HETER 26650 3.7V 4500mAh (TODOS LOS DATOS TECNICOS)
Re: HETER 26650 3.7V 4500mAh (TODOS LOS DATOS TECNICOS)
Xtar SP2, puedes cargar hasta 2A. http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.htmlpepepotamo escribió:y no es aconsejable ningun cargador rapido? porque para tirarme 4 horas o 6 igual que con el de los chinos que trae me quedo como estoy
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1227111866
¿Un cargador más ràpido aún? Deberás buscar alguno de RC y hacer el porta batería.
Última edición por g_sintornillos el 14 Abr 2015 14:58, editado 1 vez en total.
Más de 6 horas...pepepotamo escribió:y no es aconsejable ningun cargador rapido? porque para tirarme 4 horas o 6 igual que con el de los chinos que trae me quedo como estoy
Ahora bien, depende con qué lintern la uses y cómo vayas con ella, ¡¡¡duran una eternidad!!! Así que siempre podrás recargarlas con muy poco gasto y se cargarán muy rápido...
Con mis DQG Tiny 26650 V2, como consumen como un mechero, cuando las cargo, tardo un periquete porque a penas se han descargado, (4.09, 4,10, etc...)
PD: Yo paso de gastarme más dinero en cargadores, que ya está bien...
ultrafire W878 con esta a tope de potencia me fundo la ultrafire BRC "4000mah" de las negras en 1 hora y 15 aprox
a la mitad me dura 3 horas y al minimo mas de 5h y media.
tb tengo LINTERNA FOCO 7 LED T6 SKYRAY, esta al minimo con las 4 rojas que trae tb de ultrafire es 1h y 15 esta frita al minimo...al maximo ni probe, no tenia ganas de hacerme un huevo frito sobre la linterna...
Pues si no estiras esos 4500mah para que los quieres? Es como si dices aue ti coche tiene un deposito de 100l pero que cuando gastas 20 ya lo vuelves a llenar
¿Lo dices por mí?Juanf83 escribió:Pues si no estiras esos 4500mah para que los quieres? Es como si dices aue ti coche tiene un deposito de 100l pero que cuando gastas 20 ya lo vuelves a llenar
Como son UltraFakepepepotamo escribió:ultrafire W878 con esta a tope de potencia me fundo la ultrafire BRC "4000mah" de las negras en 1 hora y 15 aprox
Amén de que no sé cuánto de bien estará regulada dicha linterna... La DQG 26650 V2 acaba escarbando hasta en la chapa del culo de pila dando la misma luz que al inicio, y luego, cuando no queda ni el polvo interno, muere sin remedio... Total en alta, 3 horas y 30 a 500 LM y en medio más de 14 horas a 150 LM... (En baja a 5 LM son más de 400 horas...
Así que no sé...
creo que sipepitogrito escribió:¿Lo dices por mí?Juanf83 escribió:Pues si no estiras esos 4500mah para que los quieres? Es como si dices aue ti coche tiene un deposito de 100l pero que cuando gastas 20 ya lo vuelves a llenar
Peeeeero, se supone que en alta esa linterna se come amperios de lo lindo (2,8 por hora...)
imagino que hablas de la de la 7led no? la que dices que se come las pilas , creo que volvere a las velas, esto es como tener 1000cv y tener que respostar cada 10 kms no tiene sentido, creo que no he acertado con la de 7 led, bonita esteticamente pero poco practica
2 Linternas, DOSJuanf83 escribió:creo que sipepitogrito escribió:¿Lo dices por mí?Juanf83 escribió:Pues si no estiras esos 4500mah para que los quieres? Es como si dices aue ti coche tiene un deposito de 100l pero que cuando gastas 20 ya lo vuelves a llenarsi tienes 2 baterias tampoco pasa nada que tarde en cargar,siendo una linterna monobateria, mientras tienes la otra disponible para poder usarla no?
Obviamente, si hubiese sabido antes lo de las HETER, NO
Joder dos Tiny 26650 eso ya es viciopepitogrito escribió: 2 Linternas, DOSTiny 26650
Pero ahora que tengo dos King Kong (aunque una me llegó muerta pero parece que la he podido recuperar y de momento se nota musculada
) podré fumarme un puro mientras me crece la barba de los pies viendo cómo NO se consumen las HETER en la dichosa linterna de las narices...
