He visto cosas que no creeríais: Cta. de les Aigües (BCN)
Aquí la ruta. (Fotos de Google)
Como llegamos algo tarde, sobre las 18:45 y sabiendo que el final sería a oscuras como así fue, nos fuimos con un par de linternas... hasta aquí, lo lógico y normal, ¿no?
Pues en efecto, a la vuelta, (obviamente hicimos unos pocos kilómetros de los 34 que tiene...
Hemos visto gente paseando y corriendo con menos luz en la mano que la de una vela... (Uno se iba alumbrando con un móvil de los grandes...)
Hemos visto gente en bicicleta completamente a oscuras o como mucho (uno solo), con una linternita de esas que van con pilas de botón sobre el manillar...
Hemos visto a un fulano entrar derrapando en curva procedente de la pista que pasa por encima de la estación del pie del funicular ya en noche más que oscura, sin llevar siquiera una cerilla para alumbrarse...
Y todos esos momentos -que recordaremos con pánico-, se desvanecerán como lúmenes en el litio...
¿Y nosotros qué llevamos?
Dos linternas, por un lado una UltraFire UF-T50 de la cual he de decir que en las pistas anchas va de miedo por lo que inunda y lanza, ya que las partes de las rectas las alumbraba desde el comienzo hasta el final, y estoy hablando de rectas largas 60-70 metros, con bastante iluminación en su tramo final...
Sin embargo, y pese a su power sin modos, con el cual ahorras pila que ni se sabe, se hace un pelo incómoda si quieres ir "jugando" con ella para alumbrar lejos (si no la llevas a tope) ya que el paso a tope se hace muy lento si tienes que esperar a realizar todo el recorrido, o sea, bajar desde donde estés (ya que estás por debajo del máximo) y volver a subir... La otra opción, desenroscar un pelo el tailcap para cortar la continuidad y volverla a encender, es mucho más rápido pero también es un poco engorroso, aunque menos...
Digo esto porque para caminar con comodidad, notas que los 520 lúmenes a tope son excesivos ya que vas alumbrando unos 10 metros como mucho por delante (no necesitas más)... Así que comienzas a bajar potencia hasta los 300-250 LM o menos, (aquí el runtime se multiplica mucho), peeeeeero, cuando quieres alumbrar algo a lo lejos y necesitas potencia, es cuando aparece el engorro del cual hablé... O sea, si no eres juguetón, vas que ni de cine, pero como seas juguetón vas un pelo incómodo con el sistema de NO modos...
Por otra parte, llevamos la New 898 Angelitght con la modificación de la lente TIR para darle más inundación, y aquí sí que fue una muy, pero muy agradable sorpresa...
Obviamente, una al lado del la otra (UF-T50 en Alta -o sea, al máximo-, vs New 898 en ALTA) por las pistas anchas no se pueden comparar porque estamos hablando de 520 LM contra 350 LM (aprox), no obstante la transformación de la TIR da como resultado una mucho más agradable proyección, tanto desde muy cerca, (a un par de metros y menos, -antes el spot central era muy intenso de cerca...-), como lanzando muy lejos... (aunque seguro que NO tan lejos como con la TIR sin transformar, pero andará por ahí...)
O sea, lo ganado en inundación a costa de extraer lúmenes por difusión del tubo central de proyección de la TIR compensa extraordinarimente bien el trabajo realizado.
Prueba de ello es cuando nos metimos por el bosque que está por encima del pie del Funicular hasta la zona donde llega el tranvía y luego desde ahí hasta la Av. del Tibidabo. Ese bosque comienza con unas escaleras de piedra muy altas y empinadas, y ahí la New 898 en Baja enfocando a un metro del suelo creedme que era una bendición... Y luego, por los caminos estrechos de ese bosque siguiendo en baja era más que suficiente para moverse con total comodidad... Amén de que en Alta el chorrón de luz tanto en alcance como en inundación fue para mi una auténtica alegría
Además, la ergonomía de esa linterna es sencillamente bárbara, y el power en el cabezal con el cuerpo inclinado en la mano facilita que los cambios de modo sean instantáneos
Bueno, pues disculpad el tocho, pero quería compartir con vosotros este más que agradable paseo, (a pesar del los frikies sin linternas..) en el cual estuvimos como una hora con las linternas encendidas, (más la UF-T50 porque nos sobraba con ella por las pistas anchas), y cuando llegamos a casa ninguna de las dos había bajado de los 4 voltios......
PD: Los que sean de BCN (y los que no) y quieran darse un paseo teniendo una vista de la ciudad hasta el mar lo recomiendo vivamente, y mejor al atardecer, porque el horizonte marítimo, el ángulo de visión de una punta a otra, el cielo con nubes de otoño y la luz dorada del Sol, es un espectáculo sobrecogedor...
