Re: fabricar bateria y foco led 7000 Lms - 5 Horas
https://www.aliexpress.com/item/33018567926.html
Con ese voltaje de salida tan bajo en el convertidor es normal que los dígitos del amperímetro se vean tenues. El problema aquí es, ¿por qué es tan bajo el voltaje de salida y por qué no puedes ajustarlo?
Algo en el convertidor está roto. Podría ser el potenciómetro de CV cascado, como dices. Posible todo es. Respecto a cuán delicados son esos componentes, pinta tiene que bastante pero me extraña que se te haya quedado completamente cadáver. Yo desueldo los míos tirando del cuerpo con una mano mientras voy aplicando calor en cada una de sus patillas en orden alternativo conforme va saliendo, la inercia térmica de la pieza no es muy grande y es algo que me funciona bien. Con la pistola de aire caliente un poco de tiento y una temperatura sin excesos debieran servir también.
Puedes comprobar los trimpots con un multímetro al igual que harías con una resistencia. Entre los pines 1 y 3 debe darte el valor total. Luego, entre el 1 y el 2 y entre el 2 y el 3 da los parciales del divisor de voltaje que forma: R₁₂ + R₂₃ = R₁₃.
El hombre que susurraba a las baterías