Obviamente, si hubiese sabido antes lo de las HETER, NOme hubiese comprado UNA King-Kong y medio.... a Fasttech
SiiiiiiiJuanf83 escribió:Joder dos Tiny 26650 eso ya es viciopepitogrito escribió: 2 Linternas, DOSTiny 26650
Creo que se refiere a la otra. Pero no creo que llege a eso, es una zoom.pepepotamo escribió:Peeeeero, se supone que en alta esa linterna se come amperios de lo lindo (2,8 por hora...)
imagino que hablas de la de la 7led no?...
La de siete led consume más. Además las baterías que tienes para ella son muuuuuy malas. Casi seguro que con cuatro NCR18650A llegues cerca de tres horas en alta, si la aguantas en la mano porque calienta muuuucho, siempre que esté bien disipada porque si no realmente tendrás siete led bien "tostaditos".
Tengo una de seis led, casi seguro que consuma lo mismo, y está muy mal dispada (no tiene dispador bajo la estrella). El uso es que le doy es para alumbrar una carpa (le pongo un vaso de plástico como difusor), en baja un juego de NCR18650A dura perfectamente las dos o tres horas de continuo que la mantenemos encendida hasta que el último se acuesta. Después de eso, al otro día, se pone a cargar en el Imax B6 (fake), cargando las cuatro en paralelo a 5A se completan en muy poco más de una hora.
Of course, me refería a la Zoom según datos de Fasttech...antiparanoico escribió:Creo que se refiere a la otra. Pero no creo que llege a eso, es una zoom.pepepotamo escribió:Peeeeero, se supone que en alta esa linterna se come amperios de lo lindo (2,8 por hora...)
Obviamente, las ULTRAFAKE que le pone no ayudan nada de nada...
hace unos dias observo que la ultrafire w878 recien encendida se apaga y pasa de un modo a otro sola, otras veces, baja la luminosidad y se queda casi apagada, y cuando enciendo y apago 2 o 3 veces ya se estabiliza, en un principio pense que seria la pila, pero ya me lo ha hecho con las 2, ¿que puede ser?
apenas hace ni un mes que la tengo...
Puede ser un mal contacto. Aprieta bien el Pill y el interruptor del Tail.
Las UltraFake ¿son protegidas?pepepotamo escribió:hace unos dias observo que la ultrafire w878 recien encendida se apaga y pasa de un modo a otro sola, otras veces, baja la luminosidad y se queda casi apagada, y cuando enciendo y apago 2 o 3 veces ya se estabiliza, en un principio pense que seria la pila, pero ya me lo ha hecho con las 2, ¿que puede ser?
¿Puede ocurrir un mal contacto entre el driver y el cuerpo?
¿Mal contacto entre el culete -tapón- y el cuerpo?
¿Mal contacto en el interior del culete?
Has de ir descartando para aislar en dónde está el problema, pero parece, por lo que explicas, que hay algo que le impide llegar la corriente como Dios manda al driver... O del driver al led, cosa más improbable...
Vaya, Maiden666 ¡¡¡estaba yo primero!!!
si, las ultrafake son protegidas.
No se porque debe de haber mal contacto de repente no se ha caido ni nada.
parece como si fuera un fallo termico, en el momento que alcanza cierta temperatura se estabiliza, suele pasar recien encendida, y no siempre...
Suponiendo que la protecc de las UltraFake no sea la culpable, mira de hacerla funcionar varias veces y en distintos días sin ponerle el tapón de cola: juntas el culete de la pila con algo de metal al cuerpo para que se encienda ella solita y miras a ver si falla. Para cambiar de modos, sólo tienes que separar y volver a juntar el metal (o un cablecillo), al cuerpo e irá cambiando de modos... Si todo eso siempre va bien, ya sabes dónde está el problema.pepepotamo escribió:si, las ultrafake son protegidas.
Si va mal, aún quedan muchas cosas que revisar...
PD: Lo de la temperatura, apuntaría a una mala soldadura que, al calentarse vuelve a hacer buen contacto...
la compre x 20 euros y luego vi dnd la vendian por 8...
habeis si me aconsejais un modelo "pijo", es decir, que tenga pantala digital e indique capacidad de carga, y que sea de calidad, creo que al margen del cuerpo de aluminio y buena imagen que tiene esta W878 no deja de ser una patata, que dudo mucho que lejos de las 10.000 h de vida util que anuncie, como mucho llegue ni a 1000
importante es que tenga opcion a dosificar la luminosidad, led laterales que segun la intesidad que necesitemos, en estos casos poca, dure mmuchas horas y un potente led, cuando se necesite algo mas.
pido mucho?
pido mucho?
