 DQG SPY & DQG FAIRY (XP-G2 R5, 1x 10180)
DQG SPY
LED: CREE XP-G2 R5 (1A CW / 4C NW)
Batería: 1x 10180
Modos: 2 (Bajo-Alto) Sin memoria.
Fecha: Abril 2014
CNQG / Hilo General sobre la SPY / RdL
Las nuevas DQG Spy acaban de irrumpir en el exclusivo mercado
de las diminutas linternas de llavero que se alimentan de las exóticas baterías
de litio recargable 10180. Como es garantía con el fabricante DQG, son las más
pequeñas del mercado, un mecanizado externo de su cuerpo que recuerda a la
versión para AAA, con también dos modos aunque con ligeras diferencias en su
funcionamiento.
La DQG SPY llega en la caja metálica usada para las
versiones AAA, e incluye una batería li-ion 10180 firmada por Veleno Designs. Una
anilla de llavero y un par de O-rings de recambio acompañan a la pequeña
linterna.
La DQG Spy tiene un aspecto exterior muy familiar, como
si de una DQG TinyAAA reducida se tratase.
Mecanizada en Titanio, tiene un tamaño y peso difícil de
imaginar, realmente pequeña y ligera. Con apenas poco más de 5 gramos es
seguramente la linterna 10180 más ligera del mercado, y sus medidas también
baten de largo la competencia ofrecida por otras linternas similares de otros
fabricantes.
La cabeza de la SPY, muy similar a la de la AAA, cuenta
con una pequeña zona de knurling entre el bisel y el cuello. Esta nueva DQG
prescinde de la clásica lente TIR encontrada en las anteriores linternas del
mismo fabricante, e introduce el concepto “mule”, linternas que tienen el led
sin ningún tipo de colimador en su emisor y ofrecen una proyección puramente
inundadora. El led se encuentra tras una lente de cuarzo en la primera tirada (ya agotada) y tendrá cristal con tratamiento AR en la próxima remesa, según
especificaciones facilitadas por el fabricante.
Las roscas son muy similares a las encontradas en la
versión AAA, siendo incluso compatibles en su paso. Según he podido saber, la
próxima remesa de SPY será ligeramente modificada en su diseño para que al
intercambiar las cabezas con la AAA la junta tórica quede totalmente dentro del
cuello.
En el interior vemos el contacto positivo del circuito, rodeado por una protección de espuma que actúa como mecanismo contra la polaridad
invertida y a la vez impide que la batería se mueva cuando la linterna está
apagada. Entre el knurling y el cuello hay un discreto pero bastante legible
grabado con la marca y el modelo de la linterna.
El diminuto tubo, al igual que en las versiones AAA,
prescinde de muelle en su interior y en su lugar hay un tetón directamente
mecanizado en el fondo. Exteriormente cuenta con un diseño “a escala” similar
al de la versión AAA, con un tailcap muy interesante en el que encontramos una
perforación para la anilla de llavero, así como un segundo orificio en el que
CNQG ha instalado un vial de tritio.
Este vial de tritio es como el antiguo
punto GITD de las AAA pero con la peculiaridad de que no necesita “cargarse” de
luz previamente para brillar en la oscuridad ya que en su interior hay un gas
radioluminiscente que emite luz por sí mismo. Más información sobre el tritio y
la radioluminiscencia.
Podemos escoger el color de la luminiscencia del tritio
en la interfaz de CNQG, entre el típico verde “radioactivo” y naranja. Podemos
incluso adquirir viales extra para cambiarlos o añadirle alguno extra si somos
manitas con el taladro.
El vial de tritio parece estar instalado mediante un
adhesivo de cianocrilato, y hay abundantes rastros de este por todo el tailcap
de las dos unidades que tengo en mi poder.
Un par de imagenes para comparar su tamaño y diseño con otras linternas 10180:
(Fotos cortesía de stirner)
La DQG SPY cuenta con tan solo dos modos, bajo y alto,
ambos seleccionables mediante twisty, aunque en esta ocasión la selección de
modo es ligeramente distinta a la que estamos acostumbrados a ver en las
anteriores DQG AAA.
Al roscar la cabeza, la linterna se enciende en modo
bajo. Este es el modo principal de la linterna, ya que siempre encenderá en
modo bajo hagamos lo que hagamos. Para acceder al modo alto tenemos que
continuar apretando la rosca de la cabeza, aproximadamente media vuelta más
desde el encendido en low, momento en el cual la linterna cambia al modo Alto.
Al inspeccionar el contacto positivo del interior de la
cabeza de la SPY puedo advertir como este tiene algún tipo de membrana en su
interior, y al ejercer presión sobre el contacto notamos como hay un “click”,
punto en el que la linterna cambia de modo debido a la presión extra ejercida
por la batería al roscar esa ½ vuelta de más.
La web de CNQG tiene unas especificaciones erróneas,
según me comenta George. En lugar de 10-200LM (valores del primer prototipo
fabricado), la versión final debería estar especificada como 10-125LM. El
diseñador comenta que estos valores son completamente orientativos y los han
deducido por la corriente que el driver suministra tras compararlos con el
datasheet del LED.
Tras la habitual medición de modos en esfera integradora
vemos como George está en lo cierto, y la SPY cuenta con un modo bajo de algo
más de 9LM y un modo alto de aproximadamente 130LM para la versión CW, 120 para
la versión NW.
