Re: Baterias de litio y cargador recomendados
El otro al ser nuevo y tener tantas posibilidades da un poco de desconfianza.
Muchísimas gracias
namberguan escribió:...
Dentro de su polivalencia en químicas ,puesto que no lo pone; Se podría cargar plomo o gel ( me refiero a las de los coches o motos ) lo comento para sacarle mas partido
Debo aclarar que nunca lo usé en baterías de Pb.Spec.
Input Voltage: 11~18v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~5.0A
Discharge current range: .1~1.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 580g
Dimensions: 133x87x33mm
Si lo vas a usar fijo, pienso que el de AC (no lo tengo) es más cómodo.
Pulpo del Retiro escribió:no conocía este cargador y no me suena de leer por aquí nada sobre el, me parece interesantísimo que te de la capacidad de la batería! el único "pero".... solo vale para una batería... y que no puedes seleccionar diferentes intensidades de carga creo (malo para las 16340), pero me parece buen compañero del nitecore i4 y para llevártelo de viaje![]()
http://illuminationsupply.com/chargers- ... p-669.html
a ver que opinan los expertos
Gracias! pues lo que me imaginaba, el "pero" de que siempre cargue a esa intensidad limita algo el numero de tipos de baterías en los que es conveniente usarlo..... y es fiable sobre la carga que mete a las baterías? porque así puedes ver la capacidad real que tienen no? podrías decir cuanta carga has metido como máximo por ejemplo en alguna panasonic 3400 o 3100?Trevilux escribió: Yo lo uso precisamente para cuando voy de viaje y llevo alguna AA y alguna 18650, en casa es el que utilizo para cargar las 18650. Es un interesante cargador de apoyo, pero no útil para aaa, 14500 o 16340 y realmente las AA se calientan bastante, pero eso para casa 18650 y para viaje está bien. Además te haces una idea de cuantos mA le metes a la batería (no te dice cuantos mA has metido hasta que acaba la carga, es una pena, si te diera indicación de cuantos van en cada momento podrías retirar la batería en caso de necesidad o prisa y sabes cuanto has metido, pero no, si lo quitas antes de que pare la carga no lo sabrás).
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=7936
Cargador a no ser que quieras cargarlas muy rápido, el nitecore i4 v2 sería el recomendado, económico y cargas casi cualquier tipo de batería, 26650 dos a la vez incluso (en la primera bahía y la tercera) y baterías recomendadas, yo tengo estas y aunque las hay mejores, no son de las malas: http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... -li-ion-baZonick escribió:A día de hoy alguien me puede indicar que baterías 26650 debería comparar para mi TR-J12 y que cargador???
Hay tantos hilos que no me aclaro, casi todo el mundo opta por las panasonic 18650 pero no se si las protegidas entran las tres en la TR-J12...
Gracias por adelantado.
Este cargador al igual que algunos para NiMH, te dirá que cantidad de mA ha enviado a la batería (sabemos que no toda la energía enviada son mA que se almacenan en la batería, parte se perderá por el camino, en calor,.. por ejemplo en eneloop 1900mA, en pruebas de descarga con el BC700 que es donde realmente vemos cuantos mA había los valores se aproximan a esos 1900mA, mientras que si vemos los mA que el cargador mete en la carga tras un vacíado completo pueden ser 2100-2200mA).Pulpo del Retiro escribió:
Para saber si cumple la función primero debemos tener algunos datos... Cuál es la linterna? Qué cargador trae?maracaibo escribió:Se me ha quemado el cargador que trae mi linterna de serie y quiero algo sencillo y barato, ya que igual solo cargo las baterías una vez al mes.
¿Este cumple su función?
Hombre... Porqué no empezaste por ahí...maracaibo escribió:Hombre pues es para cargar dos baterías 18650, ...
