Hola bikersoy, Cargadores similares al de de tu enlace, he tenido tres, Uno lo he tirado a la basura luego de ver que despues de cambiar el color del led avisando batería cargada, era solo eso, un aviso para que desconectases pero el cargador seguia cargando. Los otros dos funcionan correctamente, baratos si pero, al cambiar el color del led, cesan de suministrar corriente a la batería.
No son cargadores que se puedan recomendar a nadie pero, si ya lo tienes, observalo y si funciona bién, ¿porqué no seguir usandolo?
Vigilarlos mientras cargan es un buen consejo pero, no siempre tenemos tiempo. en ese caso, no lo dejes cargando el sitio donde se pueda propagar fuego. algún sitio tendrás, tal vez terraza si tienes, el baño, cada uno donde pueda.
En cuanto a intensidad de carga, a 2 A es posible, la batería cuando pierda capacidad se compra otra que no son tan caras. Pero si quieres cuidar tus baterías, el litio prefiere carga lenta.
Y rechazo la critica la los Nitecore, Si, los hay mejores, o al menos, mas caros pero los Nitecore funcionan bién. Si, el D4 y el I4 si quieres cargar tres o cuatro baterías a la vez, la intensidad de carga es 350 mA. dos baterías según en que ranuras las pongas cargan a 350 mA o a 750 mA.
I2 y D2 cargan a 500 mA. todos ellos pueden cargar Ni-MH
Ademas D4 puede cargar LiFePO4 y opción carga mas lenta, carga en low. pantalla indicando tiempo de carga, intendisad de carga y tensión de la batería. Lo dicho, los hay mejores pero estos son buenos.
