujeros para los tornillos) para asi aislar los leds del exterior (humedad y chorreras de agua).
- Para las pilas barajo varias opciones, pero primeramente me gustaría empezar con la estructura.
Espero vuestros consejos, muchas gracias.
14 Mar 2011 15:52 por moviles2
14 Mar 2011 16:10 por ErwinRommel1942
Re: Proyecto Frontal con 2 Cree XM-L
Y no sería más sencillo modificar un modelo existente ( se me ocurre , el Petzl Duo ) que funcione bien y mejorarlo ¿? .
" No me saques sin Razón ... ni me envaines sin Honor ... "
14 Mar 2011 18:04 por Logan
No creo que sea tan dificil. Al principio a mi también me parecia imposible, pero al final solo son unos circulos y rocas. Se lo enseñe a mi primo y me dijo que lo podría hacer facil. El problema me surgia para encontrar un tornero o fresador que trabaje con aluminio, y saber cuanto me supondría y si me merecería la pena. Unos amigos me han dicho que igual lo pueden hacer en la fabrica, sino ire a una ferreteria a ver si saben donde pueden hacermelo.
Pero primero, me gustaria saber cuanto ocuparían los 2, leds con sus respectivos difusores de calor (uno con la optica para hacerla foco), y el chip para controlarlos.
Para eso tambien necesitaria saber como se montan en paralelo para que puedan funcionar solos y conjuntamente, y con distintas potencias.
Me parece que igual deberi dividir esta consulta en distintas entradas.
14 Mar 2011 18:08 por Logan
Si, tambien se me habia ocurrido lo del mod. TEngo una frontal vieja (la anterior a la petz duo, de una sola bombilla) que no va bien, pero es de plastico, y no se si con el calor de estos leds se fundiria. De echo, una linterna p4 que tengo, ya me fundio parte de su funda de plastico.
De todas maneras, estoy un poco encaprichado con hacermela entera...ya sabes, un poco de cabezonería.
14 Mar 2011 20:58 por moviles2
Logan escribió:No creo que sea tan dificil. Al principio a mi también me parecia imposible, pero al final solo son unos circulos y rocas. Se lo enseñe a mi primo y me dijo que lo podría hacer facil. El problema me surgia para encontrar un tornero o fresador que trabaje con aluminio, y saber cuanto me supondría y si me merecería la pena. Unos amigos me han dicho que igual lo pueden hacer en la fabrica, sino ire a una ferreteria a ver si saben donde pueden hacermelo.
si van en paralelo solo podrán trabajar conjuntamente y si como dices quieres modos lo mejor es usar 2 drivers por ejemplo estos siempre que alimentes como mucho a 6v
las estrellas en las que van los leds lo ideal es que vayan atornilladas a la carcasa de aluminio también pueden ir pegadas con pasta térmica adhesiva pero mejor con pasta térmica y atornilladas para transferir el calor a la carcasa lo mejor posible
14 Mar 2011 21:58 por Logan
Te suena este led?
Un led de altas prestaciones (Spot) que emite de forma circular con un gran chorro de luz.
15 Mar 2011 00:32 por moviles2
no se ve el led
eso es un reflector plástico el estaría detrás pero para verlo habría que quitar esa óptica
15 Mar 2011 04:16 por tiotulio
hola. solo en el afan de ayudar. aqui pongo link de foro donde te puedes inspirar en el trabajo de otros. saludos
http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=295664&page=2
15 Mar 2011 10:21 por Logan
moviles2 escribió:no se ve el led
Eso es lo que pensaba yo que tenia que ser pero como ponen que es un led spot (y al no tener ni idea de que leds-tecnologias existen) me confundian. Yo creo que detras de la optica hay un led XM-L de 750 lumens. Donde podría mirar-comprar ese tipo de opticas?
15 Mar 2011 10:25 por Logan
tiotulio escribió:hola. solo en el afan de ayudar. aqui pongo link de foro donde te puedes inspirar en el trabajo de otros. saludos
Muchas gracias, a ver si saco un momento y le echo un ojo porque hay muchisima información interesante.
28 Mar 2011 17:37 por mindolo
Buenas, yo tambien estoy con un brico de luz frontal con 2 led, te dejo el enlace a ver si pudes aprovechar algo de informacion o ideas. http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=1680
suerte!
