Re: DQG SPY & DQG FAIRY (XP-G2 R5, 1x 10180)
(Sobre bangood no sería la primera vez que no indican sin stock y ... espera luego).
Gracias por las impresiones, efectivamente nunca he descartado la Veleno, el precio no es demasiado alto sin tritios, es bastante probable que después de la Spy pudiera caer...stirner escribió:
Por cierto que , despues de comprar la Spy , puedes comprar la Quamtun D2 . Solo son 65 USD mas 3,50 de envio (registrado) y eso incluye el cargador , una bateria y dos tritios (sin tritios 48$) .
Segun tengo entendido, el segundo lote de SPY saldrá a la venta en aproximadamente 3~4 Semanas. Tiene algunos pequeños cambios, los que conozco son una lente de cristal AR en lugar de la de cuarzo que trae la primera remesa, y una pequeña modificación en el paso de rosca para hacerla 100% compatible con el tubo de la DQG TinyAAA.Pulpo del Retiro escribió: Se sabe cuando sale la nueva remesa de la Spy? que mejoras va a tener?
Pienso lo mismo, esta linterna por la poca capacidad de bateria casi "obliga" a llevar bateria de repuesto, pienso que este tipo de linterna es mas interesante tenerla como alarde tecnico al ser tan reducida que como linterna de bolsillo, primero lanza poco y si uno no lleva nada mas en exteriores tiene que ser muy justa y mas por su poca autonomia ya que no siempre se sale de casa con la bateria recien cargada, con la "dificultad" añadida que si no se lleva bateria de repuesto es imposible encontrar una bateria para salir del apuro ya que cuando salimos de casa no sabemos sin neceistaremos luz por 10 segundos o por 10 horas cosa que no sucede con las linterna llavero con AAA, eso no quita encanto a la pieza pero salir de casa solo con esa no me sentiria a gusto, en cambio si me siento bien cuando llevo un linterna AAA o ya mucho mejor con AA por ser mas funcionales y versatiles pero claro eso otra cosa.asturianuco escribió:La spy me encanta.
Pero una reflexión que hago, a pesar de que la cápsulsa PSK me parece que está muy lograda, creo que pierde un poco el sentido, ya que SPY + PSK será mas o menos lo mismo en peso y runtime que una AAA con la desventaja de que no es genérica la batería.
Yo creo que la spy es para llevarla ella solita en el llavero buscando llevar el bulto más pequeño y ligero posible. Vosotros que opinais?
Yo también estoy muy contento con ella...Maiden666 escribió:Puede ser, pero no tienes porque llevar las dos cosas, y si las llevas, la cápsula puede tener otros usos ajenos a la linterna. Hay gente que se compraría sólo la cápsula debido a la utilidad que le pueden dar, y otros que no le darán uso jamás. Yo estoy encantado con esta maravilla.
Es un asunto de preferencias personales . Yo coincido contigo . Sobretodo en el caso de la Spy que en su modo bajo de 10 lms puede durar varias horas la bateria . Esas capsulas tenian mas justificación con los modelos anteriores con un runtime de 10 o 15 minutos , pero la verdad es que en el uso durante años de la Wee nunca he notado la necesidad de llevar la capsula , y nunca la he llevado a pesar de tenerla .asturianuco escribió:La spy me encanta.
Maiden666 escribió:Volviendo con la Fairy la venden en wAllbuys y usando el cupón te ahorras unos dólares. También esta la mini AAA con Tail más barata que en cnq y sin portes.
Actualizo la info...waltrapo escribió:A todos los que os habéis quedado sin ella, etc... yo tengo en camino una desde Banggood (versión CW), y revisando el enlace de compra no ponen nada de que no haya stock...
Ruacam escribió:Me llegó la semana pasada y aunque reconozco estar un poco estropeado de la cabeza no recuerdo haberle dado al paypal a pesar de haber estado a punto en varias ocasiones.
Eso si, poco ha tardado en agarrarse al llavero
Supongo que es un regalo pero hasta ahora nadie me ha dicho ni muuu
Edito.
Tritio naranja totalmente limpio sin restos de pegamento, que por cierto no alumbra un pimiento y tórica a tomarpolculo al abrir para meterle la batería.
También decir que se enciende bien con una sola mano, como dice Stirner, aunque en un primer momento al pensarlo parezca un engorro.
Holas,Pulpo del Retiro escribió: PD: podrías comentar más ese llavero? esta chulísimo (y más ahora) ese tritio con acero recuerdo verlo en algún foro guiri y esas tuercas con un "perno" o como se llame eso... para qué sirve? es curioso
