Barkuti escribió: ↑11 Jul 2019 05:36
[....]........poner los emisores en paralelo ....[....]
what ???
perdon crei que los datos que te puse eran con los emisores en serie.
es un fallo que viene desde que lo hable con bikersoy.
lo raro es que el no se diese cuenta, ni que, aun habiendolo hecho asi,me hubiese dicho que no era factible.
ahora,creo,si estan en serie. seria una cosa asi....no ???
son mas o menos los valores que hemos hablados nosotros ultimamente
2 xhp70, (6.09V x2) 12.18V, 4.8A, , 58,464w, (7620LMs)
42 celdas de 3,7V - 2.3A - 6s7p
3,7v x 6S x 7P x 2.3A = 357.42Wh
357.42Wh: 58,464W = 6.11h
(son datos teorico. ya se que habra perdidas,entre conexiones,cables,temperatura,etc...pero,lumenes arriba,lumenes abajo,sera eso mas o menos,no??
tambien sube un poco el runtime porque anteriormente hice los calculos con baterias de 1.85A (eran las recicladas),y ahora son los valores de las nuevas (2.5A,pero he puesto 2.3A para compensar con las 7 recicladas que tuve que reponer)
o sea, el trimpot CV fijarlo en 12.18v y el trimpot CC en 4.8A....
correcto ??
EDITO:
vale......leyendo tus instrucciones anteriores,veo que es mejor poner el voltaje a 14V.
Barkuti escribió: ↑05 Jul 2019 01:25
[.......]tenemos que darle un valor mínimo suficientemente elevado. Esto es así porque
tanto el ajuste de corriente como el de voltaje son límites, lo que quiere decir que si ajustamos el voltaje demasiado bajo, una vez que llegue a ese valor no subira ni un ápice más por muchas vueltas que le des al de corriente.
14V está bien, con ello debe haber suficiente voltaje como para cubrir el Vf de los dos emisores en serie más la caída en el amperímetro y ligeras pérdidas varias en cables y conexiones.
