Barato paisa barato
17 Ene 2014 00:01 por antiparanoico
Re: Barato paisa barato
Jaipe escribió:..., posiblemente en turbo podria durar unas 4 horas que continua siendo muy correcto.
:sisi1: :sisi1: :sisi1:
Con unas recicadas de notebook, Sanyo supuestamente de 2200mAh, lo he tenido "a fondo" por 3 horas y la luz roja no apareció.El mío con baterías recién cargadas chupa 1A...
17 Ene 2014 01:34 por Pulpo del Retiro
bueno, en el experimento, doy por hecho que no tiene aviso de batería ni nada semejante, directamente se apaga y luego no vuelve a encender ni en medio ni nada. En modo alto llega a pillar bastante calor, pero disipa bien porque no llega a ser "peligroso"
17 Ene 2014 23:31 por moviles2
me ha llegado hoy la cabeza no se por que la imaginaba mayor, el reflector del tamaño del de una ultrafire c2 y ronda los 11000-12000 lux@1m
la verdad es que no se si la voy usar para algo pero si que ha sido chollo para la bici usándola sola es poca luz pero acompañada de mas linternas puede estar bien lo malo que yo en la ebike no tengo apenas espacio en el manillar entre watimetros, selectores de potencia, velocidad de crucero, acelerador, botón oculto de inibicion de acelerador, turbo auxiliar ....
apaga directamente manteniendo el pulsador 2-3 seg como dicen
si a alguien le casca que mire a ver si las baterías tienen algún tipo de circuito de equilibrado
26 Ene 2014 00:02 por moviles2
lleva circuito de protección pero soy bastante esceptico respecto a si balancea al cargar o no, que opináis del tema? balanceara?
viendolo por la otra cara es como este
la cuestión es si balanceara las baterías, por que no nos engañemos fue muy barato pero una de las principales razones para comprarlo fue por si habia posibilidad de extraerle el circuito y junto con el cargador poder usarlo en la courui 12 xm-l para cargar las baterias sin sacarlas... pero no me fio nada de ese circuito en cuanto a que balancee cargando
intentare ver si balancea si saco tiempo
26 Ene 2014 15:59 por A380
Siendo un paquete de 2s deberían ir tres cables de la placa a la batería:
1- positivo
2- entre las dos baterias.
3 - negativo.
Esta es la única manera de balancear 2s.
26 Ene 2014 16:05 por moviles2
A380 escribió:Siendo un paquete de 2s deberían ir tres cables de la placa a la batería:
1- positivo
3 - negativo.
hay cable entre las baterías(donde pone bm en la placa) pero aun asi tengo mis dudas de que balancee
el circuito tiene una cable a cada extremo del grupo de baterias uno intermedio y otras dos conexiones que van al cargador/ linterna
a ver si hoy puedo comprobarlo aunque dudo que tenga tiempo
26 Ene 2014 18:23 por antiparanoico
1- positivo
3 - negativo.
Las conexiones están como para balancear, pero que lo haga es otra cosa...
A no ser el pack original de Magicshine, que aún funciona con buena capacidad todos los packs que he tenido se han muerto al poco tiempo y he intentado reciclar esos circuitos en los packs caseros para usar el cargador original y no me han funcionado (ni siquiera he podido cargar)... he terminado poniendo cables blanceadores y cargando con el Imax B6
P.D.: Estuve buscando unas fotos que tenía de un circuito de esos que intenté reciclar... pero no pude encontrarla.
26 Ene 2014 20:44 por moviles2
estoy mirándolo he generado un desbalanceo extremo descargando 2 de las baterías y voy a cargar vigilando.
empieza la carga con unas baterias a 4.13v y las otras a 2.8v (se me ha ido la mano descargando) a ver que pasa lo vigilare bien a cada poco tiempo para si hay sobrecarga de las que empiezan mas cargadas desconectar yo
PD: soy consciente de que lo que estoy haciendo es muy peligroso si no lo vigilo. mirare cada poco tiempo el voltage
26 Ene 2014 21:57 por A380
He encontrado esto: http://translate.googleusercontent.com/ ... IvkeiGJ-Ug
Lo que no entiendo que voltage se le puede meter.
26 Ene 2014 22:10 por antiparanoico
A380 escribió:He encontrado esto: http://translate.googleusercontent.com/ ... IvkeiGJ-Ug
Aparentemente es un protector con balanceo, le metes el voltaje del conjunto, en este caso al ser 2S son 8.4V... "Así lo entiendo yo"
Este circuito le tengo más confianza por lo menos lo vende un alemán y le pone todas las especificaciones...
BMS battery management system - PCB protection circuit
with cell balancer (load circuit)
Number of Cells: 2
Cell type: Lipo
max. Continuous load current: 2 A
max. Continuous charging current: 2 A
Short-circuit shutdown (automatic reset after removing the short-circuit)
Discharge: about 2.3 volts per cell
Overvoltage protection: about 4.2 volts per cell
Balancer current: about 80mA
Power consumption: 20 uA per cell
Dimensions (LWH): 35 x 20 x 4 mm
Weight: 2.5 gr
latest version
P.D.: tiene como contra que limita a 2A la descarga, para los focos sirve perfectamente pero para la linterna...?? Usarlo solo para carga y balanceo y la descarga hacerlo sin pasar por el circuito??
26 Ene 2014 22:30 por moviles2
bueno pues el circuito lo que hace es cuando una de las dos baterias esta a 4.2v corta y la luz del cargador se pone en verde la otra bateria se ha quedado a 3.4v tras la carga de manera que al conectar el foco en cuanto esas baterias a 3.4v han bajado de 3v ha cortado (ha durado muy poco)
vamos que el circuito no permite que ninguna de las baterías se sobrecargue ni se sobredescargue los que tenéis el foco podéis dormir tranquilos que seguro si es
lo que me queda por ver es si cuando acaba la carga y las baterías menos cargadas acaban a 3.4v a base de muchas horas el voltaje sube o no.... de momento parece que no
26 Ene 2014 22:31 por moviles2
ese si que parece que balancearia pero no se yo si entraria en el tamaño que hay
26 Ene 2014 22:41 por moviles2
yo en la descarga no tenia ninguna intención de pasar por el circuito en lo que lo usaria (la courui 12 xm-l)
27 Ene 2014 14:32 por LuzDeLuna
Buenas gente.
Yo compré un frontal muy parecido por 12€ en una oferta de wallbuys.Diria que es el mismo,pero bueno.
Hasta hace unos días iba muy pero,pero de pronto 2 baterias dejaron de funcionar y duraba unos 30 minutos al maximo....las baterias son muy malas,de las de 1€ y pico en ebay.
Probado y requete probado,duraba 1.2h al maximo de runtime.
27 Ene 2014 16:56 por antiparanoico
LuzDeLuna escribió:Buenas gente.
Mi foco: http://wallbuys.com/Product/Rechargeabl ... ilver-6048
Llegó con baterías muertas, lo uso con recicladas de notebook... más de tres horas al máximo.
