¿Alguien ha probado estas baterías 18650?
09 Jun 2013 12:21 por Miguel_79
Buenas, estaba echando un vistazo en DX para comprar un par de 18650 protegidas buenas bonitas y baratas, pensando en comprar las Trustfire fuego 3000 mah (unos 2500 reales) cuando me he encontrado con estas "nuevas" Trustfire:
http://dx.com/es/p/trustfire-rechargeab ... =affiliate
¿Alguien las tiene o alguien sabe algo de ellas?
09 Jun 2013 12:37 por jorgefrty
Re: ¿Alguien ha probado estas baterías 18650?
Yo las vi hace tiempo, no creo que haya diferencia de capacidad entre estas y las fuego 3000.
fuego 3000 mejor precio
Yo tengo un par y me han salido "buenas" , la única pega la protección parece no funcinar para sobre descarga, al menos hasta 2,7v que las probe yo.
Luego buenas, bonitas ( si te gusta el rosa :gaydude: :elrisas: ) y baratas estas sin duda
Y ya la maxima capacidad, ya sabes, las pana de 3400.
09 Jun 2013 12:50 por Miguel_79
Gracias por tu respuesta, las he pedido, por probar unas nuevas, tengo Trustfire fuego 2400 mah (unos 2000 mah reales), Trustfire Fuego 3000 mah (unos 2500), y visto que estas Trustfire están en el catálogo de DX desde hace menos tiempo y que la pila 10440 que viene incluída con la Trustfire Mini-03 tiene el mismo diseño exterior y le salió "buena" a Upz y tu dices que también te han salido "buenas" las he pedido, además, tenía que ser en DX para usar un cupón :number1:
09 Jun 2013 19:34 por antiparanoico
Miguel_79 escribió:Buenas, estaba echando un vistazo en DX para comprar un par de 18650 protegidas buenas bonitas y baratas, pensando en comprar las Trustfire fuego 3000 mah (unos 2500 reales) cuando me he encontrado con estas "nuevas" Trustfire:
No las tengo, pero por ese precio ni lo pienso... estas y más baratas.
Aunque no compraría protegidas... Si mi presupuesto fuese ese y nada más, compraría estas:
09 Jun 2013 19:56 por Miguel_79
Como ya he dicho era requisito indispensable que fuera en DX, para usar un cupón de descuento, de 10 dólares.
¿Lo de no comprar protegidas porque es?
09 Jun 2013 20:40 por antiparanoico
Miguel_79 escribió:Como ya he dicho era requisito indispensable que fuera en DX, para usar un cupón de descuento, de 10 dólares.
Me he quedau ziego...!!! No lo veu!!! :elrisas:
Miguel_79 escribió:...
No es necesario... a menos que tengas una multibaterías, y aún en la única multibatería que tengo las uso sin protección.
Nunca te has quedado a oscuras por la protección de batería baja? Yo sí...
P.D.: Si no es necesario (mejor dicho obligatorio) para que vas a usar una cosa más que puede fallar? Donde sí uso las protegidas es en las linternas AA/14500 y en las AAA/10440.
09 Jun 2013 21:05 por Miguel_79
No, no me ha pasado, realmente lo mío con las linternas es más que nada porque me gustan, no porque les de mucho uso.
Eso si, no entiendo porque usas las protegidas en unos modelos y no en otros, yo cogí las protegidas porque pensaba que sería lo mejor.
Miguel_79 escribió:Gracias por tu respuesta, las he pedido, por probar unas nuevas, tengo Trustfire fuego 2400 mah (unos 2000 mah reales), Trustfire Fuego 3000 mah (unos 2500), y visto que estas Trustfire están en el catálogo de DX desde hace menos tiempo y que la pila 10440 que viene incluída con la Trustfire Mini-03 tiene el mismo diseño exterior y le salió "buena" a Upz y tu dices que también te han salido "buenas" las he pedido, además, tenía que ser en DX para usar un cupón :number1:
09 Jun 2013 21:33 por antiparanoico
Eso si, no entiendo porque usas las protegidas en unos modelos y no en otros, ...
Porque esas pequeñas no tienen regulación ni aviso de batería descargada, tienen un rango de trabajo de 4,2V a menos de 1V. No sabes has pasado el límite de las de litio, cuando te das cuenta ya has destruído la batería. No te as cuenta que te estás quedando sin carga, bajan progresivamente de acuerdo a la carga y a su vez tus ojos se vienen adaptando a menos luz.
En las que usan solo litio (excepto DD) generalmente son reguladas o tiene aviso de batería baja (o las dos cosas). Si son reguladas, cuando están quedando con poca carga notas un bajón brusco de la luz. Si tienen aviso de batería descargada, parapadean o bajan de modo.
09 Jun 2013 22:54 por stirner
Yo sí que me he quedado sin luz por usar protegidas . Hace años de esto (cuando empezaba en esto de las baterias Li-ion ) , pero no creo que lo olvide . Trabajando , de noche , comprobando una alarma de robo , en medio de una nave industrial enorme . Con todo tipo de máquina herramienta de varios metros de altura , con fosos de 2 metros , con piezas metálicas con bordes y aristas . No conseguía ver ni mi nariz . tuve que salir a gatas y tanteando después de darme un golpe en la espinilla con quien sabe que .
Desde entonces , y aunque ahora apenas necesito linterna ,prefiero sin protección , pero sobretodo en el trabajo ademas de la linterna principal llevo siempre una secundaria.
09 Jun 2013 23:31 por Me pirro todo
Siempre queda la opción de si tenemos una navajita a mano volarles el circuito de protección sobre la marcha...
10 Jun 2013 02:13 por antiparanoico
Me pirro todo escribió:Siempre queda la opción de si tenemos una navajita a mano volarles el circuito de protección sobre la marcha...
El problema es acertar a oscuras donde clavar la navaja...
stirner escribió:... ademas de la linterna principal llevo siempre una secundaria.
Lindo artilugio...!!
Como secundaria uso una C3 (últimamente SS), en el bolsillo... Nunca me desprendo de ella, excepto cuando debo viajar (vía aerea) que pongo en el llavero una Tank007 E09 que está algo deteriorada, por eso viene en viaje una Bronte RA01 SS. El SS es más pesado pero más "guerrero".
10 Jun 2013 03:33 por Me pirro todo
Está claro antiparanoico que fácil no será. Pero yo con la paciencia que me suele caracterizar no dudaría en intentarlo antes de ir a oscuras.
10 Jun 2013 04:24 por antiparanoico
Me pirro todo escribió:Está claro antiparanoico que fácil no será. Pero yo con la paciencia que me suele caracterizar no dudaría en intentarlo antes de ir a oscuras.
jejeje...
Como no tengo mucha paciencia y peor cuando se dispara la adrenalina, las compro sin protección o reciclo tranquilo en mi casa las descartadas de notebook.
10 Jun 2013 04:53 por Me pirro todo
Hombre, es verdad que si mi seguridad dependiera de ellas sería el primero en utilizar solo no protegidas. :sisi3:
11 Jun 2013 01:26 por pepitogrito
Me pirro todo escribió:Hombre, es verdad que si mi seguridad dependiera de ellas sería el primero en utilizar solo no protegidas. :sisi3:
Lo mismo digo, peeeeeero, esto es más probable con una 14500 que con una 18650 que te avisa con más antelación de que la cosa está chunga... :sisi3: O sea, yo a las 14500 se las he arrancado de cuajo. A las 18650 mejor no. :nono:
Lo malo de esas Trusfire es que NO llevan cajita, y eso es importante... :sisi1:
