circuitos de proteccion que hacen y como funcionan
las cosas que están claras es que los circuitos de protección de las baterías suelen constar de un integrado que controla y de uno o varios integrados con 2 mosfet en su interior
alguna llevan un solo integrado con 2 mosfet
el circuito suele ser algo asi
los dos mosfet de abajo están en un mismo encapsulado que a veces es un 8205a
integrado con dos mosfet en el interior
los mosfet que hay en estos integrados según el pdf aguantan hasta poco mas de 5 amperios cada uno así que una batería con un circuito de protección con un solo integrado como las ultrafire rojas no seria adecuado para el circuito pasar de 5 amperios en las que tengan 2 integrados con mosfet la máxima intensidad que soportarían los mosfet seria de 10 amperios con y con 3 integrados 15 amperios aunque logicamente la protección cortara mucho antes de eso
según el pdf estos mosfet tienen una resistencia interna de unos 40 miliohmios que es mucho a 3 amperios se perderían en el mosfet 0.04x3a= 0.12voltios
con 3 integrados con mosfet se perdería un tercio de ese voltage
y el circuito que los controla parece que en algunos casos es el cs213
según parece verse en el esquema en la carga la corriente pasaría por un mosfet llamémoslo a y el diodo del otro mosfet b y en la descarga pasaría por el otro mosfet b y el diodo del otro mosfet a
lo que no me queda claro es como mide la corriente si es que lo hace
al no haber un shunt ( resistencia en serie a la carga en la que midiendo la caída de voltaje el integrado sabría la intensidad) hay 2 posibles opciones
opción a que "mida" la corriente basándose en la bajada de voltaje repentina de la batería al conectar una carga
opción b que "mida" la corriente midiendo la caída de voltaje en los extremos del mosfet que será proporcional a la intensidad que pasa por el
ambos métodos no serian demasiado precisos
si se hace de la primera manera mientras menos resistencia interna tuviese la batería a mas intensidad cortaría la protección
si se hace de la segunda manera mientras mas integrados con mosfets mayor seria la intensidad a la que cortaría la protección
si tenéis algún circuito de protección por ahí a ver si me podéis decir que integrado lleva para el control a ver si entre todos podemos llegar a una conclusión
el integrado cs213 no parece aportar protección de temperatura aunque me mirado el datashet solo por encima
