circuitos de proteccion que hacen y como funcionan
las cosas que están claras es que los circuitos de protección de las baterías suelen constar de un integrado que controla y de uno o varios integrados con 2 mosfet en su interior
![Imagen](http://www.all-battery.com/productimages/pcb/PCB-32002.jpg)
alguna llevan un solo integrado con 2 mosfet
![Imagen](http://elitepcs.info/Fpics/1_LithiumCellInside.jpg.FP)
el circuito suele ser algo asi
![Imagen](http://i.imgur.com/1m5zD5u.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/utyMScc.jpg)
los dos mosfet de abajo están en un mismo encapsulado que a veces es un 8205a
![Imagen](http://i.imgur.com/UoEktIA.jpg)
integrado con dos mosfet en el interior
los mosfet que hay en estos integrados según el pdf aguantan hasta poco mas de 5 amperios cada uno así que una batería con un circuito de protección con un solo integrado como las ultrafire rojas no seria adecuado para el circuito pasar de 5 amperios en las que tengan 2 integrados con mosfet la máxima intensidad que soportarían los mosfet seria de 10 amperios con y con 3 integrados 15 amperios aunque logicamente la protección cortara mucho antes de eso
según el pdf estos mosfet tienen una resistencia interna de unos 40 miliohmios que es mucho a 3 amperios se perderían en el mosfet 0.04x3a= 0.12voltios
con 3 integrados con mosfet se perdería un tercio de ese voltage
y el circuito que los controla parece que en algunos casos es el cs213
Nombre de la Página Web
según parece verse en el esquema en la carga la corriente pasaría por un mosfet llamémoslo a y el diodo del otro mosfet b y en la descarga pasaría por el otro mosfet b y el diodo del otro mosfet a
lo que no me queda claro es como mide la corriente si es que lo hace
al no haber un shunt ( resistencia en serie a la carga en la que midiendo la caída de voltaje el integrado sabría la intensidad) hay 2 posibles opciones
opción a que "mida" la corriente basándose en la bajada de voltaje repentina de la batería al conectar una carga
opción b que "mida" la corriente midiendo la caída de voltaje en los extremos del mosfet que será proporcional a la intensidad que pasa por el
ambos métodos no serian demasiado precisos
si se hace de la primera manera mientras menos resistencia interna tuviese la batería a mas intensidad cortaría la protección
si se hace de la segunda manera mientras mas integrados con mosfets mayor seria la intensidad a la que cortaría la protección
si tenéis algún circuito de protección por ahí a ver si me podéis decir que integrado lleva para el control a ver si entre todos podemos llegar a una conclusión
el integrado cs213 no parece aportar protección de temperatura aunque me mirado el datashet solo por encima
