Help me, please! ¿Puedo morir si uso este cargador?
07 Abr 2014 03:52 por antiparanoico
Re: Help me, please! ¿Puedo morir si uso este cargador?
dpm escribió:si,y cuando están cargadas se pone verde,las cargo de 1 en 1,porque no se lo que pasaría al poner 2 y que una termine y la otra se quede por la mitad,si le seguiría metiendo carga o no a la que esta completa :nusenuse:
Te refieres a uno como éste?
Si es así, ese cargador es de un solo canal en configuración 1S2P, es como si lo estuvieses cargando así:
Se están "balanceando" mientras se cargan... No habrá ningún problema, eso sí... la intensidad de carga se divide o sea que si cargas dos demorará el doble; por lo tanto dará lo mismo cargar una y después otra que cargar las dos a la vez, el único tiempo que perderás será el que demores en cambiar la segunda batería, después de completada la carga de la primera
07 Abr 2014 09:57 por irega
Hola. He investigado algo sobre el cargador que nos han mandado con la zoom y las dos ultrafire. Está compuesto de una parte que va a 220V y una parte que es la que nos hace la carga para batería de litio. Lleva un chip interno HT3582D, que permite una intensidad de carga de 400mA (0.4A) y que es el responsable de la carga de la batería de litio. Aquí os pongo la traducción. Perdonadme pero la transcripción está sacada del chino al castellano por un traductor automático.
Información general :
HT3582D es un cargador universal incorporada en el chip de control de tensión de referencia, con la polaridad de la batería de identificación automática , la protección del cortocircuito, sobre protección de la temperatura
Protección y otras funciones.
Características:
- fuente de referencia interna , el voltaje de carga de salida , ajuste de la tensión de carga sin componentes externos
Características:
- apoyo normal de tres modos de luz y dos modos de luz , patrones de luz de colores
- carga corriente máxima: 400 mA
- el apoyo a cargo de 0 V de la batería (conexión positiva de la batería ) , y un modo de precarga, y proteger mejor la batería
- interruptor de la batería en modo de carga de tensión constante se llenó rápidamente , la batería se puede cargar más completa
- polaridad de batería automático de identificación
- protección contra cortocircuitos
- protección de sobrecalentamiento
- función de precarga
Espero que por lo menos os sirva un poco como referencia para saber una parte de la electrónica que lleva el cacharro por dentro.
07 Abr 2014 12:01 por xatu
Hace años, cuando me metí en el mundillo de las linternas potentes y tuve que comprar litio y cargadores de litio recuerdo que mucha gente compraba el ultrafire, lo había en negro y en blanco, bien, los blancos explotaban que daba gusto, ¿por qué? no lo sé, según parece no estaban muy preparadados para el voltaje europeo, pero no sé exactamente por qué. Se terminó diciendo que en Asia no explotaban pero los europeos que lo compraban sí. Y hubo tela de casos, incluso la versión negra, que por fuera era igual pero en negro (gris oscuro realmente) ya no le pasaba tanto, aunque alguna que otra explosión daba. Vi muchas fotos, y apenas quedaba algo que ver, plastico derretido ennegrecido por el fuego. Yo viendo ese panorama decidí gastar más y comprar algo mejor. Pero cada uno sabe en qué quiere gastar su dinero. Que puedes estar 20 años con un cargador malo y no pasar nada? puede que sí. Pero tras ver cómo explotan las 18650 en vídeos de youtube y que haya hasta bolsas especiales a prueba de fuego para meterlas dentro mientras carga... hay que pensárselo un poquito. Un cargador malo lo mismo vale 5€ no sé, y uno bueno lo mismo 15€ (de verdad que ya hace mucho que no sé de precios pq no me interesan los cargadores, ya tengo). Puede que 10€ de diferencia para alguno sea una barbaridad y se compran el malo, pero claro, sale esa noche y se toma un cubata por 9€ en una discoteca medio qué... Es lo de siempre, cada uno sabe en qué le merece la pena y en qué no gastar su dinero.
