Baterias de litio y cargador recomendados
Re: Baterias de litio y cargador recomendados
que tal os parecen estas pilas? son fiables?
http://www.miniinthebox.com/es/goop-280 ... 28005.html
No la conozco y... está "agotada"...caixaser escribió:que tal os parecen estas pilas? son fiables?
Por muy poco más (la unidad) te compras un par de la mejos 18650 que hay en el momento...
![Imagen](http://wallbuys.com/images/cupportcoupon.jpg)
Sin protección: http://wallbuys.com/Product/3400mAh-NCR ... Pack--9161 Después de aplicar el cupón $15.53 el par.
Con protección: http://wallbuys.com/Product/3-7V-3400mA ... -pack-8972 Después de aplicar el cupón $15.27 el par.
Tengo que comprar una 18650 y un cargador porque la que tengo no carga y no se si es culpa de la batería o del cargador.
En plan baratito que me recomendais?
C78, SIPIK SK68, Ultrafire S12
Hola emilio6061.
Te pongo un enlace al post donde hay referencias sobre ese cargador que tú has puesto.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=7999
Ahora te pongo el enlace donde puedes comprar el cargador suelto a un precio bastante más bajo y el mismo vendedor y precio que cuando yo lo compré. Estoy a la espera de recibirlo y probarlo.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1212765789&
También tienes que tener en cuenta que este cargador viene con enchufe americano y por lo tanto necesitarás un adaptador a enchufe europeo.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 27d894748e
Baterías, pues las que están recomendando en otros hilos del foro:
NO PROTEGIDAS
PROTEGIDAS
Aunque también hay más baratas, también funcionan bien y seguro que mucho foreros poseemos.
Las Trustfire 3000 o Trustfire Llamas. Que suelen tener unos 2600 mAh de descarga.
http://dx.com/es/p/trustfire-protected- ... =affiliate
También tienes la opción de dedicarte al reciclaje de baterías e ir por alguna tienda de informática y mirar si tienen alguna batería de portátil cascada e intentar conseguirla. Para ir probando.
Hilos del foro donde se recomiendan las panasonic.
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... ic#p118939
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... ic#p118930
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... ic#p118786
Ten en cuenta que hay recomendaciones de protegidas y no protegidas. Debes de tener claro cual son las que vas a comprar.
También te doy el enlace de un cargador para dos baterías que es bueno:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... i-cd-smart
Por cierto, esas baterías Ultrafire mienten más que hablan. No recomendadas. Va a ser dinero tirado a la basura. Lo único que te puede servir es el cargador. Para eso, mejor intentar adquirir baterías de portátil escacharradas y reciclarlas y algo más te ahorrarás.
Bueno, ya tienes un poco de tocho para entretuvirte, o sea, entretenerte.
1 saludo.
NO PROTEGIDAS
PROTEGIDAS
1 saludo.
Pedazo de post!!irega escribió:Hola emilio6061.
NO PROTEGIDAS
PROTEGIDAS
1 saludo.
Muchísimas gracias, voy a coger las que me has puesto de DX y el cargador.
Gracias de nuevo.
![Es dios :esdios:](./images/smilies/esdios.gif)
Yo tengo un Nitecore I4, aunque valga más dinero que el I2 y baterías Trustfire 3000. He conseguido algunas recicladas de 2200 mAH y para el uso que les doy, me sobran.
Ahora, son mejores las Panasonic que te indican porque tienen una capacidad de 3400 mAH que para linternas que demandan mucha chicha van bien, pero también hay que pagarlas.
El cargador que has puesto, lo tengo pensado desguazar para utilizar la carcasa y sus placas de contacto para utilizarlo con un cargador de radio control, Imax B6. Pero como he pedido varios cargadores del mismo tipo, utilizaré un par de ellos de desguace y alguno que quede sano para cargar.
Nitecore I4, enlace Fasttech
http://www.fasttech.com/products/1421/1 ... i-cd-smart
Nitecore I2, enlace Fasttech
Espero que así te puedas aclarar algo más.
Si estoy a tiempo, el par de NCR1860B sin protección button top en oferta... $14.80 http://wallbuys.com/Product/18650-3-7V- ... sion-10049
Ha pasado un tiempo y me he perdido en el hilo de los posts, no se qué es button top y qué no lo es. Al final no se qué panasonic coger, las de 3500 o de más.
Lo que si se es que me voy a coger esta linterna que me recomendaron, la convoy s2:
Convoy s2
Con ese tipo de linterna y si aun estoy a tiempo de comprar en wallbuys, ¿qué pila es la conveniente? ¿con puntito o sin el?
Convoy s2
Hola agradecería me dijeseis que cargador comprar para pilas 18650 que cumpla los siguirntes requisitos:
Para una sola bateria
Que se compatible para las protegidas y desprotegidas.
Que tenga proteccion de calentamiento, corte la corriente de carga al terminar el proceso,para que sea seguro, y poder dejarlo cargando sin supervisión.