Uno de los grandes retos al diseñar una linterna que
funcione con una batería 10180 es la gran limitación que dicha batería tiene en
lo que a capacidad se refiere. Las famosas Li-Ion AW en este formato declaran
90mAh, y las baterías incluidas con la SPY, firmadas por veleno designs tienen
una capacidad desconocida. Gracias al OPUS BT-C3100 he podido hacerme una idea
de la capacidad real de estas baterías, rozando los 85mAh cuando son testadas
en descarga a una corriente de 200mA (la mínima capaz de ofrecer el cargador
analizador). Pues bien, con solo 85mAh, nos encontramos frente a una
encrucijada en la que tenemos que decidir si primamos el runtime o la
regulación plana. DQG ha optado por la primera opción, y la regulación es del
tipo direct drive, aumentando así sensiblemente el tiempo de uso de la linterna
con la pequeña batería sacrificando la bonita regulación lineal que otras DQG
AAA nos han mostrado anteriormente.
El modo bajo obtiene un nada despreciable runtime de algo más de cuatro horas, empezando con unos buenos 10LM reales. Podéis
advertir como la salida de la linterna, incluso en este modo bajo, no deja de
decrecer durante todo el tiempo de funcionamiento. Esto es debido a la caída de
tensión de la batería. Si se hubiese optado por una salida regulada plana como
en las AAA, el tiempo sería muy inferior, ya que para mantener el brillo el
driver necesitaría cada vez más corriente (mA) para compensar la caída de
tensión (V) de la batería, sometiéndola gradualmente a una mayor descarga y
acortando su vida útil de forma palpable.
El modo Alto ofrece una regulación similar, solo que
ofreciendo una asombrosa salida inicial que al igual que en el modo bajo irá
gradualmente bajando a lo largo del tiempo de encendido. Esta bajada es
totalmente gradual y no advertible al
ojo humano desnudo. La versión con tinte neutro ofrece algo menos de
rendimiento, como es habitual en las variantes neutras o cálidas de un mismo
powerled. Aun así, he de confesar que me he quedado gratamente sorprendido al
ver lo bien y equilibrado de esta regulación, ofreciendo luz útil por más de 25
minutos.
El nuevo concepto de óptica tipo “mule” ofrece una proyección
mucho más inundadora si cabe que la de las versiones AAA, prescindiendo por
completo de un hotspot en su enorme área iluminada de forma uniforme. El ángulo
de salida de la luz es también mucho mayor al que ofrece la lente TIR de las
AAA.
El tinte en ambas linternas está muy cuidado, XP-G2 R5 1A
para la versión fría y XP-G2 R5 4C para la variante neutra.
Al prescindir por completo de reflector o lente colimadora, la SPY nos ofrece una proyección que abarca una enorme área inundándola de forma homogenea sin un hotspot central definido, aunque si aumentamos mucho la velocidad del obturador podemos apreciar como el metal que recubre el perimetro del LED en la cabeza consigue colimar algo de luz.
Por consiguiente, el ángulo de salida de la luz es mucho mayor que cualquier otra linterna AAA equipada con reflector o lente TIR.
Algunos de los que habéis seguido con atención las
anteriores reviews de DQG sabréis que ya en el pasado stirner y yo mismo hemos
participado activamente en la fase de desarrollo de algunas linternas como la
primera Tiny18650. Esta DQG SPY fue sugerida y prácticamente ideada por
nosotros, que mediante un completo dosier le hicimos llegar toda la
documentación interesante para que George sopesara la viabilidad del proyecto.
Afortunadamente esta idea le pareció interesante y la comunicación con el ha
sido como siempre fluida y amable, y a lo largo de los últimos 6 meses hemos
estado trabajando para poder ofreceros esta pequeña obra de arte realizada por
el admirado creador de la saga DQG. En un principio, la idea era mecanizar
simplemente un tubo complementario para utilizar con el la cabeza de la DQG
TinyAAA Ti II, la primera DQG AAA compatible con Li-Ion, pero finalmente George
se decantó por un modelo totalmente nuevo utilizando como base el diseño
cutremente realizado por mi tiempo atrás. Paralelamente, él ha desarrollado
otra variante totalmente independiente, que acaba de ver la luz como unidad de
producción y de la cual he tenido la suerte de recibir la primera unidad
mecanizada y ensamblada para realizar un pequeña introducción al modelo, la DQG FAIRY, de la
cual tenéis más información en el post inferior.
Aspectos negativos: Me ha llamado la atención que todos
los que hemos recibido unidades de la SPY tengamos el mismo problema con el
pegamento utilizado para fijar el vial de tritio en el tailcap. Al parecer, y
según me comenta DQG, la instalación de este elemento es llevada a cabo por
CNQG, y no parece estar prestando demasiada atención al detalle.
Aspectos positivos: No voy a extenderme por las razones
obvias anteriormente expuestas, pero la DQG SPY me parece una autentica pieza
maestra, una linterna de llavero que realmente te olvidas de que está ahí hasta
que la necesitas, potente, ultraligera y compacta, mecanizada en titanio, con
un vial de tritio instalado que puede ser personalizado, dos modos realmente usables,
siempre empezando en el bajo, tintes estupendos en ambas variantes y un runtime
más que aceptable para el tipo de batería utilizado.
Mi agradecimiento a stirner por su inestimable ayuda en las horas y horas de extensa documentación y trabajo dedicadas en el diseño de esta pequeña gran linterna.
 RdLinternas
  RdLinternas @RdLinternas
@RdLinternas
 . Por mi parte, muchas ganas de ver fotos e impresiones. Y, debo señalar y señalo, que este es el quinto post en este hilo y por ahora nadie decimos ná de ná
. Por mi parte, muchas ganas de ver fotos e impresiones. Y, debo señalar y señalo, que este es el quinto post en este hilo y por ahora nadie decimos ná de ná  Estas fairy/Spy son chiquitas pero matonas
   . Una review excelente . Muy interesante la posibilidad de usar la cabeza con el tubo 10440 de la AAA.