Si el cargador es malo, yo al menos recomiendo que las pilas sean protegidas porque las pilas suelen explotar (entre otras cosas) por sobrecarga. Un cargador malo no sabes si tiene un circuito de protección de sobrecarga así que mejor saber que la pila lo lleva. El compañero antes ha dicho "sólo cargo de una en una pq no sé qué pasaría si una acaba antes que otra y le va a seguir metiendo carga a la terminada..." Un miedo normal. Pero si compras un cargador con doble canal independiente y protección por sobrecarga... ya no es lo mismo ¿verdad?. El problema de los cargadores sin instrucciones y de marca desconocida es que no tienes ni idea de qué va a hacer. A mi los chorros de fuego tipo lanzallamas que he visto salir de una 18650 en vídeos no me agradan demasiado :roto2: o las historias leídas en el foro de que la pila se pone al rojo vivo y aunque la sumerjas en agua sigue al rojo vivo... :qmeparto
A ver, que yo no vendo cargadores de litio, que es sólo mi opinón personal :respeto:
07 Abr 2014 14:07 por dpm
si,es ese :aplauso:
07 Abr 2014 14:10 por dpm
xatu escribió:Hace años, cuando me metí en el mundillo de las linternas potentes y tuve que comprar litio y cargadores de litio recuerdo que mucha gente compraba el ultrafire, lo había en negro y en blanco, bien, los blancos explotaban que daba gusto, ¿por qué? no lo sé, según parece no estaban muy preparadados para el voltaje europeo, pero no sé exactamente por qué. Se terminó diciendo que en Asia no explotaban pero los europeos que lo compraban sí. Y hubo tela de casos, incluso la versión negra, que por fuera era igual pero en negro (gris oscuro realmente) ya no le pasaba tanto, aunque alguna que otra explosión daba. Vi muchas fotos, y apenas quedaba algo que ver, plastico derretido ennegrecido por el fuego. Yo viendo ese panorama decidí gastar más y comprar algo mejor. Pero cada uno sabe en qué quiere gastar su dinero. Que puedes estar 20 años con un cargador malo y no pasar nada? puede que sí. Pero tras ver cómo explotan las 18650 en vídeos de youtube y que haya hasta bolsas especiales a prueba de fuego para meterlas dentro mientras carga... hay que pensárselo un poquito. Un cargador malo lo mismo vale 5€ no sé, y uno bueno lo mismo 15€ (de verdad que ya hace mucho que no sé de precios pq no me interesan los cargadores, ya tengo). Puede que 10€ de diferencia para alguno sea una barbaridad y se compran el malo, pero claro, sale esa noche y se toma un cubata por 9€ en una discoteca medio qué... Es lo de siempre, cada uno sabe en qué le merece la pena y en qué no gastar su dinero.
yo me compre un intelicarge I4,pero a los amigos que quieren linternas les digo el precio de una convoy+ el I4 + panasonic y se echan para atrás,lo mismo si le digo que se pillen uno de estos baratos + trustfire protegidos + linterna barata les sobra,pero yo al recomendarselo no estaría agusto por si le pasa algo a los cargadores estos,pero por lo que estoy viendo con el cargador este de las zoom,tanto como explotar de un momento a otro,me parece que no
07 Abr 2014 15:50 por xatu
Es lo que decía, lo mismo cargas 20 años con un cargador malo y no pasa nada, pero cuando ocurre el resultado es un minilanzallamas en casa con bombazo final pues... Yo prefiero algo más confiable y pagar algo más. A ver, que sí que en vez de 4€ serán 10 o 12€, pero es que es insignificante con lo que nos jugamos. Luego en cualquier chorrada nos da igual que valga algo 20 o 30€ más y lo pagamos como si nada, pero a mi 10€ de diferencia en algo que me da tranquilidad lo pago encantado. El cargador zoom la verdad que no lo probaré porque tengo uno mejor pero seguramente no pase nada. Lo que pasa es que en tranquilidad si que no me importa pagar más (y es una cantidad realmente pequeña la diferencia en cuanto a lo que puede evitarte).
Ahora me he acordado cómo explotaban mas los ultrafire w501 creo que era, era cuando al poner primero las pilas y luego concectarlo, que no detectaba bien el voltaje y explotaba el cargador (no la bateria, o puede q también), y recomendaban primero enchufarlo vacío y luego meter las pilas. El mio le pongo primero las pilas y enchufo y de momento sin pbmas, es un xstar wp1 si no recuerdo mal.
07 Abr 2014 17:26 por antiparanoico
xatu escribió:... las historias leídas en el foro de que la pila se pone al rojo vivo y aunque la sumerjas en agua sigue al rojo vivo... :qmeparto
Esas no tienen la capacidad declarada en mAh sino en Lh, porque no son para alumbrar sino para calentar agua. :qmeparto :qmeparto
07 Abr 2014 17:36 por antiparanoico
xatu escribió:... El mio le pongo primero las pilas y enchufo ...