Protección polaridad.
He visto que Cargador XTAR WP2 II y el nitecore 2 los poneis muy bien pero son de 2 baterías.
Muchas gracias
Muchas gracias
Hola Cicorbo,
Soshine
Xtar SP1
En cualquier caso, en tu exposición debo corregir algo, en ningún caso debieras dejar sin supervisión la carga de las baterías de Litio, aunque se cumplan las características que pides para el cargador y utilices baterías de calidad, te recomiendo que lo tengas más o menos controlado durante la carga y no te vayas a dormir o salgas de casa.
Soshine
Xtar SP1
Trevilux escribió:Hola Cicorbo,
Soshine
Xtar SP1
![+1 :+1:](./images/smilies/masuno.png)
stirner escribió:... Si realmente debes cargar sin supervisar la única alternativa es que lo hagas en un sitio donde no te importe que se produzca un incendio .
Un lugar como este... mármol, cerámica y acero...
![Imagen](http://i.imgur.com/3f83wRY.jpg)
Lo único que puede tomar fuego es lo que se ve...
Por cierto alguien ha visto de primera mano explotar una bateria de litio?
Hablamos siempre dando un uso adecuado, sin buscar rebentarla....
Es que me da a mi hay mas escrito que hechos...
En uso normal nunca. Incluso yo que no soy muy cuidadoso que a veces las dejo sueltas en alguna caja de herramienta... se puede poner en cortocircuito... No uso protegidasEdualovi escribió:Por cierto alguien ha visto de primera mano explotar una bateria de litio?
Lo mas grave es el recargarlas con un cargador rapido y que no corte la carga por averia.
Incluso en corto, si esta con media carga, antes de explotar, se agota (lo probe con una de un movil, se calento mucho un rato y despues se fue enfriando, una 18650 al tener mas chicha, puede ser mas "peligrosa") pero con un minimo de cuidado, (como cuando cruzas la calle
) no pasa nada ![:nono: :nono:](./images/smilies/114.gif)
Lo he visto con dos CR123A , que se supone que son mas seguras que las Li-ion , pero en un video de cámara de seguridad .Luego pude ver el estado en que quedo la linterna . Le pasó a un compañero con una linterna nueva que le regalarón .Todo indica que la linterna era defectuosa y se produjo un corto . No hubo daños personales , y apenas materiales (excepto en la linterna que quedo inservible) . Fue muy aparatoso , y bastante alarmante . la linterna se comporto como un cohete de feria , pero sin explotar , algo de fuego , mucho humo , y nada mas . Tienen razón los que dicen que mas que una explosión es una deflagración (parecido a una explosión , pero mucho menos potente)Edualovi escribió:Por cierto alguien ha visto de primera mano explotar una bateria de litio?
Muchas gracias Trevilux
La verdad q no pensaba q fuera tan peligrosa la cosa, yo el móvil lo dejo cargando toda la noche, tendré mas cuidado a partir de hoy.
Por lo q veo el sushine también se debe pedir el adaptador para EU.
El xtar lo había visto ya al mirar el wpa 2 da también la opcion de cargar el móvil o un mp4
No se por cual decidirme, tu con cual te quedariais
Cicorbo escribió:Muchas gracias Trevilux
Yo el Soshine lo uso desde hace un año para la carga de mis 18650, está claro que este tipo de cargadores son para gente que no usa muchísimo el Litio y que sólo tiene linternas de una batería de Litio. Es muy cómodo por el tamaño, por que la pantalla permite ver el voltaje aroximado y además cuando termina la carga puedes ver los mA que has metido a la batería ( esto es una aproximación, ya que parte de la energía suministrada se perderá en forma de calor,etc, pero aún así te da una idea del estado de las baterías), además puedes cargar baterías AA NiMH (aunque creo que no es muy sano para ellas, porque se calientan bastante, pero para viajes me gusta tener esa opción). Lo negativo es que sólo permite la carga a 1Amperio, así que aunque para baterías 18650 va bien, deberíamos evitar cargar otros tamaños de Litio como el 14500 o 16340, 10440.
El Xtar SP1, que lo tengo en el punto de mira permite elegir varias corrientes de carga (0.5A o 1A o 2A) con lo que podremos cargar baterías 14500 y 16340 además de las 18650, e incluso tiene espacio para 26650. A mayores permite escoger la opción de cargar baterías LiFePO de 3.0 3.2V. También suma a su favor poder usarlo para cargar dispositivos externos con usando la 18650 como fuente de energía a través de USB. Lo único negativo es que no podré cargar NiMH con él, pero realmente el Soshine no es un buen cargador de NiMH.
Así que yo recomendaría el SP1, pero teniendo en cuenta que es un lanzamiento reciente y aún no hay muchos datos sobre él. Por lo que si no estás seguro el Soshine también es buena opción.