Hago eso con cualquier cargador, lo aprendí de los de Pb que manejan amperes más altos. Primero conectas la batería y luego activas la corriente. Ahora que me vino a la mente el plomo... considero mucho más peligrosa la batería de nuestro auto que una de una linterna... Esas sí he visto explotar... :sisi3:
08 Abr 2014 14:19 por pepitogrito
Vaya por Dios, por que yo lo hago según me va la cosa: a veces conecto el cargador a la corriente, y luego le meto la pila, o al revés, depende... Y bueno, hasta ahora con ningún cargador he tenido el más mínimo problema...
Por cierto, en los ejemplos que puse más arriba, creo que queda demostrado de manera más que sobrada que, pese al famoso algoritmo de carga (que no dudo de su importancia), los "cargadores" que están en las fotos, creo que saben tanto de algoritmos como yo de biogenética... :cejas:
Amen de que aquí, en este foro, un día se presento un osado, un intrépido, un salvaje, podríamos decir, que cargaba litio con ¡¡¡un cargador para Pilas de Niquel-Metal-Hidruro de toda la vida!!! Y el tipo más ancho que pancho carga que te cargarás pilas de Litio con dicho cargador, sin ningún tipo de problema... :eek:
Luego de leer semejante proeza, ya cualquier cosa es posible en el mundo del litio y sus cargadores explosivos... :D
08 Abr 2014 15:58 por xatu
Sobre el algoritmo de carga: por lo que sé, el litio necesita un determinado algoritmo pra la salud de las pilas, otra cosa es que carguen, pero no de forma sana. De ahí que si miras reviews de cargadores con un osciloscopio ves el algoritmo de cqrga y si se parece a lo que el fábricante de la batería de litio quiere. Ya digo que cuando me lo compré opté por pagar algo más, tampoco mucho, puede que el doble o así, pero el doble de pocos dolares sigue siendo pocos dolares y vi que salía bien parado en laboratorio. De momento sin problemas, aunque uso tan poquisimo las linternas que tampoco lo he usado mucho.
La verdad pepitogrito que mi consejo es que si usas ese cargador u otro así desconocido que tengas cuidado al enchufarlo a la red y que cargues es un sitio que si explota (puede soltar un chorrito o varios de fuego justo antes) no afecte a cosas de la casa preciadas, y mirar de vez en cuando su estado. Bueno, y supongo que al menos cortara la corriente si detecta que ya esta cargada si no... cono la batería sea desprotegida no sé qué pasaría. Tengo cargadores malísimos de nimh que cargan y cargan y no paran, tú tienes que imaginar el tiempo y desenchufarlo, por supuesto no los uso, tengo mejores, pero los hay así, me compré dos pilas recargables en dx y venía un cargador de regalo, imaginate...
08 Abr 2014 16:27 por pepitogrito
Sí, sí,este pequeñajo me las está cargando perfectas, y corta incluso antes que el i2 y el WF-139, él solito; así que... :nusenuse:
Por último, como sabes, hoy casi cada cosa que se vende traer un cargador... (para litio, precisamente... :sisi1: ).
12 Abr 2014 15:12 por Me pirro todo
Yo tengo uno que a priori o mejor dicho exteriormente es igual al que tú has puesto en el primer post pepito, lo utilizo casi siempre para cargar baterías del tipo 10440 0 16340 por su baja intensidad de carga. Siempre tuve la duda si es mejor cargar con un cargador con un mejor sistema de carga pero con una mayor intensidad de carga, digase 500mA o uno cutrón de estos pero con una intensidad más adecuada...
También tengo 2 o 3 parecidos a los de 2 bahías, esos si que no me gustan nada, dejan las baterías alrededor de 4,25V.
Última edición por Me pirro todo el 13 Abr 2014 02:36, editado 1 vez en total.
13 Abr 2014 02:21 por pepitogrito
Ni te preocupes, es justo la tolerancia que es un 10% arriba o abajo, de ahí que haya cargadores que te las dejan por debajo, como este que ambos compartimos, y otros por encima (el Ultrafire WF-139 que está más usado que el trabuco de Nacho Vidal, pero muchísimo más :D , me las deja por encima de 4.20 y tan ancho que pancho..., el cargador y las pilas sin PerCeBe..., nada, tiran como si tal cosa...) :cejas:
Así que.
Saluds
25 Feb 2015 05:41 por ivan smash
Yo tengo el mismo hasta con las mismas etiquetas y carga casi cualquier cosa sin problemas.
Stay tactical
